Дымоход вулкан аналог шиделя, собирал сам, немного наколбасил и есть вопросы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Viktor spb, 14.11.13.
  1. Viktor spb
    Viktor spb
    Viktor spb
    Покупал в топ хусе по звонку с оплатой на месте. Когда пришло время монтажа то выяснилась недостача утеплителя между керамикой и внешним блоком, в размере 1 погонного метра. Сам дымоход 6200мм ,диаметр 160мм...с подключением естественно двух отопительных приборов. Чего наколбасил? Для восполнения недостающего утеплителя из минеральной ваты разрезал часть того что было в наличии, имется в виду один мат на 4 части, эти части ставил для центровки керамики...промежутки керамзитом фракции 10-20,данный фрагмент трубы на мансардном в будущем жилом этаже длинной чуть больше метра, сейчас вторую неделю топлю гучу лаву...Вопрос чего может быть? Сам подозреваю клин керамики во время разогрева из за керамзита, хотя плотность ваты настолько высока что при монтаже керамики на клей приходилось сажать с прокрутом вокруг оси для осаживания...Вопрос второй касаемо разделки, больно плотно оцинковку к трубе смонтировал и в добавок промежуток между трубой и балками перекрытия слишком высокой плотности роквулом заполнил...Когда проходил металлочерепицу то при монтаже оголовка труба имела амплитуду раскачивания около 10мм,теперь после прохода холодного треугольника и металлочерепицы труба стоит мертво...подозреваю что надо трубе было дать большую свободу...Вот так стараешся милиметрики ловишь, а всегда ли это полезно?
  2. Физик
    Физик
    Физик
    Монтировал вулкан примерно месяц назад. Тоже не хватило утеплителя. До заказывал, ездил сам и забирал со склада. Благо продавец рядом, в Москве есть. Засыпка керамзитом на мой взгляд нехороша тем, что забились вент каналы, которые нужны для охлаждения теплоизоляционных матов.
    Что касается фиксации трубы, то на мой взгляд чем жестче стоит тем лучше. Нехорошо ей раскачиваться от ветровых нагрузок.
    Как я понял мы говорим про Ico-pal?
  3. Viktor spb
    Viktor spb
    Viktor spb
    Приветствую! Да икопал. Почти месяц месяц гучу лаву топлю, вроде ничего не развалилось. На том месте где керамзит труба кажется чуть теплой и то может быть ошибка так как проходит через мансардый этаж и солнце когда есть то как раз на этот участок трубы смотрит. А сама труба керамическая и так плотно в утеплителе сидит, монтировал на клей с проворотом. Иначе утеплитель отжимал трубу назад к верху и клеевой шов расходился. Одна трещинка есть на наружном блоке по шву цементного раствора в районе тройника (вход).А вообще сомнения гложут по поводу долговечности. Недавно в стоительном супермаркете видел стенд шиделя с фрагментом трубы. Так же в магазине где гучу покупал видел второй образец шиделя. По ощущениям говно полное. Икопал чуть получше будет, хотя не было цветного буклета и шаблона для укладки раствора...Если развалится то только кипич в следующий раз! Современные материалы по большей части фуфло! Как кусаю локти что купил осп для обшивки каркасника, на 60000р.Руками в труху можно покрошить, купить опилок 2 куба за 60000р!Второй эпизод стропува, сколько она дров за сутки будет жрать дошло когда гучей начал пользоваться. Даже если по 50 кг дров за сутки, 1500кг в месяц...то если дрова сухие то 3 куба а то еще и больше в месяц...все спешка !
  4. Физик
    Физик
    Физик
    @Viktor spb, спасибо за дополнительную информацию. По стечению обстоятельств у меня такая же комплектация: дымоход ico-pal на 160 мм и печь гуча лава. Дымоход уже стоит, а печь еще не подключал. Уже два месяца в багажнике газели лежит. У меня дымоход с 45 градусным подключением, вот сейчас думаю как подключить к печи. Если не сложно поделитесь информацией как подключали, технологию, производителя, а если есть фото то вообще будет здорово.
    Из вашего сообщения не совсем понял отношения к Лаве. Как впечатление от эксплуатации, получается ли растягивать одну закладку на длительное время, какое помещение отапливаете. У Вас Лава с теплообменником?
    По дымоходу тоже сначала плевался. Думал что за эти деньги будет идеальная геометрия. За день по одному метру удавалось только сложить, все пытался по уровню керамику выгнать. Спасибо Алексею Телегину, просветил что идеальная геометрия достигается слоем клея потолще.
    Что касается трещин, то я на это при приемке очень пристально обращал внимание и с трещинами блоков у меня в стопе нет. Внешним видом доволен. Я его еще на первом этаже вокруг кирпичом по кругу обложил, вообще стоит мертво.
    Шидель тоже смотрел, особых преимуществ перед икопалом не увидел. Может зрение не то, но разницу в 20 тысяч рассмотрел хорошо.
