Как доделать такой рубленый фронтон?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Nilotpala, 14.11.13.
  1. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Ребята, здравствуйте! я к Вам из этой темы...
    http://www.forumhouse.ru/threads/233167/#post-7621928
    Дублировать весь текст не буду, там много... Научите, пожалуйста чайника-новичка, как сделать его до конца теперь нормально? Вот фото...
  2. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Это так на данный момент... А так хотелось бы, чтоб стало... img_2501.jpg 009_good.jpg 29616121.jpg
  3. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Действительно ли БЕЗ бензопилы, дрели и бура это будет трудно сделать? Если да, то чем ПО-МИНИМУМУ мне необходимо сейчас обзавестись, чтобы окончить стройку ОДНОМУ ? Спасибо заранее!
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если фронтоны отпилены то можно уже и без пилы, ручной ножовкой пилить.
    Сверлить тоже можно вручную...но лучше купить или у кого нибудь взять 1 кВт дрель.
  5. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Из ссылки в этой теме http://www.forumhouse.ru/threads/233167/#post-7621928 "У меня есть дрель Борт на 900 ватт как сейчас посмотрел... " Молоток я на фото видел. Ножовкой отпилить 20 палок? Удачи...:victory:
  6. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Сикер, без знаков пунктуации не очень понял - Вы стебаетесь или искренне удачи желаете? :|: И к чему относится "молоток" - к дрели или ко мне? :aga:
    Ножовкой пилил ещё и побольше 20 "палок". Думаю и здесь справлюсь (фронтоны), а проёмы, конечно, придётся пилой, но она "сама пришла" за 700 (семсот) рублей, хоть и китаец, но рабочий, на баньку хватит думаю + на дрова...
  7. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Почти профи, к сожалению взять не у кого :faq:... я так бы с радостью только...
    Фолнтоны, думаю, что отпилю вручную. Ну или пилой воспользуюсь, которую сосед принёс. Она китайская "хускварна" оказалась, модная среди уличных продавцов 5200-ая - универсалий - что для хуски, что на штиль или грин пауэр - на всё годится этот шаблон-муляж :aga:. Мы отнесли её с женой в ремонтку, там ей устроили профилактику, в итоге заменили топливный шланг и вуаля - пила готова к применению! :victory: Если даж сдохнет скоро, то не так жалко, не 7 тысяч, а 700 рублей. Думаю, хоть на один этот сруб да хватит её, а быть может и потом ещё попилим ей...
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Главное цепь должна быть острой- тогда не придётся газовать много, да и пилиться быстрее.
  9. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Спасибо за совет, учту при работе пилой! А подскажите ещё пожалуйста, быть может знаете, так ли нужно использовать компенсаторы усадки (усадочные шпильки) при строительстве из СУХОЙ ели, с межвенцовым утеплением синтепоном (усадка утеплителя невозможна) в выносе или можно просто подпорки ставить без шпилек?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Садиться не синтепон а сам сруб.
    Лучше поставить.
  11. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    И даже высохшая на корню ель будет садиться? :faq:
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  13. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    А какова будет усадка в сантиметрах примерно, не знаете? на что рассчитывать в двери и окне, сколько оставлять сверху примерно...?
    Завтра еду на несколько деньков в деревню, как раз буду всем этим заниматься - вот и уточняю, Вы уж меня простите за беспокойство и "назойливость" некую...
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сверху окон оставьте 5 см и забейте не пеной а паклей.
    Только обсаду ставьте так что бы стены могли сесть.
    Осадка до 1см на 1 венец.
  15. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    А что такое "обсада" :|:?
    Вчера залез на фронтон... Ох... Вы и все профи оказались правы...
    Надо было брать винтовое сверло, а не как мы купили: перьевое + удлиннитель на 30 см. И бензопилу брендовую, а не ремонтировать китайца... Пила накрылась медным тазом буквально после 10 минут работы... Кончиком запиливать и углубляться в древесину не вышло, на больших оборотах глохнет, топливо нужно постоянно подливать (если наполовину полный бак - пила не тянет ничего и вырубается), чуть отклоняешься случайно в древесине шиной, прям буквально миллиметры - цепь заклинивает в прорезе... А потом, выключив пилу, стал снова заводить её через минуту и... Стартер не идёт мягко, через 2-3 потяжения просто вообще клинить и идёт очень тяжело, потом вообще не поддаётся... Устал звонить ремонтникам и постоянно ездить к ним на автобусе и возить пилу...
    Скажите, а Stihl-180-й точно это та пила, котрую купил и забыл о ремонте и об изучениях двигателей внутреннего сгорания и прочьих всех делах, до которых мне сейчас абсолютно нет ни времени ни желания...?
    Про свёрла... Ох - ещё раз и ещё раз - ох!... Сперва, чуть углубившись в бревно первое и тонкое, заклинило всё и повалил дым из дрели... Видно было, что мощи по сути ей хватает (хотя, если бы взял ту профессиональную и низкооборотистую и мощней - то может быть и эти свёрла выкрутило бы, хотя б обратно, если уж не вниз...), но заклинило сверло (перо) внутри бревна, по той причине, что некуда было там деваться опилкам... Пришлось снимать с удлиннителя дрель, вытаскивать удлиннитель, снимать само бревно, переворачивать, долбить стамеской навстречу пёрке, вытаскивать стружку, доставать пёрку, а потом опять сверлить, но уже по чуть-чуть, постоянно доставая на белый свет всю эту конструкцию и доставая стружки... Углублялись долго, а потом ещё и чудом вообще вбил я нагеля... Всё-таки нагеля, а не шканты - на последних вообще бы фронтон толком не держался бы... В общем, один почти готов - и то порадовало :|:. Лесник привёз к вечеру брёвнышко под слегу на коньке. Сегодня пришлось распилить его вручную по размеру... ВОТ ЗАПАРИЛСЯ Я! В принципе, если бы не торопиться, то можно повыпиливать, но очень долго это и изнурительно! А удлиннитель для сверла, купленный в ТМК, так вообще оказался согнутым и выписывал такие кренделя на полных оборотах дрели - ужас просто, караул!...
    Так что, ребята, слушайтесь профессионалов! Скупой, действительно, заплатит дважды!...
    Продублирую этот опыт работы на "не том", "по дешевше", "изобретения велосипеда", "самодурства" в других темах, мною созданных по этим веткам - бензопила, свёрла, рубленный фронтон и прочее...
