1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Главное - чтобы костюмчик сидел
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Monterey, 14.11.13.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тема отпочкована от "Дом - замок". Черновики и наброски...процесс...критика...поиски...
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Форумчанин предложил попробовать поработать с фасадом строящегося дома.
    Вводные:
    Отстроен пока один этаж.
    Планировку не трогаем. В лепку только фасад.
    Менять "по-серьезному" не надо. Лучше всего легкий макияж.
    В перспективе кровля Брасс.
    shop_property_file_596_163.jpg shop_property_file_596_161.jpg 83a_fasady4.jpg 83a_fasady3.jpg 83a_fasady2.jpg 83a_fasady1.jpg
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Если будет что сказать - говорите. Все что сказано считаю - помощь.
    Ну ладно - поехали!
    Другой уточняловки нет. Пока суть да дело начнем.
    Проект на мой взгляд на удивление хорош. Очень цельный. Планировка и фасады очень достойно сделаны.
    Есть скрипучие кусочки - но для такого стиля вполне приемлемы и глаз не режут.
    Это самый выигрышный вид - презентационный - его и будем использовать как лакмусовую бумажку.
    Есть ряд препятствий на пути к "сделать замком".
    - Большое окно первого этажа (кстати, на планах и фасадах именно это окно нарисовано по разному).
    - пологий скат кровли.
    Скорее всего тут больше перспектив у "викторианского", но посмотрим.
    Пока сделал куклу вуду - теперь будем ее мучить.
  4. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Цоколь надо бы...
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Соображения.
    После того как дал фактуру стенам и крыше решения пошли сами собой.
    Дольше всего провозился с кровлей эркера на главном фасаде. В причесанном виде торчащие крылья боковин портят вид. Изменение угла, высоты, попытка слияния с другими кусками крыши ничего не дали.
    Пока остановился на таком варианте.
    Пробовал было арочные окна - тоже перебор.
    Успел только "презентационный" ракурс.
    (Появились еще несколько неприятных впечатлений от исходного проекта.
    Окна ушедшие под навес гаража.
    Труба камина. Такое впечатление что эта деталь появилась по требованию заказчика после завершения основного проекта. Нелепо торчит. Ничего "викторианского" не вытянуть. Даже переиграть фронтоны в центр не попадает. Бородавка!
  6. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Тёмный цвет фасада довольно прилично вид украсил.
    По недостаткам именно в реализации (т.е. как его придётся делать) вижу:
    1. Малый треугольный подъем свеса центрального входа - Керамической черепицей этого просто не реализовать - нужны ендова, коньковая черепица и т. п. - намалых размерах нереально.
    2. Свес над окном. Довольно хорошо смотрится, но длина видимой полосы керамической черепица около 25-28 см, т. е. получится где-то 2-3 штуки. Возможно и неплохо. Но все угловые пересечения черепиц покрываются коньковой черепицей (полукруглая такая), а это массивный элемент и когда из 2 шт. - некрасиво смотрятся.
    3. Труба на крыше (дымоход котельной) должна быть открытой без всяких козырьков и т. п. - нормы Газовой служб.
    4. Белый цвет подшивки свесов... Белые пластиковые свесы делают на все дешевые дома. Не скажу, что плохо.
    5. Навес над гаражем немного "куцый", т. е. дом весь "заполненный", а свес какой-то одинокий что-ли... Не могу точнее объяснить. Хотя что тут придумаешь...
    6. Малый лицевой эркер... Сверху центрального окна как-то много места... что-то просится.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    1. Согласен.
    2. Подумаю.
    3. Ну...тут... ладно уберем.
    4. Был другим (благородного)(как и окна). Теряется на фоне дома. Под темный софит нужны более светлые стены. Чисто по площади решил спор в "благородстве" в пользу стен.
    5. Это так. Сначала были более массивные колоны. (Покажу если надо). Но там много стоек. Крыльцо, навес, веранда. Вышла многоножка-толстоножка. Попробую разные, но позже, когда перейду на другие фасады.
    6. Там было окно. Жирно.
    Позже деревянный обвес по крыше буду ставить надеюсь заполню.
    Спасибо - тапки в тему!
  8. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сорри за офф - в какой программе сделали? Я в скетчапе ну никак ничего путного создать не могу, какой-то он мутноватый. Тоже сейчас стоит вопрос отделки фасада, хочется визуализировать.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    https://www.forumhouse.ru/threads/205205/
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Пятница выпала, но вчера выкроил времечко и до собирал тыльную сторону.
    Большое окно (1,7) второго этажа пришлось разделить (0,9 + 0,9) - иначе кривобоко получалось.
    Нельзя сказать, что очень нравится, но дальше возиться не охота. Дальше тонкая работа - сборка мелкого декора. (Например на колоны хотелось бы узор положить и прочая).
    Зато мелькнула мысль как из этого замок сделать - но крышу менять. (Подождем яростных замкостроителей.)
  11. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Выскажусь:
    1. Попробовать уйти от мансарды. Угол наклона кровли маловат. У замка должна быть красивая и
    видимая кровля.
    2. Кровли эркеров сделать "классическими" с карнизами в одном уровне.
    3. Попробовать на двухскатных маленькие полувальмы.("-" слуховые окна?)
    4. Колонны входа сделать парными.
    5. Может быть попытаться сделать более массивным архитрав крыльца, автостоянки и террасы?
    6. Колонны террасы металл - на второй картинке не оч. смотрятся с колоннами стоянки. Может быть в
    обоих случаях попробовать круглого сечения?
    7. Лестницу доработать.
    8. Трубы "лысые".
    9. Возможно развить тему консолей по карнизам? (посмотреть с п. 3)
    10. Слуховое окно на виде 3 сделать круглым?
    Пока такие предложения. От "викторианского" вряд ли что останется.
    З. Ы. Чет наплел я тут, ну и ладно - пусть будет.)
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Bee1972, очень по делу советы. В 80% совпали бы с моими наметками.
    Но тут увы - иная задача. Замок не цель. Цель из исходного проекта без серьезного вмешательства вытянуть более вкусный внешний вид. Т. е. общие усилия в стоимостном плане строительства должны соответствовать понятию косметические. Не нарушать сметную стоимость основных материалов, имеющейся технической документации например на кровлю. Это (редчайший случай!) желание строителя сделать «красившие».
    Ноги растут из этого поста.
    Хочется, конечно, замки-башенки. Но и такие задачи и сами по себе интересны.
    Добиться превращения легкими движениями – почти волшебство.
    Такие сказки всегда будут популярны.
    «Золушка»! Для принцепривлечения и нужно то, по большому счету, только платье.
    Как часто – «планировка вот самое то, а фасадики..ну что ж, да и у других не лучше». А почему соглашаются с данностью фасада? Его тоже можно сменить как костюм или платье.
    Вот вспомнил – похожая история была - тоже начал было башенки рисовать. А заказчик попросил фахферк на тот же размерчик.
    А эта задачка была в этом году.
    Эти сказки начинаются очень похоже:
    "Построил человек цоколь и задумался..."
    Строился цоколь под такой дом.
    И прототип имелся действующий.
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А хотелось иного!
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Глаза боятся, а руки делают.
    (Забыл добавить - проектировать надо было с учетом имеющихся в наличие б/у окон.)
    Кое как собрал.
