Дом из арболита Kir23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Kir23, 14.11.13.
  1. РонинТим
    РонинТим
    РонинТим
    Следим за стройкой, удачи, терпения, и благополучия !
    Спасибо за сообщения и фото, Очень интересно, я сам в мыслях уже живу в своем доме, хоть и не начал стройку, а вы, красава!
  2. Kir23
    Kir23
    Kir23
  3. Kir23
    Kir23
    Kir23
    За неделю подняли дом до перемычек окон и дверей 1 этажа. Предлагал рабочим сделать перемычки - блоки на швеллере, но они сказали, что у них отработана технология монолитных армированных перемычек. Единственное изменение по моему настоянию - это во внешних перемычках сделали вставки из гринборд 25 мм., что бы не было сквозного бетона в дом (будет видно потом на фото).
  4. Kir23
    Kir23
    Kir23
    Начали 2 этаж. Погода ухудшилась, стал появляться первый снег. Темп стройки сбавился. Но уже можно ходить по первому этажу, смотреть в окна и "расставлять мебель" :|:
  5. Kir23
    Kir23
    Kir23
    Работы по второму этажу. Опять снег. Удивился сообразительности и ловкости рабочих и крановщика, сумевших разгрузить поддоны прямо в дом, по помещениям на перекрытия 2 этажа. На каждой паре балок 100х200 длиной 4 м стояло по 2 поддона весом под тонну, и все в порядке. Шаг балок нестандартный - от 800 до 880 мм по осям, в зависимости от размера помещения. Это было решение архитектора. На мой вопрос почему не 700 (чтобы между балками было 600 для утеплителя) он ответил что все рассчитал с хорошим запасом и чаще не нужно, будет только больше дыр в стенах. Я на это согласился.
  6. Kir23
    Kir23
    Kir23
    Заканчиваем второй этаж. Снова перемычки. Снега нет.
  7. Kir23
    Kir23
    Kir23
    13 ноября 2012 коробка закончена. На всю коробку ушло 2 месяца. С небольшими простоями. В начале из-за воды. Потом то блоки ждем, то песок. То рабочие после 1 этажа и предварительного расчета отдыхали. Из-за того что в проекте не были учтены конкретные размеры блоков 300*500*250 (высота 250 а не 200) немного не хватило блоков. Дозаказ - еще неделя. В результате поддон - лишний. И потолки выше чем надо. По проекту было 300 (от балки до балки, без учета чистовых полов и потолков), а вышло 320. Мне предлагали рабочие меньше 280, не согласился, хотел 300. Но больше не меньше. :no:
  8. Kir23
    Kir23
    Kir23
    Через неделю заехала бригада не крышу. Объем работ - чердачное перекрытие, стропильная система, мягкая кровля ICOPAL. Мауэрлат - брус 150*150. Армопояса не было. Постелили гидроизоляцию, прибили брус арматурой, и еще прихватили проволокой через 2 ряда блоков. На опорный столб от стен положили швеллер 160, в него брус 150*150. Все получилось крепко. За полторы недели сделали всю стропильную систему (работало 4 чел.).
  9. Kir23
    Kir23
    Kir23
    Заканчивали крышу в начале декабря. При нулевой температуре, сметая снег.
  10. Kir23
    Kir23
    Kir23
    И это был еще не конец сезона. Оставались еще окна. Выбрал окна Шуко, которые делают в Клину. Ставили их 3 января 2013 г. Двое рабочих были трезвы! :hello:Установили 14 окон часа за 4. Правда пену не срезали. Когда приехал принимать работу (отъезжал часа на 3). Оказалось одно окно не установили, т. к. при погрузке на складе что-то напутали. Приезжать еще раз в праздники мне очень не хотелось. Сам предложил им заплатить по полной, а они сами без меня приедут когда смогут и доделают. Двери в дом тогда еще не было - заходи и работай. Не обманули. Через неделю отзвонились, что все в порядке. Хорошо бы всегда так.
  11. Kir23
    Kir23
    Kir23
    В 2013 году собирались продолжить работы по дому в зависимости от финансов. Таким дом пережил зиму. Недостатков или проблем при осмотре весной замечено не было.
  12. Kir23
    Kir23
    Kir23
    Наконец то поставили входную дверь. Долго читал про промерзание металлических дверей. Думал ставить деревянную. И все равно поставил металлическую. Внутри панель мфд-10, полотно с утеплителем 50 мм. два контура уплотнителей. Если будет промерзать, потеть или покрываться инеем придется внутри ставить вторую.
  13. Kir23
    Kir23
    Kir23
    В июне через биржу на форуме нашел штукатуров и приступили к внутренним работам. Штукатурка Волма-слой до 30 мм по маякам. За три недели 3 штукатура сделали черновые полы на 2 этажах и 450 м2. стен внутри.
  14. Kir23
    Kir23
    Kir23
    В июле те же люди оштукатурили снаружи (Кнауф унтерпунц).
  15. Kir23
    Kir23
    Kir23
    И уже в сентябре прогрунтовали и покрасили дом снаружи. Краску выбрали Капарол.
