Если интересно, покажу подробней
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Влкрестянин, 14.11.13.
  1. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Как то так
  2. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
  3. Питермиксер
    Питермиксер
    Питермиксер
    Челябинск
    Спасибо, просто на предыдущих фото я думал, что сзади чистка для дымохода от боковой плиты. Кружало для арки из чего? Я арки выкладывал над окнами, кружало сколотил из дерева, хочу его применить. Вопрос еще такого плана: если нет беседки и крыши соответственно, стоит ли по верхнему кирпичу пройтись грунтом, чтобы влага не так сильно проникала. Я так делал по столбам для изгороди.
  4. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Кружала фанера (хотя можно даже из плотного пенопласта сделать) при подгонке кирпича до нескольких миллиметров, кружало нужно пока не поставишь последний кирпич в арочку, а сушу обычно под нагрузкой, без кружала. на фото последнем как раз сушка арочки.
    если не будет беседки, то в раствор (для двухконтурных комплексов) нужно добавлять немного цемента. после просушки обрабатываю лаком КО 85
  5. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Это попроще вариант, казан и мангал
  6. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Про шамотную топку казана не забываем
  7. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Вторая арочка
  8. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Внутренняя арочка минирусской
  9. Питермиксер
    Питермиксер
    Питермиксер
    Челябинск
    Спасибо! Ждем продолжения, по возможности, с подробной детализацией.
  10. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Плиту под каззан (вернее, два каззана разного размера) вырезал плазмой на заводе, на заказ. со сьемным кольцом.
  11. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Мминирусская
  12. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Терпенье и труд...
  13. Питермиксер
    Питермиксер
    Питермиксер
    Челябинск
    Что за материал, напоминающий войлок, в облицовке печи казана?
    Каким образом была демонтирована опалубка для свода?
  14. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    В двуконтурных печах обычно делается зазор 5-10 мм, и заполняется базальт- картоном, между шамотом и облицовкой
    :)демонтаж "опалубки" происходит способом- поджога :)]в русских печах, если жалко кружала,(или предстоит подобный обьект в последствии) то их нужно собирать на сапожные гвозди, и ставить на проставки при установке, дабы получить возможность разбора оных
  15. Питермиксер
    Питермиксер
    Питермиксер
    Челябинск
    такой вариант сам собой напрашивался, но в вашем случае он не присутствовал. нет следов копоти и горения, тем более печь не закончена, поэтому и спрашиваю. Проставки вынимаются, кружала осаживаются вниз и по частям вынимаются?
