1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расчет количества буронабивных свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Андрей194445, 14.11.13.
  1. Андрей194445
    Андрей194445
    Андрей194445
    Здравствуйте Господа!
    Помогите пожалуйста с расчетом буронабивных свай. эскиз и геология во вложении
  2. Андрей194445
    Андрей194445
    Андрей194445
    А простите не написал какие сваи. Диаметр 400мм длинна 6м
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Здравствуйте.
    Доложу я Вам что довольно скудный отчёт геологи сделали. Цифр маловато. Несущая способность высокая, а цифры нет. Нужно так называемое расчётное сопротивление на одноосное сжатие R0.
    Имейте ввиду что по нормам сваи заглубляются в твёрдый грунт типа скального, щебёнистого не менее 0,5 метра. В прочие-не менее 1 метра. Вам стало-быть светит 3-4 метра. Почему принято 6?
    Если подтвердится например что сопротивление грунта под 5 МПа (50 кг/см2), чтоя я считаю неплохо, то Вам и 300 сваи пойдут. Но гадать не будем-дождёмся от Вас озвученной цифры.
    Странно выражение в отчёте что проходка затруднена. Это для ручного бура "Тисэ" проходка может быть затруднена. А УРБ с колонковым буром скалу режет нормально. Как же им скважины бурят под 100 метров?
    А вот касаемо размещения свай в плане Вам ответят ребята так:
    1. Ставите сваи на все углы и пересечения стен. Это аксиома.
    2. Берёте за ориентир величину шага свай 1,5 метра.
    3. На стены, куда опираются плиты нагрузка самая большая. У Вас размеров недостаточно.
    Средняя стена дома примерно 9 метров в длину. Я бы поставил 7 свай. Промежутки между ними были бы по 1500 мм. Аналогично со стеной, примыкающей к гаражу. Только там 7,2 метра. Будет шаг 1,44 метра
    4. На стены куда плиты опираются только с одной стороны (наружные) там шаг можно сделать 1,5-1,8.
    5. На стены, куда плиты не опираются 1,8-2 метра.
    6. На стены гаража ещё реже можно. Т. е. 2-2,5. Обязательна проверка по несущей способности грунтов и рассчёт осадок.
    Но вся эта галиматья не стоит и выеденного яйца при отсутствии материала стен, перекрытий и точных размеров.
    А интересно как назначена глубина свай 6 метров?
  4. Андрей194445
    Андрей194445
    Андрей194445
    Спасибо огромное за ответ! По геологии мне уже не скажут. Специалист из конторы по винтовым сваям приезжал в апреле с мотобуром бурил скважину на 25мм.У соседа дом на винтовых сваях закручены на 5 метров. А 6м я выбрал в расчете попасть на скалу. В прошлом году копали котлован под пруд. так экскаватор когда копал попал ковшом на что-то твердое, я подрузумеваю, что это скала, а может и крупный валун.
    Планирую строить из твинблоков 400 мм шириной. перекрытия первого этажа ж/б плиты второго этажа балки деревянные. Контора по винтовым сваям насчитала мне 35 свай 108 на 4100, только не пойму у соседа на 5м а мне считают 4100, но винтовые сваи не хочу.
    а как проверить несущую способность и расчет осадок?
    По моим прикидкам 2м торфа потом где-то 2 метра суглинка синеватого цвета.
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Отчего такой пессимизм? Особенно со штампом "оплачено"?
    Если грунт щебёнистый, то дать должны R0.
    Если грунт глинистый-то показатель текучести JL.
    Только по этим данным можно считать.
    Скорее всего отчёт геологов был из предположения ленточного фундамента.
    А для буронабивного геологию бурят глубже предполагаемого нижнего конца сваи на 5-6 метров. А никак не 3 метра.
    Вот уж действительно винтовым сваям под бетонными перекрытиями и каменными стенами делать нечего.
    Я наверное под вечер плохо соображаю. Что даёт бурение диаметром 25 мм?
    А вот тут парадокс. Геологи 60 мм не могут закрутить, а продавцы земляных винтов на 5 метров смогли диаметром 400 мм.
    Тут какая-то тайна скрывается. Кто-то не договаривает.
  6. Андрей194445
    Андрей194445
    Андрей194445
    Я в этом деле чайник. Не знаю что дает бурение на 25мм.И начинал бурение на дне котлована, а это около 2х метров от уровня земли и там как раз начинался суглинок. 400 мм столбы это я уже сам придумал изучая форум. А контора по винтовым сваям предложила 108мм на 4100мм а у соседа 108мм на 5000мм.А сваи они мне расчитали под деревянные перекрытия.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Эти дятлы уже геологами себя возомнили ?
