Дачная банька на стадии проектирования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ksk73, 14.11.13.
  1. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    Это первое что тоже приходило в голову (там достаточно массивная конструкция получается), так же была идея делать съемный полог в парилке и для массажа выносить его крепя одной стороной на стенку, а под вторую сделать ножки. На эту тему еще буду думать, главное что есть идея и запланировано место под него, а как воплотить- время подумать еще есть.
    Мне сейчас главное с планировкой разобраться.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я все равно против, потому что клееное в парной, толщина для полка - никакая. Я за массив - минимум пятидесятка.
    По рисункам понял, что будет шпон. Хотя клееный массив всегда покрыт лаком! А это тоже для кожи не гут!
  3. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    А на сколько широкой она должна быть (сами мы не крупного телосложения, а для кого то потолще- рассчитывать не планирую.)
    Планировал на лавку между душем и выносным баком ставить тазики, и туда уже набирать воду, горячую из выносного если топится печь, а так из душевой кабины. Или считаете что лучше предусмотреть большой бак с холодной водой? В принципе его можно поставить под выносной.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ширина должна быть таковой, чтобы человек лежал и мог спокойно раскинуть руки, ноги и они лежали бы на полке. А не как оловянный солдатик. Ширина 90-100 см. Есть образцы лавок с накленной мелкой плиткой и подогревом.
    Относительно емкостей для воды: горячая стоит непосредственно в мыльной и греется от печи, холодная рядом с лавкой для мытья. Набрал ковшом из бака холодной и потом ковшем кинул горячей. Все очень быстро.
  5. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    Понял, идею с щитами в топку. будем что нибудь другое присматривать.
  6. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    Спасибо за идею, буду думать как это реализовать в моём случае.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  8. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    @ZYBY, Возник вопрос, а мыльный массаж и другие процедуры делаются уже после парения, или в комплексе.
    Т. е. попарились а потом массаж, пиллинги и тд. потом душ и отдых. Или погрелись - процедуры - попарились - душ...
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Первым делом, для проведения массажей тело нужно очистить и распарить. Значит мытье с мочалкой и парение обязательно. Потом можно переходить к процедурам.
    Часть процедур выполняется в парилке, часть процедур в мыльной.
    Можно посмотреть здесь про процедуры в парилке https://www.forumhouse.ru/threads/196146/
    А мыльные массажи и медовые (им высокая температура не нужна) - в мыльной.
    Опять же речь идет о прогретой мыльной с температурой около 30 град.
  10. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    Посидел над новыми идеями, пробовал менять планировку помещения (ставил душ в разные места), пришел к выводу что то на чем остановился в самом начале темы, самый оптимальный вариант при доступных размерах.
    К сожалению удобную лавку с плиткой и подогревом впихнуть не удается, решил остановиться на одном кресле-шезлонге.
    Получилась вот такая конструкция:
    Размеры в полностью разложенном состоянии, 186х70 (70 см. по подлокотники, полезная ширина 50 см.) при высоте сидушки от 40 см. в варианте кресла, до 60 в полностью разложенном.
    Размеры по ширине конечно маловаты, но произведенные натурные испытания показали, что хватило бы и 40 см. чтоб комфортно лежать. а раскинутые руки прекрасно ложатся на подлокотники (достаточно ширины в 65 см.)
    Пока алгоритм вырисовывается такой:
    Такая расстановка в основное время, когда пользуемся только душевой кабиной.
    Так- пока паримся, шезлонг разложен на половину, можно отдыхать полу лёжа.
    По совету ZYBY, будет стоять кадка с холодной водой и тазики.
    Обливание сперва хотел осуществлять повесив ведро в душе (продаются такие в магазинах с веревочкой за которую дергать и с подводом воды). Теперь посетила может и бредовая идея, но надо попробовать, поставить наверх бак литров на 20 - 30, и установить в него арматуру от сливного бачка:aga:, сделать слив не лейкой, а с пластины, как водопад:
    Интересно, кто нибудь уже пробовал реализовать такое?
    Ну и если дело дошло до массажа, то шезлонг раскладывается на полную, и ставиться почти в плотную к стенке
    Столик, как видно просто сдвигается в сторону, места для хождения вокруг вполне достаточно.
    Как считаете, можно по функционалу что нибудь улучшить?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да, я не только пробовал, но и всем рекомендую, гораздо удобней и приятней будет. Но запроную систему надо по тщитильней продумать. обычные резиновые груши весьма часто полностью не запирают, а входить к примеру в душ под холодной капелью весьма неприятственнно.
    по строгому массажному канону высота маловата, но если раз в неделю любимого человека потереть, то ничего, а если трёх, то уже заметишь что спинка обиделась.
  12. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    Спасибо, так и думал что кому нибудь тоже приходила в голову такая идея.
    А не подскажите, какой объем бака использовался, и какая конструкция слива? (Пластина, большая лейка, или что то ещё?) Может фото есть?
    А по функционалу самой моечной, нет явных косяков, ничего не упустил?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну ту, что я пробовал тебе не подойдёт, там бак здровый был литров на 60, да и систему пуска воды лучше бы измыслить по сифонному типу. Слив в виде щели между двумя пластинами, гдето на ширину плеч среднего индивидуя.
    пока не вижу серьёзных замечаний.
  14. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    @pn2, Спасибо за информацию.
    Тогда останавливаюсь на этой планировке и перехожу к следующему этапу, проектированию и подсчету материалов. Надо хотя бы примерно определиться со сметой, вдруг получиться что не потянем строительство.
  15. Ksk73
    Ksk73
    Ksk73
    Взялся за проектирование каркаса, вот что получилось на данный момент:
    Ставить планирую на 8 блоков.
    Нижнюю обвязку собираюсь собрать, как делают многие, из доски 50х150 по три штуки. В итоге получится брус сечением 150х150.
    Сверху собрать обрешетку так же из 50х150 с шагом 60 см. С усилением в районе печки.
    Сперва хотел на это все положить слой OSB 9 мм. на него рубероид, как гидро изоляцию, а потом ЦСП 16 мм., ну а конечным слоем- плитку.
    Но чего то терзают смутные сомнения, что конструкция пола будет хлипковата. Так ли это, или все таки достаточно.
    Как вариант, вместо OSB, можно застелить доской 40х100 с шагом примерно 200 мм., потом рубероид, а на него ЦСП.
    Может есть еще какие нибудь бюджетные варианты?
