Керамзитобетонные блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Алексей Индеев, 14.11.13.
  1. Алексей Индеев
    Алексей Индеев
    Рязань
    Какие лучше использовать (Термокомфорт, ТермоЛюкс и тд.)?
  2. Алексей Индеев
    Алексей Индеев
    Рязань
    Серия ТЕРМОКОМФОРТ. Блоки используются в жилищном строительстве для возведения 3-4 этажей. В доме со стенами из камней серии Термокомфорт, прекрасно дышится, сохраняется естественный микроклимат, поддерживается нейтральный воздухообмен, то есть отсутствует проблема "кислородного голодания". Теплозащитные свойства стен гарантируют высокую энергоэффективность здания, а экологическая чистота материала и высокая огнестойкость - спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.
    Серия ТЕРМОЛЮКС. Показатели тепло- и шумоизоляции блоков серии Термолюкс просто поражают! Блоки используются в жилищном малоэтажном строительстве для возведения 1-2-х этажей, а так же в монолитном каркасном строительстве для возведения ненесущих ограждающих конструкций.
  3. Миша9314
    Миша9314
    Миша9314
    Волгоград
    Лучше делать блоки самому и класть их на теплый раствор - тоже самому (поверьте это не так уж и сложно).
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А почему тогда не монолит? Монолит прочней кладки. И теплый раствор тоже не нужен.
    :faq:
  5. Миша9314
    Миша9314
    Миша9314
    Волгоград
    По моим сведениям мнолит не прочнее кладки, так как лишен вибро пресования, которое как минимум в двое увеличивает прочность блока на сжатие. К тому же монолит нуждается в обустройстве опалубки и соблюдении вертикали и горизонтали, что явилось для меня причиной отказаться от монолита. Кроме того, монолит не позволяет использовать ж/б перекрытие, только если делать ж/б каркас.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ясно. Правда не уверен, что геометрия блоков даст более ровную стену, чем монолит по опалубке.
    Допустим, что вибропрессование нивелирует снижение прочности от кладки блоками, но вот это-то:
    почему? :faq:
  7. Миша9314
    Миша9314
    Миша9314
    Волгоград
    Не хватает прочности. Блок имеет допустимые отклонения 1-2мм,которые устраняются кладкой.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я вообще сомневаюсь, что кладка, даже с учетом вибрирования, способна достичь прочности монолита. Тем более с теплым раствором (у него марка уж точно ниже, чем у ЦПР).
    Скорее у кладки прочность ниже.
    Глядя на снимки этого не скажешь :(
    Какой кладкой? Вы о чем сейчас? Речь о плоскостях стен.
    Я не хочу как-то охаять Ваш выбор. Сразу видно, что Вы человек рукастый и с головой, раз смогли и станок сделать и блоки на нем успешно делаете. Я б вряд ли на такое сподобился.
    Но право слово, Ваши способности бы да в правильное русло. Однозначно бы монолит у Вас отличный вышел :pioner:
    А так, я уверен, прочность у Вашей стены уж точно не выше, а вот теплозащита, зуб даю, хуже.
    Но все равно: респект и уважуха:super:
  9. Миша9314
    Миша9314
    Миша9314
    Волгоград
    Прежде чем сделать выбор я провел испытания в лаборатории, монолит из КПКБ имеет прочность 1,3-1.6 мпа, что исключает возможность использовать ж/б перекрытия, прочность блока 3.3-3.6мпа, то есть вполне достаточно, но зная тонкости изготовления блока можно увеличить прочность блока ровно в два раза и при этом его сопротивление теплопередачи (попрубуйте разгадать загадку). Подсказка - смотрите блок в расколе.
