Посоветуйте рэле отключения/включения нагрузки
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Demomon, 14.11.13.
  1. Demomon
    Demomon
    Demomon
    Добрый день, форумчане.
    Необходим такой девайс, чтобы раз в сутки разрывал электрическую цепь секунд на десять, а затем опять подавал питание на нагрузку. Т. е. в розетку чтобы вставлялся, а в него уже нагрузку.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Demomon
    Demomon
    Demomon
    @Avs7153, там место весьма ограничено. Нужно компактное у-во. Если подробнее, то есть Skylink-модем, который частенько подвисает. Причём намертво. Бывает, что и неделю работает без сбоев, а потом ХЛОП! И завис. Помогает только пересброс по питанию. Я забодался на точку ездить. Вот с чем и спросил...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот такой - на 1 минуту: http://www.timers.ru/catalogue/05355/
    Просто интервал минимальный зависит от механика/электроника и сутки/неделя.
    А что получается - завис и в худшем случае сутки будет висеть?
    Для пересброса лучше использовать ГСМ-реле, смс послали и всё.
  5. Demomon
    Demomon
    Demomon
    Вы имеете в виду GSM-розетку?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А Вы? :aga:Как-то по сформулированным условиям ничего другое не напрашивается.
  7. Demomon
    Demomon
    Demomon
    Пожалуй Вы правы. Это лучший выход из ситуации. Спасибо за информацию.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Найдется. Как раз для
    существуют специальные ребуторы, которые отключают питание на несколько секунд (часто выставляется программно).
    @Demomon, Вам нужно на форум сетевиков, а не сюда.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Demomon, еще один нюанс. У Вас со стороны менеджменского порта есть какие-то коммутаторы со свободным портом? Можно поискать ребутор, который по LAN будет периодически пинговать модем. И как только модем перестанет отвечать (т.е., "зависнет"), ребутор автоматически сделает "подрыв" питания.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Demomon, например, можно применить такие ребуторы:
  11. Demomon
    Demomon
    Demomon
    Почитал. Интересный девайс. В принципе то, что нужно. Но в Питере его с ходу не нашёл. В Москве 935 руб.
    На вскидку, GSM-розетка Siemens - 1900 руб. http://gsm-expo.com/cgi-bin/item.pl?id=11 По крайней мере девайс управляемый, а это "+".
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Поищите что-то похожее. GSM-это конечно хорошо, но если по какой-то причине ближайшая база будет положена, то Вы никак не сможете им управлять, а Ваш канал будет простаивать до тех пор, пока не восстановится канал оператора...
    Увы, но такой же "болячкой" страдают большинство современных ОПС, использующие для связи с ПЦО GSM/GPRS каналы.
  13. merzlij03731
    merzlij03731
    merzlij03731
    Челябинск
    ВЛ 65 Н1 ПОПРОБУЙТЕ
