Электропроводка в мет. трубе
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sersuhov, 27.11.08.
  1. FDRA
    FDRA
    FDRA
    1) при прокладке в стальной трубе используются распаянные коробки из стали c муфтами крышечкой.. всеми делами (это к вопросу о контактах).
    2) Изоляция кабеля не зависимо от его СЕЧЕНИЯ со временем разрушается, в местах разрушения происходит пробой изоляции и К.З. или близкое к К.З. протекание токов сопровождающиеся дугой. А как следствие это является причиной пожара.
    3) Защита хороша в комплексе, с выполнением всех требований нормативных документов. (Автоматические выключатели, УЗО, способы прокладки проводов и.т.д.). Аппараты защиты могут выйти из строя, или изначально быть не исправными (испытания та никто из дачников не проводит), а стальная труба она и в Африке стальная труба.
  2. valek
    valek
    valek
    Simbirsk
    получается, что изоляцию стали делать из чего попало раз она трескается. для примера в деревне, где живет моя матушка, подвод в дом сделан на роликах по обшивке дома, недавно менял на кабель, из-за проложенной газовой трубы, переламывал провод изоляции хоть бы что а прошло 30 лет это точно. опять вы меня не убедили
  3. Auri
    Auri
    Auri
    2 valek Вы, я так понял для себя уже всё решили, так зачем же людей терзать? Если Вы уверены, что за 20 лет никто не забудет места прокладки проводки, и не вгонит в неё гвоздь, то прокладывайте в пластике. В конечном счёте если про эти нормы кто в последствии и вспомнит, то только страховая компания, если (не дай бог) с ней придётся иметь дело.
  4. valek
    valek
    valek
    Simbirsk
    да ничего я еще не решил, я на распутье. просто с трубами столько возьни
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    я не ставил перед собой такой задачи.. спасение утопающего дело рук самого утопающего.
  6. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Я провожу регулярные испытания раз в год. В этом году заметил что пакетники стали хуже вырубаться, значительно хуже, стали держать в 1.5 раза больше тока . Заменил. Думаю если пускать проводку внешнюю в пластмассовом плинтусе, то нормуль, а если внутренюю то железо. в конце концов этих грызунов не поймешь, что им завтра погрызть захочется:[
    Когда я работал на заводе электриком(дело было давно), очень не любил эти трубы и коробки распаечные. Болты за годы ржавели так что не отвернуть,приходилось срывать и оставлять коробку открытой.углы были острыми и при монтаже нарушалась изоляция, иногда происходило К.З.,но в трубе:)] ...Со временем из-за одного провода приходилось менять весь пучок.,очень нудное занятие. :[
  7. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    При всём уважении - каверзный вопрос))
    Какое расстояние должно быть между проводниками, чтобы при напряжении 220 вольт возникла дуга??
    Думаю, при поиске ответа на этот вопрос, сами всё поймёте))
    Обратите внимание - изоляция "дохнет", а провода внутри стены никто шевелить не собираетца)) Для "получения" дуги))
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Вы когда нибудь видели как выгорают карболитовые изоляторы (это конешно по составу совсем не ПВХ) но тем не менее тоже диэлектрик "фенолформальдегидная пластмасса".
  9. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Хм, не хотелось бы к ночи поминать всем известную нацию, которая отвечает вопросом на вопрос)
    Я задал вполне конкретный вопрос про расстояние между двумя проводниками для получения дуги при напряжении 220 вольт)
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    :) так и я ответил вам вопросом вы разве не видели как выгорают карболитовые автоматы а никакого замыкания проводников там нет просто диэлектрик превращается по сути в проводник, и сопровождается это фейерверком. Никто провода не шевелит, не устраивал преднамеренного замыкания, да и напряжение там как раз 0,4 кВ.
    Здесь http://www.masters.donntu.edu.ua/2006/eltf/porokhnia/library/index11.htm
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Просверлите где, там и место контакта будет!
  12. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Вот уже конкретнее) Дуга возникает не из-за разрушения изоляции, а из-за её превращения в проводник?
    Я вас правильно понял?
    А теперь внимание, вношу крамольную мысль - если изоляция со временем превращается в проводник, то никакие железные трубы и коробки вас не спасут, вне зависимости от того какой у вас дом, деревянный или каменный)
    Опровергните?
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    еще раз теория http://www.masters.donntu.edu.ua/2006/eltf/porokhnia/library/index11.htm
    разрушение изоляции это не миф, и к сожалению не редкость, и деревянные дома (я не говорю уже о каменных) куда дольше живут чем изоляция проводника. Горят дома горят по разным причинам (но зачастую из за проводки).
  14. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Я допускаю, что ваша память не должна распространятца на моё образование, хотя радиофак я кончал давно. Но не настолько, чтобы читать ту ссылку, што вы мне дали))
    Вы точно не та нация, которую я тут к ночи помянул?
    Я ВЕРЮ И ЗНАЮ, что разрушение изоляции не миф. Я не верю в превращении изоляции ВВ-НГ или НИ(Ю)М в проводник. И уж тем более НЕ ВЕРЮ в дугу между проводниками этих кабелей.. При напряжении 220 вольт.
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
