1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Нет. А зачем их снимать? Стенки между ямами пониже, чем по периметру, чтоб перелопачивать удобнее было.
  2. Vik12
    Vik12
    Поставил бытовку
    Vik12
    Поставил бытовку
    Все-таки, наверное, 2 ямы перелопачиваются за раз? С тем, чтобы "под паром" стояла средняя? Иначе, при очередном перелопачивании придется носить от одной крайней ямы в другую?
  3. al123
    al123
    al123
    Тула
    А зачем компост вообще перекидывать из ящика в ящик? Один дозревает, из второго компост отбирается - потом наоборот. Перелопатить можно и на месте.
  4. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Нет. В средней готовый компост. В одной крайней - годичный компост, другая крайняя - рабочая. Летом компост из средней ямы разносится по участку, и в нее перелопачивается из той, где годичный. Она, соответственно, становится пустой и значит рабочей. А та , которая до этого была рабочей укрывается пленкой на год.
    То есть компост всегда перелопачивается в среднюю яму из крайних по-очереди.
    От перелопачивания он становится лучше, более однородный. Заодно лопатой измельчаются твердые стебли, которые перегнивают долго.
    Хотя, та еще работка..
  5. BMW X3
    BMW X3
    BMW X3
    Проверено : перелопаченный компост хорош, но и если его не трогать криминала нет. Я теперь даже мужа не прошу этим заниматься. И так других дел хватает на участке.
  6. Milaya_89
    Milaya_89
    Milaya_89
    Да, раза два компост надо бы перелопатить. Но у меня как-то не получается. Я стараюсь его летом поливать остатками сброженой травы и укрывать пленкой (не очень сильно, а только чуть сверху).:|:
  7. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    А у меня три 200-литровых бочки. Без дна, без крышки . Вернее, крышка съёмная из срезанного дна с приделанной ручкой. Складываю туда всё, что можно, закрываю крышкой и ничего не перелопачиваю (руки не доходят.. :|:)
    Когда первая бочка наполняется, а наполняется она нескоро, т.к. быстро всё оседает, начинаю заполнять вторую, потом третью.
    На след год бочку опрокидываю и вилами снизу достаю готовый компост. Остальное оставляю дозревать, докидываю сверху новый "материал".
    Вообщем, вариант для ленивых! Дарю! :)]
  8. Рудова Елена
    Рудова Елена
    Рудова Елена
    Москва, дача под Ново-Петровском
    Всё правильно, если времен нет, а есть лишняя ёмкость, то оптимальный вариант три ёмкости (три ящика). За два года всё перепревает. А если надо много перегноя, то приходится чаще ёмкоть наполнять и для быстрого созревания содержимое приходится почаще перелапачивать и добавлять специальные средства ускоряющие созревание. У меня земля не очень, и всего два ящика, поэтому стараюсь вилами ускорять созревание компоста. Хорошо бы ещё червяков насобирать и туда подсадить для ускорения созревания.
  9. Ярина
    Ярина
    Ярина
    Украина, Киев
    Порыскала поиском, почитала темку, но так и не нашла ответ на свой вопрос (может, не туда смотрела, но перечитывать все времени нет). Есть ли какие-то нормы - литраж компостной ямы/сотка огорода? Просто я не задумывалась, у меня яма большая, 25 соток как-никак, половина - огород. А у подружки всего 2 сотки огород и 2 сад. Хочет и место сэкономить, и яму хорошую сделать. Пластиковые бочки отпадают, хочет классическую яму, муж уже и чертеж раздобыл. Но в чертеже размеры, как на мою фазенду, приблизительно.
    Что посоветуете?
  10. Рудова Елена
    Рудова Елена
    Рудова Елена
    Всё зависит от того, сколько будет отходов. У нас с мужем 8 соток и компостная куча из двух отсеков. В одном (1,5 х 1,5) пищевые отходы + трава (первого года). А во втором дозревает, то, что в первый год не успело перепреть. Мы в начале года перекидываем из одной ямы во вторую. Во второй допревает, а в первую опять свежее кидаем. Идеально иметь три отсека. Высота ящиков около полуметра. Нам как раз хватает на лето.
