Веранда начало
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем ocrimenco, 14.11.13.
  1. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Веранда начало
    Вторую зиму живу с такой верандой. газа уходит меньше и теплее в доме. окна даровые мой только труд. сделано под впечатлением неметских пасив домов - до которых далеко. но в солнечный день реально экономит газ т. к. датчик в веранде выключает насос котла. восточную стену делаю 30 см пенопласт т. к. фундамент выступает на 15 см а я его на глубину 70 см обклеил пенопластом то решил сделать все заподлицо без выступов теперь это самая теплая комната.
  2. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Неплохо. А конструкция остекленения, подробнее пжлста. Металлопластик или как?
  3. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Все окна деревянные даром выписаные с завода. каркас 50 брус собрано за неделю...при любой погоде на 2-3 градуса теплее ...стены сухие ...если тепло можно и зимой работать..ветер отдыхает..для интереса сделал подоконники с электроподогревом в доме как похолодает посмотрю эффект...
  4. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Так как нет вентиляции все равно по рамке окна потеют по контуру где мет пластина в окне минус много уходит света на эту затею мерял при минус 6в углах где конденсат 13 градусов хоть и 3стекла с напылением т. е. из за дистанционой рамки мостик холода лучше выбирать окна с пластиковой дистанцией. мои домашние приноровились и сушат веши на подоконниках. мерял пирометром 40 градусов на поверхности.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Как именно сделали? Сколько потребляют? Тоже подумываю о таком варианте.
  6. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    В гипсокартоне канавки уложен тонкий кабель нагревающийся все замазано щпаклевкой и этот лист проводом вниз лежит наподоконнике сверху планирую плитку. потребляет 100 вт включен пока холодно напостоянно. седня был дождьи температура_3 минус все покрыто льдом это я к тому что угол окон неудачный то снег лежит то вода замерзает надо делать угол90 чтоб не задерживалось
  7. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Окна на кухне потеют как готовка идет
  8. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Седня гололед. ночью_-15 днем солнце и все потекло хотя -10 темометр в тени -10 термометр в веранде на солнце +12
  9. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Снимки позже седня было -8 днем а в веранде после 12 термометр показал 22 котел не работал часа 3 в доме температура держалась с 22 до 21 в 3 часа включился котел за сутки накрутило 10 м3 газа - дом 110 м2 утеплен
  10. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Ещеб на окнах убрать конденсат можнет так
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
  12. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Седня ночью было-20 на улице а в веранде - 14 ...днем было-16 на улице а вверанде стало 0 ветер сногсшибающий северный .
  13. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Эффективно, но не эффектно.
  14. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Седня-22 но солнце в веранде тепло+11гдето с 11 до 16 потом падает температура
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @ocrimenco, пенопласт здесь, на южной стороне не нужен!
    Потому как тепло в пенопласте не накапливается!
    Южная стена под стеклом для термомассы - бетон, саман - накапливать тепло, стены тромба.
    Пенопласт же под нагревом будет выделять стирол. Утепляете им с севера завалинку, отмостки, а южную стену сделайте по уму!
    Ставни или слайдеры из пенопласта можете сделать снаружи теплицы для сохранения тепла ночью.
    Поставил вам +10 вначале, а потом уже увидел пенополиСТИРОЛ...
