Одна скважина на две квартиры
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем serg280976, 14.11.13.
  1. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Посоветуйте кто знает.
    Имеется дом на 2 семьи, все отдельно кроме скважины, бака с гидрофором и септика. Водопровод был сделан на скорую руку: в скважине насос, бак с водой и гидрофором по дому. Бак накачивается так: пришел в котельную, воткнул вилку погружного насоса в розетку и ждешь пока бак наполнится. Теперь пришла ПОРА отделиться. Купил себе бак, насос. Тут встал вопрос о пользовании скважиной. У соседей 99.9% так и останется вилка в розетку, а что бы мне придумать для автоматизации наполнения своего бака?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И у соседа и у себя устанавливаете в баке поплавковые выключатели. Соединяете их параллельно. Питание на насос (через поплавковые выключатели) подается от кого-то одного - или от Вас или от соседа. При падении уровня воды в баке, неважно у кого, насос включится и наполнит бак (и).
    Сразу скажу - придумать что-то что бы при наполнении Вашего бака насос питался от Вашей сети, а при наполнении соседского от его - не получится. Таких тем уже было несколько, все вопросы уже разобрали.
  3. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    От какой сети питаться не принципиально- она одна. Форумы почитал, везде предлагают поплавок. И во первых сосед сам ничего делать не будет у себя, а во вторых у меня сейчас скважинный насос включается 1 раз в сутки, после установки второго бака 2 раза, а с поплавком будет включаться почти каждый разбор воды, что мне кажется не есть хорошо для насоса. Вообще я хотел поставить регулятор уровня в баке по электродам, даже ОВЕН уже есть.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Хорошо, повторим еще и здесь... Вы питаетесь каждый от своего счетчика, при одновременном включении насоса кто будет платить за кого. Фактически после счетчика системы объединятся при включении насоса. Поплавковый выключатель имеет только один контакт и разрывает только один проводник. Далее - соседу нужно поковыряться в розетке/выключателе и в это время у Вас включается насос (а может и вообще не включаться - если поплавок размыкает ноль). В "отключенной сети" соседа появляется 220 вольт. Слова "прости брат, я не подумал..." произнесенные на его могиле уже ничем не помогут... Про переполюсовку, и соответственно КЗ, уже молчу. На разных фазах еще веселее. :)]
    В прошлом году просили двое соседей сделать что бы насос можно было запитать и от одного и от другого. Сделали, правда знали чем чревато. Весной одному "зачесалось" укоротить в доме кабель питания насоса (занялись внутренней разводкой/сантехникой). Кабель был отключен... у него... но не у соседа... Испарился кусочек ножа диаметром примерно сантиметр. Отделался легко, только испугом.
    Вы уже не первый поднимаете эту тему. Насколько я помню до реализации пока ни у кого не дошло, сделать то можно все, но вот насколько это будет безопасно - вопрос.
  5. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Как я уже писал-от какой сети питаться не принципиально- она одна. И счетчик один.
    Но чтобы было понятней объясню:
    Соседи теща с тестем.[​IMG] Отношения мягко говоря НЕ очень. Деньги с них брать не хочу, но и что-то делать для них нет желания. Поэтому программа минимум: у них и у себя на трубу наполнения бака поставить по шаровому крану. Эти краны постоянно закрыты. У каждого поставить по выключателю соединенных параллельно- включение скважинного насоса. Кто -то из нас подходит к баку, понимает что надо подкачать воды, открывает свой кран, щелкает выключатель, наполняет бак, выкл насос, закрывает кран. ВСЕ. Это если ничего не придумается для автоматики.
    Думал поставить реле времени на тот же ОВЕН, чтобы накачка своего бака происходила например в ночное время, а на трубы наполнения баков поставить по соленоидному клапану которые отсекали бы баки. Благо все трубы проходят через мою территорию.
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Если позволяет диаметр скважины, может есть смысл опустить второй насос и каждый пусть пользуется своим?
    Было дело, соседи пользовались водой с моей скважины в летнее время. Приносили "родничек", опускали и до заморозков, пока не сделали свою
  7. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Я это плохо представляю, они ничего делать не будут -типа у нас есть вода, нам ничего не надо. Тебе надо ты и делай.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Тогда тем более нужны разные насосы. у каждого свой
  9. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Тогда уж и разные скважины, а это бурить мне, второй насос покупать мне. Первая скважина находится на моей половине, придется ее отдавать им. Опять сложности. Пробурить скважину для них на ихней половине- рискуешь столкнутся с проблемой типа:" а-а-а-а ,что ты нам пробурил, вода плохая, ее мало, место неудобное. Такие люди.
    Вообщем буду думать. А в одну скважину 2 насоса ни как не пойдет.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Прежде чем, что то советовать, давайте попробуем прояснить некоторые детали.
    В принципе насоса в скважине вполне достаточно для организации водоснабжения двух квартир по принципу "открыл кран, РД (реле давления) включило насос - потекла вода". Обычно накопительную емкость рекомендуется ставить при недостаточном дебите скважины. Как обстоят дела с дебитом на Вашей скважине?
    Могу допустить, что в скважине например вибрирует, что то из семейства "Малышей". Естественно, жужжания (производительности) малыша не хватит на Вас и тестя, а если еще учесть и тещу...:aga:
    Но ведь вместо нагромождения "бак + гидрофор", ничто не мешает поставить один нормальный центробежник в скважину, конечно если диаметр последней позволяет это.
    Может попробуем взглянуть на "автоматизацию" с этой стороны, а?
    P. S.
    Обычно в ситуации "один насос на двоих", при
    рекомендуется оснастить систему водоснабжения отдельным электросчетчиком. На вводе в дома/квартиры поставить по водосчетчику. Оплату электроэнергии, как впрочем и расходы на ремонт общей части системы, делить пропорционально потребленным кубам водички.
  11. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    По скважине 2 года назад летом были проблемы, вода заканчивалась, потом вроде нормально. В скважине нормальный погружной насос Водолей.
    Что касается нагромождения "бак + гидрофор", в нем есть и достоинства: всегда есть запас воды на случай например отключения света да и давление с гидрофора побольше будет, а то со скважинника пока вода пройдет через все фильтра...
    Да и скважинный насос как то жалко, гидрофор думаю как то лучше приспособлен к частым вкл-выкл, а то как начнет посудомойка дергать насос, хочется бежать еще за одним гидроакумулятором.
    По поводу электросчетчика- пока это непринципиально, платим за все пополам.
  12. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    @serg280976,
    Поставьте электросчетчик на насос и счетчики на воду.
    Подключите к электропроводке одной из квартир.
    Сколько "намотает" электросчетчик делите пропорционально показаниям водосчетчиков (то есть электросбыту платит деньги тот, к чьей проводке подключен насос, а второй просто компенсирует первому часть затрат на электроэнергию).
  13. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    По моему никто ничего не читает. я же 2 раза говорил, что к счетчику вопросов нет
  14. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    Тогда в чем вопрос?
    Поставьте бюджетную автоматику и гидробак. Подключите к своей электросети и наслаждаетесь цивилизацией.
    Провод соседей отрежте и надежно электоизолируете отрезанный конец - пусть продолжают втыкать вилку в розетку... :)
    Если соседи хотят иметь воду только при включенной своей вилке в розетку (экономят на вентилях) - поставьте на их ветку электроклапан (нормально закрытый) и подключите к нему отрезанный электропровод.
  15. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Нет, гидробак я не хочу ставить. Ладно в общем я все понял.
