Электропроводка в мет. трубе
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sersuhov, 27.11.08.
  1. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Уважаемые специалисты. А как вы относитесь к проводу NUM в тройной изоляции?
  2. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    NYM имеете ввиду?
    Мне он нравится, провёл таким кабелем в гофре всю проводку в деревянном брусовом доме и в каркасной кухне, воздушную линию от дома к кухне - тоже им, опять-таки в гофре. Изоляция боится прямых солнечных лучей
  3. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Уже много объектов сделано кабелем NYM разного производства - Севкабкль, Кирскабель, ещё кого-то... При одинаковом калибре жил часто отличается внешним диаметром. Дополнительная оболочка повышает удобство разделывать кабель при монтаже. Чуть дороже, чем ВВГнг, но если средства не жмут, то я бы предпочёл NYM.
  4. demeevka
    demeevka
    demeevka
    Гость
    А какие именно клемники WAGO использовать,пересмотрел их оф.сайт а там их море,отпишитесь если не затруднит какие именно,какую серию использовать в быту для соединений
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Вот эти для чисто одножильных медных проводов. Транспарентные называются. Прозрачные типа, без пасты внутри.
    А эти чёрные, с пастой внутри. Это для алюминия. Они дороже.
    Выше приведённые клеммники одноразовые - вставил и забыл. Вытащить обратно можно, но клеммник выбрасывать надо будет.
    Есть многоразовые, на зажимах.
    Вот такие
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Через год после ввода сети в эксплуатацию это полюбому нужно делать, хотя бы для протяжки винтовых зажимов. К этому времени греющиеся контакты уже становятся видны визуально.
    Грызуны не едят изоляцию, но если им помешает провод они его прогрызут.
    Кстати от пластиковой гофры вообще толку нет, если уж провод разогреется а защита не сработает, то он её проплавит так же легко как и изоляцию.
    Я имел в виду вбить или вкрутить.
  7. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Понятно, что это нужно делать, Вы это делаете? Я - нет, каюсь. Боюсь, что многие здесь присутствующие также не делают этого
    Ммм, понимаю аргумент. Вы правы. Но я предпочитаю поставить автомат производителя, которому я доверяю правильного номинала. И считать, что провод не перегреется, защита сработает.
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Пока не могу ответить на этот вопрос, так как с момента окончания работ по проводке у меня на даче, года ещё не прошло :) но коробки я пока даже не закрывал, а протяжку розеток и щитка естественно планирую.
    ЗЫ. Я имел в виду не каждый год, а хотя бы раз после монтажа.
  9. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    А как вы относитесь к бронированным кабелям, проложенным скрытно. Бронь - это тоже своеобразная металлическая труба?
