Дом из арболита Kir23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Kir23, 14.11.13.
  1. Kir23
    Kir23
    Kir23
    В конце марта заехали пару монтажников и работа началась. Т. к. полы трогать уже было нельзя - делали разводку труб по потолку 1 этажа (потом закрою чистовым потолком) и штробили стены вверх (на 2 этаж) и вниз. За две недели все готово. Вроде все работает, греет. Но на полную мощность еще не включали, т. к. необходим еще один визит инженера для настройки системы. Поэтому проверили и выключили. что получилось - на фото.
  2. Kir23
    Kir23
    Kir23
    Фото отопление
  3. Никита121
    Никита121
    Никита121
    Если не секрет какова цена в такого отопление, вместе с работой и оборудованием
  4. Kir23
    Kir23
    Kir23
    За все - 800 т. р. (из них тепловой насос 240 т. р., радиаторы 13 шт. - 84 т. р., бак косвенного нагрева 120 литров с дополнительным теном 2,2 квт - 35 т. р.) и остального по "мелочам" куча.
  5. Никита121
    Никита121
    Никита121
  6. CADUSER
    CADUSER
    CADUSER
    Санкт- Петербург
    Очень впечатляет..:hello:
  7. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Не совсем понятно, т. е на геоконтур порядка 400 ушло, или 440 ушло на "мелочи" а геоконтур шел по отдельной смете?
  8. Kir23
    Kir23
    Kir23
    На бурение и материалы где-то 150 т. р. Из этой суммы. Всего шесть скважин по 12 метров. Глубже не получилось т. к. На этой глубине водоносный песчаный слой и он не давал бурить глубже. Специалисты сказали что это даже хорошо что там мокрый песок - он не промерзнет из-за течения воды.
  9. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Здравствуйте. Скажите, ряды блоков в несущих стенах как то армировали? И каковы размеры блоков?
  10. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Добрый день! А могли бы подсказать, можно в личку, контакты конторы которая ставила тепловой насос, что то цены очень приятные у Вас на него
  11. fsp76
    fsp76
    fsp76
    Скажите пожалуйста, как перезимовали? Многие жалуются на продуваемеость арболита даже оштукатуренного с двух сторон и делают дополнительное крепление.
  12. Kir23
    Kir23
    Kir23
    В доме пока не живем. Нет еще чистовой внутренней отделки. Этой зимой был пару раз для проверки. Отопление во всем доме не запускал, только в самой котельной, чтоб оборудование не промерзло. Продувания нигде не замечал. Признаков сырости/промерзания тоже. Думаю ему и не откуда быть. Внутренняя штукатурка до 3 см, внешняя - от 1 см. Наоборот, когда приехал в конце зимы на улице было днем около нуля, в самом доме минус 10 (кроме котельной, там +10). Т. е. дом был как термос, хранил холод после морозной зимы. Думаю так же будет и тепло хранить при постоянном отоплении. Пока возился с делами за пару часов с отрытыми окнами помещения прогрелись до минус 5. :)
  13. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Kir23, Приветствую!
    Давно в теме не появлялись! Уже наверное строительство завершили? Расскажите что за последние 2 года произошло.