  5. Viktor spb
    Viktor spb
    Viktor spb
    Лава без теплообменника...у меня 90 градусов...подключение двух приборов лава и стропува...с фото если только ммс с телефона, с планшетника не умею...с нержавейки от 150 до 120 разных производителей, два шибера задвижки...вход в тройник керамический нержавейка и вокруг шнур 4мм не совсем плотно ...помещение 100 метров, дом каркасник с мансардой полуторный...завтра наверное последнюю стенку ватой заложу...лаву растапливаю около 10 утра потом целый день по одному два полену подкидываю, в 20 -21 час закругляюсь..с 8 градусов до 15-19 к вечеру есть...дрова черная ольха наполовину сухая, жару от нее не много...обрезки дсп или бруса хвойных пород жар дают хороший примерно в 2 раза больший, отчетливо виден вторичный дожиг из форсунок что на печном зубегорит как пропан желто синим пламенем...больше 3 часов гореть без дополнительной закладки не будет (на моих дровах)...жду когда березу привезут тогда может дольше будет...по времени все приблизительно, стараюсь в полупридушенном режиме пламя не отрывается и спокойное (Чуть не забыл! я асбестовым шнуром верхнюю пластину уплотнял, регулировки стали точнее и печь на взлет ни при каком режиме не пойдет...и второе важное! у меня выход с печи назад -это я веду к вопросу о возможных трещинах возле подключения верхнего патрубка-блин заглушку сильно не затягивал, а из нутри печи напротив заглушки стальной отбойник пламени ослабил! профилактика, может спасет от трещин чугуна...Теперь впрос о трещине на кладке, блоки были целые при покупке...треснул немного растворный шов наружногоо блока рядом с выпилом под тройник (место слабое и арматура в воздухе висит)...кирпичем тоже обмуровал на 2метра 80 см в высоту, дымоход примурован в угол из пустотелого кирпича а дальше уже один дымоход. вроде на все ответил
  6. Viktor spb
    Viktor spb
    Viktor spb
    Впечатление от лавы хрошее, дом до конца утеплю и посмотрю может и батареи вешать не буду...зима покажет...дом будет пмж...пока на сегодняшний день падение температуры с 21 часа и до 10 утра с 18 до 8 градусов...на планшетнике писать не очень удобно, вот
  7. Viktor spb
    Viktor spb
    Viktor spb
    Еще важный момент! лаву надо на улице обкатывать что бы краска обгорела...я прямо в доме так как помогать некому в переноске (стропуву тоже один заносил)...голова от обгарающей краски два дня будет болеть!
  8. Viktor spb
    Viktor spb
    Viktor spb
    Расход дров на весах не мерил, примерно две охапки за день в постоянном режиме...думаю не больше 25 кг
  9. Физик
    Физик
    Физик
    @Viktor spb, благодарю за информацию. В воскресенье буду обжигать лаву. Может удастся сразу её и поставить. Как долго она обгорала у Вас?
  10. Viktor spb
    Viktor spb
    Viktor spb
    Так как дымоход был не совсем созревшим по времени а холода наступили то затопил через две недели...режим горения лавы был максимально задушен, дня два а может и три обгарала...тема есть большая про лаву и ее аналог без ножек, там про обжиг есть информация...Пробовал планшетником фотки обвязки сделать так не получается, вспышки нет и 8мг пикселей и на 2 не тянут. напишите свой телефон ммс пришлю, а дальше может у Вас получится в эту тему их вставить...а можно и не вставлять
  11. Viktor spb
    Viktor spb
    Viktor spb
    Черный герметик пока высохнет ждал сутки потом плюнул и каждое соединение дополнил двумя короткими оцинкованными саморезами...несмотря на маленькую длинну тракта из нержавейки набролось примерно 14 элементов
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пришлите пожалуйста комплектацию Вулкан Ико Пал, которую купили... Интересно, от куда разница в 20 т. р. могла появиться...
    Когда сам сравнивал 10-15% вся разница составляла...
    Может где-то в подсчетах ошиблись и у шиделя что-то считали, а у Вулкана - забыли? Может такое быть?
    Кстати, фотки обещали мне выслать...
  13. Физик
    Физик
    Физик
    Алексей, Вы были правы, разница действительно составила 10%. Красным выделил позицию, которой нет в счете на вулкан. В тот момент я был несколько контужен ценником в 75 тыщ, да и в теме плохо разбирался. В приложении счет на вулкан и на шидель, оба на высоту 6,2 м с одним источником.
    Вчера топил первый раз Гучу Лаву, действо происходило на улице. Запах действительно был сильным. На следующих выходных планирую установить её в дом и провести торжественный пуск системы "печь-дымоход".
    Фото выложил в альбом http://www.forumhouse.ru/useralbums/9281/view
    Там только монтаж первого этажа. Процесс монтажа выше снять не удалось. На следующей неделе дополню фотки уже результатами работы.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо!
    Если хотите разберемся совместно что где включено, или чего не хватает...
    По фото заметил только что тройники сделаны из нескольких склеенных кусков и высокая пористость (а значит и хрупкость) блоков.
  15. Физик
    Физик
    Физик
    Давайте разберемся, мне это уже не особенно важно, но людям может быть очень интересно. В приложении убрал пункты, которые касались подключения печи, убрал крепление к кровле, стержни, и убрал шибер, т. к. в комплектации вулкана его тоже нет. Цена получилась очень даже вкусная и что я перешел на вулкан - недоработка продавцов шиделя. В Вулкане, часть которая возвышается над кровлей бетонная, декорирована под кирпич. Как этот вопрос решается в шиделе, есть ли это в счете? (фото в прикрепленных)
    Да, высота должна составлять 6,2м.
    Что касается тройника, то он клееный, и весьма похабно - смещение от оси на 5-6 мм. Однако пористости нет, то что видно на фото - это шероховатость. Мне пришлось пилить последний цилиндр, подгонять под нужную высоту и должен отметить что плотность керамики очень высокая, пор нет абсолютно, и это меня тогда очень порадовало, появилась уверенность что дымоход будет надежным. Буду на выходных, если под снегом найду, то отфотаю спилы.
