Протерм как резерв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем sas1180, 14.11.13.
  1. sas1180
    sas1180
    sas1180
    Стерлитамак
    Протерм как резерв
    Добрый день: дом 120 кв. Газовый котел будерус 28 квт. Паралельно установлен коткл протерм скат 12. Хочу что бы электро котел был как бы в резерве если газовый не запуститься или не сработает. Подскажите достаточно ли просто на эл. котле установить минимальную температуру воды например 15 градусов. Он будет ждать когда упадет до 15 и будет поддерживать чтобы не разморозить систему? И нужно ли регулировать время работы насоса ? Заранее спасибо.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если параллельно, то наверное есть отсекающие краны (чтобы газовый не гонял теплоноситель через электрический и наоборот). Кто их будет открывать-закрывать? Если есть кому, то достаточно перезапустить котел газовый. Если сломался газовый - отрубить его и включить электрический в штатном режиме, без всяких 15 градусов. Вот если бы они были подключены последовательно...
  3. sas1180
    sas1180
    sas1180
    Стерлитамак
    Да не сейчас краны открыты. А что надо закрывать? Я же говорю хочу чтобы автоматом включался если газовый не сработает. Сейчас работает газовый котел и температура на обоих одинаковая показывает. 15 градусов не получится 25 минимум дает выставить протерм.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Надо оба котла подключить через обратные клапаны на подаче (или обратке, оба варианта возможны, но какой-то из них правильнее - не помню). Тогда никаких кранов крутить при переключении не надо. В противном случае будет работать неправильно - вплоть до поломки котла. На оба котла нужны датчики комнатной температуры. На газовом ставим 25 (или сколько там у вас должен быть! воздух! в доме), на электро 15.
    Сейчас у вас газовый котёл греет электрический, что сильно неэкономно, плохо для котла и тд. Обязательно ставьте обратные клапаны, а до этого лучше отключите электрический от сети и перекройте краны, идущие к нему.
  5. sas1180
    sas1180
    sas1180
    Стерлитамак
    Понял Спасибо будем ставить.
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если есть запас у насоса по расходу, то это лучший вариант. Обратные клапаны создают большое сопротивление протоку, насоса может не хватить.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В каждом из котлов свой насос. Лично у меня ровно такие же котлы и такая система подключения. Всё работает идеально. Клапаны стоят на подаче, если не ошибаюсь - доеду, посмотрю. Я из Москвы управляю в случае необходимости каждым котлом. Если нет необходимости - они сами друг с другом разбираются автоматически)
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да и про сопротивление большое я бы не сказал - срабатывает от человеческого выдоха, а насос создает давление намного больше.
  9. vfhmbyj
    vfhmbyj
    vfhmbyj
    Курск
    Подскажите пожалуйста как запустить электрокотел Скат6к Протерм, что значит "главная кнопка"?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подробная инструкция по запуску есть в документах, которые идут к котлу. Кроме того, её можно скачать с официального сайта.
  11. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Попросту говоря это автоматический выключатель (автомат), через который необходимо запитывать котёл. См. стр. 22 инструкции.
  12. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Расскажите поподробнее как это у Вас реализовано.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    GSM хронотермостат fantini cosmi на газовый котёл и интернет хронотермостат Nest на электрический котёл.
    Ну и котлы подключены параллельно через обратные клапаны на подаче, чтобы вручную не крутить краны.
    Настройка основного котла +25, настройка резервного + 22 - работают автоматически. Если что, все настройки могу поменять через термостаты из любой точки мира. Кроме того, на +20 мне пришлёт смс кситал, что дело плохо, и тут же включит электрические конвекторы. А ещё в котельной энергонезависимый газовый конвектор, который установлен на +12, чтобы всё не полопалось.
  14. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Из Вашего опыта какой из хронотермостатов лучше в категории цена/удобство использования?
  15. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Задумался: если обратные клапана (ОК) стоят только на подаче основного и резервного котлов, то при этой схеме ОК не пускает подогретый теплоноситель в неработающий в это время котёл, а остывшая вода из обратки через неработающий котёл попадает в магистраль подачи от работающего. Подкорректируйте мои рассуждения.
