Схема перекрытия брусчатого дома
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Hunternsk, 14.11.13.
  1. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Дом дачный - не для постоянного проживания. Что такое полуторник не понимаю, но второй этаж 1,5 м брус, потом сужение под крышу (это стена 6 м), 8 м стена ровная до самого конька.
    Как такового фундамента ещё нет, но он будет стоблы с заменой грунта, шурфы уже вырыты и щебнем засыпаны, что-то переделывать думаю не стану.
    Если ничего не пилить, то возникают вопросы которые не понятно как решать:
    Увеличивается высота 1 эттажа - плывет высота ступеней, они и так имхо высоковаты.
    Совсем не понятно как должен рубиться угол на который ставится ригель, там выходит встречаются две стены, ригель и балка, что-то не понимаю даже как это нарисовать не то что срубить :))
    Или уже поставить балки 150х250 и будь что будет, по калькулятору вроде проходят.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ясно. Будут брусовые фронтоны, значит... а дом снаружи так в брусе и остается, без обшивки? Несущий конек нужен, придется коньковую ферму собирать или сборную коневую балку...
    Столбы с заменой грунта - это как?
    А кто строить будет?
  3. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Ступени у лестницы не увеличиваются! Увеличивается их количество! Сделайте балки двутавровые и все проблемы отпадут сами собой. Или из двух досок 50х200+ между ними фанера всё сбито гвоздями и никуда это не прогнётся.
  5. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Решил что верно говорит Dengt - зачем создавать себе проблемы. Буду делать перегородку капитальной из бруса 100х150, а между задней стеной 8 м и первой перегородкой сделать ригель. Тогда получается 3 пролета, с максимальной длинной 3,2 м. Вот только никак не пойму как посчитать ригель, хотелось бы чтобы не заморачиваться использовать на него 150х150, но будет ли достаточно не пойму. И есть сомнения можно ли на стену 100х150 класть балки, видимо конец балки лучше сделать длиннее чтобы она лежала не краем на этой перегородке. Да, и ещё вопрос, если дверь планируется 600 шириной, сколько оставлять проем?
  6. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Ригель считать так [​IMG], на стену опирать можно
  7. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Не понимаю что здесь сосредоточенная нагрузка (для рассчета ригеля), как её считать.
  8. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Сосредоточенная нас не интересует сейчас
  9. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Я ригель рассчитал как балку с распределенной нагрузкой чем он собственно и является, в программе просто есть возможность считать балку на которую приложена точечная нагрузка (частным случаем может быть ригель, когда держит одну балку)
  10. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Порисовал, получилось как то так. Балки 150х100 ложатся на среднюю стену также из бруса 150х100. С другой стороны ригель 150х150, и стена. Вот картинки, надеюсь будет понятно, по калькулятору все проходит вроде, правда кое-где без особого запаса. 19венец.jpg 19венец1.jpg ригель.jpg
  11. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Добавьте крайне балки, что за стойка под ригелем? она впишеться?
  12. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Крайние балки - имеется ввиду у стен? Хочу пришить к стене доску на 50 и к ней подшить потолок и пол.
    Стойка под ригелем как раз в месте где будет угол перегородки отделяющий входной тамбур от дома. Стойка из бруса 150х100.
    Вам спасибо за активное участие.
  13. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Рисую конструкцию дальше, дошел до крыши и новые вопросы.
    Даю рисунок стен с которых уже будет начинаться крыша, т. е. стропила будут ложиться на короткие 6 м. стены, а фронтон будет длинный - 8 м. Второй этаж наверное правильно назвать полуторным, т. е. от 12 венцов 1800 мм будет идти крыша. Т. е. последний ряд наверное правильно назывется мауэрлатом (на него будут ложиться стропильные балки). Крышу планирую обычную двухскатку, покрытие мягкая битумная черепица, угол наклона получается 25 градусов.
    Далее сплошные вопросы:
    1. Не мал ли угол, и что даст его увеличение?
    2. Какой пиломатериал использовать на стропила - размеры?
    3. Из чего сделать конек при его длине 6 м (хотелось бы просто положить на фронтоны)
    4. Какую выбрать конструкцию, т. к. опасения вызывает длина пролета стропильной балки 4,4 м?
    5. Как лучше сделать выступ крыши на фронтон - выдвинуть за габариты мауэрлат и на него уложить крайнюю балку или просто доски обрешетки выдвинуть?
    Вообщем в голове каша, может кто-то посоветует какое-то готовое решение, ссылка на свою (или известную подобную тему)?