  11. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    Во-первых - не яма, а короб. В яме все гниет и закисает. Тем более она заливается водой во время дождей и таяния снега после зимы. Самый лучший вариант, как у меня. Муж сварил короб из уголка 30 мм. Размеры - длина 1,5 м, высота 1 м, ширина 1 м. В уголок на саморезах вставлены, как картина в раму прямые листы шифера, толщиной примерно 1 см. Он не гниет, не коробится. Можно, если хотите удлинить короб и разделить его на две части. Перегородкой. Сначала сваливаем в одну часть. Потом все это перегнивает, а мы пользуемся другой частью. Но мы обходимся одной, без перегородки. Короба мне хватает года на 3-4. Участок у меня 12 соток. Кидаю все. И содержимое туалета. Короб стоит просто на земле. В этом году будем выгружать. Поднимаешь ломом с одной стороны короб и лопатой выгребаешь созревший компост. Потом плавно его опускаешь (короб). Уголок покрашен черной краской. Не ржавеет уже лет 8. Красиво, функционально. Меня очень устраивает. Рассмотрите, как вариант.
  12. alika
    alika
    Любитель природы
    alika
    Любитель природы
    Беларусь,Гомель
    У меня примерно такое же устройство короба, но их 2, каждый 1,5Х1,5м, участок 6 соток, но одного короба мне хватает только на весну. А размеры компостной кучи, конечно, в первую очередь зависят от количества сырья для нее.У меня перед домом большие деревья растут, много листьев осенью собираю, а без них эти короба не наполнялись бы, ведь я каждый год один из них выгружаю.
  13. chayka
    chayka
    chayka
    Очень важная тема.Если есть компост, значит будет урожай! У меня 3 компостных кучи. Сделаны из плоского шифера, один в один как у ЛюЛю, только "фасад" - съемный. Это очень удобно для работы. В компост идет все. И больше всего там опавшей листвы, наверно, процентов 80 от общего объема. Так вот,опавшая листва сильно закисляет компост, поэтому обязательно надо его раскислять. Я предпочитаю пользоваться доломиткой. Червей специально никогда не отлавливала для компостной кучи. Они сами сползаются, их там видимо-невидимо. Сверху прикрываю кучу старыми клеенками, чтобы дождями не вымывало добро. Долго облизывалась на садовый измельчитель, пока не узнала, что им можно измельчать только ветки и веточки, листья не измельчает - зажевывает. Интерес сразу пропал. Ветки я сжигаю, зола тоже нужна. И еще. Я время от времени проливаю компост фитоспорином от всяких там грибных болячек, а вместо Байкала пользуюсь Микропан-компост. В его состав входят специализированные ферменты и микроорганизмы.Продается он в сухом виде. Очень удобно. По поводу сныти - листву в компост, а вот корни я сжигаю, в компосте они прорастают. Всем удачи!
  14. sone4ko
    sone4ko
    Любопытная
    sone4ko
    Любопытная
    Украина
    Привет всем! Вопрос: компостная куча обязательно должна "зимовать"? Огородик у меня небольшой. "Уговорили" меня в необходимости использования (хотя бы) компоста. Только сейчас в ведро пытаюсь собирать очистки от овощей и фруктов. Не поздно ли? За ранее спасибо за ответ.
  15. chayka
    chayka
    chayka
    sone4ko, Вы знаете, у меня недалеко от Краснодара жила свекровь, у нее был маленький участок, всего 3 сотки вместе с домом. Так она круглый год все кухонные отходы просто в землю прикапывала, там, где есть пятачок пустой земли. Компостную кучу не держала никогда - место экономили. А в земле все быстро перегнивает.
