Дом из арболита Kir23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Kir23, 14.11.13.
  1. Kir23
    Kir23
    Kir23
    На этом пока все. Думаем над системой отопления, утеплением полов и перекрытий, электрикой и водоснабжением, канализацией (септик). По мере появления средств работы будут продолжаться. :son:
  2. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    Повезло с партией блоков. именно такую партию они показывают на производстве, но получить ее мне не повезло :(
  3. raviluga
    raviluga
    raviluga
    Стоимость работ и материалов в студию).:)
  4. dobran
    dobran
    dobran
    Спасибо за тему:super:
  5. Kir23
    Kir23
    Kir23
    Ну если правила форуме не запрещают это то порядок цифр примерно такой:
    1. Фундамент - 350т.р
    2. Коробка дома с деревянными перекрытиями - 850т.р. (из них 100 м3 блоков на 400т.р.)
    3. Чердачное перекрытие, стропильная система, мягкая кровля Икопал (134м2) - 360т.р. Эти же рабочие за отдельную плату сделали крыльцо, сколько уже не помню, где то тыс. 10.
    4. Окна (14 шт. и 2 балконные двери, общее остекление 30,5м2) - 150 т. р.
    5. Черновые полы (145 м2), штукатурка внутри и снаружи (450 и 250 м2 соотв.) - около 600 т. р. (за штукатурку 300 р. м. 2, Волма-слой по 300р., Кнауф-Унтерпунц по 200р. за мешок., толщина штукатурки до 30мм по маякам).
    5. Краска Капарол - 8 банок по 10л., Грунтовка - 4 банки по 10 на 35т.р., Грунтовка, два раза покраска - 65т.р. Итого на покраску 100т.р.
    Итого работ по дому получилось 2400т.р. Смело можно добавить еще 100 т. р на всякие "мелкие расходы", доплаты рабочим за "а мы тут еще сделали...". ИТОГО 2500.
  6. Kir23
    Kir23
    Kir23
    Что интересно, та фирма с которой в самом вначале хотел строить озвучила смету в районе 2200 т. р. за пункты 1 - 4. У меня получилось за аналогичные работы с привлечением разный компаний - 1700т.р. При этом стоимость работ получалась в среднем по рынку. Контролировал я слабо, мог приезжать только раз в неделю в выходной на пару часов. Все работники к своим обязанностям относились добросовестно (в меру своих способностей). Мелкие ляпы, наверное были, но они безболезненно устранялись на последующих этапах, когда замечались. Критичного ничего не было.
  7. Kir23
    Kir23
    Kir23
    Еще для аналогии - когда прикидывали строительство дома из профилированного бруса (200) или из оцилиндрованного бревна (240) предварительная смета этого же дома (только с мансардным вторым этажом) составляла 1800. В работы входил фундамент (лента, уверен, что его стоимость возросла бы раза в два на моем участке), коробка без окон, со стропильной системой под рубероид. И год усадочных работ. И вечная борьба с продуванием, растрескиванием, плесенью. защитой древесины от солнца, огня/пожара, короедов, грибка, ... и т. д.
  8. Kir23
    Kir23
    Kir23
    Вы спросите - "А можно ли было бы все сделать дешевле?" Ответ - можно!
    Работа в озвученных цифрах составляет половину (а где то и больше), т. е. практически равна стоимости материалов. Если делать самому с привлечением помощников, или находить через знакомых специалистов (не компании с прорабами) - экономия очень большая. И материалы закупались по средним Московским ценами не самые дешевые. К сожалению с моей работы уехать даже на 2 часа раньше - уже проблема. И ехать до участка в пробках не меньше 2 часов. Поэтому выбирал варианты, которые давали мне внутреннюю уверенность, что все будет в порядке. Рисковать качеством дома просто не мог себе позволить. Лучше еще пару лет на него поработать, чем потом каждый день ощущать дискомфорт. Тут каждый для себя решает как поступить.
  9. raviluga
    raviluga
    raviluga
    Спасибо за отчет. Ждем продолжения:)
  10. Alex 52 nn ru
    Alex 52 nn ru
    Alex 52 nn ru
    Нижний Новгород
    @Kir23, Доброго времени суток! Строю примерно такое-же,не заметил межэтажного армопояса, он есть или нет, если нет то какое обоснование?
  11. Kir23
    Kir23
    Kir23
    @Alex 52 nn ru, Задавал этот вопрос и архитектору и менеджерам компании, все утверждали, что прочности блоков для деревянных перекрытий достаточно. Но на всякий случай убедил рабочих не класть балки просто на блок, сделать бетонную подготовку сантиметра на 2 под балкой. В результате образовалось единое бетонное основание под рядом блоков, в которые врезались балки. Вроде получилось надежно. Каждая балка уже прошла испытание под 1 тонну. (На одну большую комнату на перекрытия разгружали 4 поддона блоков по 1.2 куба) и по ним еще ходили (я еще попрыгал) - все надежно. прилагаю фото вид на перекрытие снизу, из прорезей под балки вытекает раствор (рабочие поспешили положить балки и он не так крепко схватился). Сверху - поддоны с блоками.
  12. Аелисеев
    Аелисеев
    Аелисеев
    Казань
    Спасибо за тему. Полезная информация, в том числе по ценам и их обоснованиям. Действительно, не всегда есть возможность и знания работать на строительстве самому или контролировать каждодневно работу специалистов. Конечно в этом случае необходимо именно найти таких специалистов, которым можно было бы в чем-то доверить важное. Желаю продолжать в дом же духе.
  13. Вик777
    Вик777
    Вик777
    Красноярск
    @Kir23, поздравляю, большая работа проделана!
    Очень добротно, красиво и аккуратненько:super:
    Отдельное спасибо за подробный рассказ, фото и цены.
    Удачи в дальнейшем строительстве!
  14. Kir23
    Kir23
    Kir23
    Всем привет!
    После более чем годового молчания продолжу рассказ о стройке за прошлый сезон.
  15. Kir23
    Kir23
    Kir23
    Работы были начаты с устройства канализации в доме, ввод воды в дом из колодца и монтаж септика. Все это сделала одна компания по совету соседа по участку. Все это они делали ему и он остался доволен. Долго выбирал септик. Читал кучу всего. Определиться было сложно. Сам склонялся к Твери. Но при разговоре с мастерами был посоветован септик Юнилос-Астра, как надежная станция с хорошей степенью очистки. Так же ее советовали с учетом особенностей участка и грунта, т. к. нежелательно на нашей глине поля фильтрации и дренажные колодцы плохо работают, поэтому Танк и Тверь нежелательны. Так же сказали что Юнилос - это тот же Топас, только немного лучше по материалам и конструктивно. Убедили.
