Схема перекрытия брусчатого дома
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Hunternsk, 14.11.13.
  1. Dengt
    Dengt
    Dengt
    3,2м*3м (половину нагрузки балки передадут стенам)*300кг это 2,8 тонны или 900 кг на пог. м.
  2. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Угол делайте как обычно с перевязкой, главное чтобы под ним опора была, и опора под стойкой в перемычке
  3. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Да, ещё вопрос, поясните пожалуйста - когда в калькуляторе считаем, если между внешним периметром стен 6000, а толщина стен 150, то пролет между стен считается 5700 или все же 6000?
  4. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Понял, да ведь нагрузка должна поделиться - тупанул :)
  5. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Пролет это расстояние между точками опоры то есть 5700. Хотя я обычно беру для расчета расстояние между осями стен 5715
  6. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Как то типа так :)
    19венец_ригель.jpg Ригель 150х200
    Балки 150х150 Балки, если я правильно понимаю как-то вот так врубаются в ригель.
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Соединить балки и ригель в местах соприкосновений шпильками. И вообще ригель не пилить!
  8. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Зачем вврубаться то? слишком торчит ригель? ну тогда в балках сделайте выпил (поконцам нагрузка на балки меньше) но нужно прибить по краям балки пластину в этом месте чтобы растрескивания не произошло)
  9. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Еще раз напомню о необходимости хорошей опоры стойки на грунт (фундамент)
  10. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    В общем да смущает что слишком будет торчать ригель. Т. е. Делаю выпил в балке и по краю балки в месте выпила креплю металлическую пластину.
    Стойка опирается на нижний венец, он планируется из бруса 200х200. Фундамент столбчатый ирасстояние от ближайшего столба на котором лежит нижний брус до стойки 300 мм. Расстояние между столбами около 2 м.
  11. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Если сделать выпил в балке а не ригеле, нужно ли их скреплять шпильками?
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Совсем ничего не пилить.
  13. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Хм... а если очень хочется?
  14. Dengt
    Dengt
    Dengt
    В скреплении шпильками смысла невижу
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мансардный дом - это полуторник или со встроенной мансардой? Фундамент уже есть? Дом дачный?
