Мастерская/временное жилье из сборного гаража
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем IgBar, 14.11.13.
  1. IgBar
    IgBar
    IgBar
    Пермь
    Доброго дня всем!
    Очень нужны советы по теме! Обрисую ситуацию.
    Несколько лет назад был куплен участок в 15 соток под Пермью. Для проведения электричества было необходимо срочно что-то на участке установить, так как без строения это сделать невозможно. Подключение для целей строительства делать не хотелось, так как потом надо переделывать в постоянное подключение, а строительство неизвестно, когда начнется... В общем, был приобретен металлический сборный гараж и установлен на шпалы. Завез в него несколько толстых б/у труб для забора. В ту же осень приехали "профи" на газели, срезали ворота вместе с рамой автогеном, вывезли трубы вместе с воротами... Хорошо, что там были трубы, иначе бы они разобрали и увезли весь гараж, а так у них газель оказалась забита трубами и гараж они мне оставили :). Дело было ночью, соседи ничего не слышали, так как болгаркой воры не работали. Пришлось срочно "городить" деревянную стену с дверью, что потом было обшито профлистом. Гараж весь проварил, чтоб нельзя было разобрать. Воры, кстати, занимались кражами металла по всей округе, все их знали... В одну прекрасную ночь сгорели вместе со своим домом (это не я :)
    Электричество (380В) с трудом, но подключить удалось, под "временное строение ЛПХ" (так обозвали гараж в документах на подключение). Несколько лет было особо не до участка, только деревья посадил. Потом сделали пол, антисептировали со всех сторон. Установили пластиковое окно со ставней. Теперь предполагается заняться участком, поэтому необходимо превратить "гараж" во временное жилье для себя и, в дальнейшем, строителей (май-сентябрь). После строительства дома гараж будет использоваться в качестве мастерской.
    Были закуплены и привезены следующие материалы: бруски 50Х50, фанера на пол 10 мм (доски-пятидесятки уже установлены), фанера на стены 5 или 7 мм, утеплитель "Эковер" 50 мм, пленки влаговетро- и пароизоляционные, крепеж, электрооборудование для освещения. Надеюсь, до весны не сопрут :)
    Утепление будет производиться изнутри, это корректировке не подлежит по разным причинам.
    План работ:
    1. Загерметизировать стыки деталей гаража силиконовым герметиком.
    2. Прикрепить ветровлагозащиту к стенам изнутри, стыки проклеить (сразу вопрос: как крепить влагозащиту к металлическим стенам? Двусторонный скотч? Клей?)
    3. Собрать каркас из брусков с помощью уголков (стены и крыша). К стенам прикрепить бруски подвесами для гипсокартона, приварив их к стенам (придется прорывать ими влагозащиту и потом герметизировать эти места... Может, есть другой вариант крепления каркаса? Или вообще сделать его независимым от металлического "кожуха"? Но как тогда обеспечить жесткость?
    4. Установить в каркас утеплитель, прикрепив его рейками.
    5. Прикрепить на рейки пароизоляцию с помощью степлера, стыки заклеить.
    6. Общить все фанерой, пропитать алкидной морилкой.
    7. На доски пола положить фольгированный пеноизол 5 мм фольгой вверх (для отражения тепла).
    8. Закрыть пол фанерой 10 мм, сверху, наверное, линолеум (подойдет он для мастерской?)
    9. Сделать электроразводку.
    10. Покрасить "гараж" снаружи краской по ржавчине (хотя он ржавый только местами). Очень прошу советов и предложений!
    garage-blue-sm.jpg IMG026-01.jpg vlcsnap-2013-11-14-15h34m33s146.png vlcsnap-2013-11-14-15h35m09s137.png
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вроде неплохой план.
  3. IgBar
    IgBar
    IgBar
    Пермь
    Спасибо! А что посоветуете насчет проблемных пунктов (2,3,8)?
  4. IgBar
    IgBar
    IgBar
    Пермь
    И ещё вопрос: нужен ли вентиляционный зазор между пароизоляцией и утеплителем?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Подержу разговор.
    А если к стенам приклеить на какую нибудь мастику, клей контр рейку. чтоб зазор был. Затем влагозащиту, и обрешётку в распор для утеплителя. Кстати, какой утеплитель?
  6. IgBar
    IgBar
    IgBar
    Пермь
    Спасибо! А то что-то не рвутся помогать советами :)
    Т. е. Зазор должен быть между металлом и влагозащитой?
    Утеплитель - Эковер 50 мм, плиты.
  7. IgBar
    IgBar
    IgBar
    Пермь
    Прошу откликнуться тех, кто утеплял аналогичные металлические бытовки, вагончики и т. п! Расскажите, пожалуйста, как делали и каков результат.
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Если утепляетесь изнутри, то делайте это по технологии утепления лоджий (лоджия.ру) - ЭППС + пенофол.
  9. IgBar
    IgBar
    IgBar
    Пермь
    Спасибо за совет, но утепляться будем тем, что уже куплено. Мои вопросы касаются только технологии. ЭППС вообще горюч и при горении выделяет ядовитый газ, поэтому его применение исключается. Все дерево обрабатывается огнезащитой.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Свой утеплял пенопластом, посчитал, что с базальтом шибко много возни. 2а слоя по 50мм,вперехлест.
    Было: f3793807.jpg стало P1030160.JPG ...
    В Вашем случае необходим зазор между утеплителем и металлом корпуса, т. к. будет скапливаться конденсат.
    Ветрозащита, имхо, не нужна- фасад-то непродуваемый. У себя бруски крепил вертикально враспор, по обеим сторонам внутренних ребер жесткости и стягивал весь бутерброд саморезами 100мм.
  11. IgBar
    IgBar
    IgBar
    Пермь
    ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО! Я уж отчаялся получить внятный ответ... Домик у вас вышел отличный!
    Насчет ветрозащиты: гараж сборный, и панели прилегают друг к другу неплотно, есть довольно большие щели. Я боюсь, что через них будет попадать влага, и утеплитель намокнет. Так что придется эти щели герметиком пройти, или ветрозащиту установить, или и то, и другое...
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я снаружи все стыки прошел силиконом, ушло ровно 2а баллона.
  13. IgBar
    IgBar
    IgBar
    Пермь
    Так и сделаю!
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    :super::hndshk:
