1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А что получится? В прошлом году скрутил из поддонов кубик, скидывал в него ветки от деревьев (не толстые), скошенную траву с газона, сорняки от прополки, по осени ботву от помидор, картошки, остатки от капусты. Засыпалось в компостер всё по мере появления, ни о каких слоях речи нет. Один - два раза в неделю поливал. Так он и ушёл в зиму, даже закрыть забыл.
    В этом году планировал подсыпать в него травы с газона, после весенней приборки (заполнить полностью), сверху насыпать небольшой слой земли и посадить огурцы или кабачки.
    Опорожнять планировал на следующую весну. И что в таком случае у меня получится? Неужели не сгниёт?
  2. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    ГАлексей74, по моему опыту, газонная трава гниет плохо, ей не хватает кислорода - очень плотная получается масса. Я свою кучу раза два в месяц (а то и реже) протыкаю сверху дюймовой трубой - дырок 10. процесс идет быстрее. Ну и, конечно, неплохо опилками просыпать. А ветки зря - они очень долго не сгнивают. Лучше сжечь. Кабачки, конечно, вырастут, но на свежескошенную траву не сажайте - сгорят.
  3. Technologist
    Technologist
    Technologist
    Ветки как раз не дают сильно слежаться - остаются пустоты для "дыхалки". а насчет "газонная трава гниет плохо" - у меня это основное содержимое компостера, перерабатывается нормально. Правда дырки я делаю почаще, ворошу, препараты добавляю:). Нормально процесс идет.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Может уже обсуждалось... А если сделать узкий (~40-50см), не высокий (~60-70см), длинный (~4-5м) компостер, в конце сезона подсыпать сверху слой земли и на следующий год использовать его как огуречную грядку. Рядом собрать аналогичный - и огуречная грядка из него будет на следующий год, первый распределяется по участку. За счёт того что компостер будет узкий - доступ кислорода будет лучше и возможно "дыхалки" не понадобятся. Конечно в таком случае занимаемое место увеличивается, но зато меньше лишних телодвижений. Покритикуйте.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Поищите мои рассказы. Всё именно так и сделано, за исключением размеров. Можно даже слой грунта не сыпать, просто в месте высадки семечка земли подсыпать.
    Дерзайте!
  6. LynatikVRN
    LynatikVRN
    LynatikVRN
    Воронеж
    Блин, у меня в компосте целый муравейник завелся (ну это конечно из-за того что как попало все компостировали, стоит на солнце)...Что теперь делать? Планировала перенести компост в тень, сделать под него компостер нормальный. Надо теперь от муравьев как-то избавляться...А муравьиную отраву нельзя в компост бросать? А если их кипяточком:)]
  7. RomanUser
    RomanUser
    RomanUser
    Попробуйте перекидать кучу, т. е. что было сверху - будет снизу, а что было снизу - станет сверху. Компост периодически нужно шебуршить, да и муравьи этого не любят. А химией не надо, яд он и есть яд.
  8. Dren
    Dren
    Dren
    Горьковское направление от Москвы.
    Всех с наступившим сезоном!
    Есть идея использовать ветки после обрезки сада в компост. Но не стандартный, а именно из одних веток. Раньше сжигал, а крупные бросал в болото. но в этом году провёл омолаживающую обрезку сада, и веток ну очень много. вот думаю, а что если все мелкие ветви порубить на куски сантиметров по 30 и сложить в ящике (большом). Пролить мочевиной. Как думаете получится из веток компост, или будет сильно обеднён чем? Стоит так делать? Измельчитель не рассматриваю.
  9. Opossym
    Opossym
    Opossym
    если правильно понимаю, речь об одревесневших ветках? У меня был похожий опыт. Получилась просто куча веток :) Что-то путное их них (если не прослаивать землей-травой и т. п.) получаться будет очень долго. Про количество питательных элементов в готовом продукте ничего сказать не могу, т. к. свой эксперимент до конца доводить не стала - "полуфабрикат" пошел на дно обычной компостной кучи
  10. Dren
    Dren
    Dren
    Ну если просто класть то понятно. я вчера вычитал такую инфу просто, что для быстрейшего разложения нужен азот. Так как в ветках содержится в основном углерод. нужно полить раствором мочевины (ну или любой селитрой) :um:. Ну как пни же сжигают люди, когда сверлят отверстие и засыпают селитрой, и вроде как пень за два года в труху. а тут веточки.
    Так то у меня за год даже и в компосте не прогнили они.
  11. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. Пользователи компостеров подскажите - не привлекает ли компостная куча грызунов и змей? Хочу в этом году сделать компостер, но опасаюсь данной проблемы...
  12. Dren
    Dren
    Dren
    Знаю, что лучше не кидать сильно пахнующие продукты с кухни, рыбу, мясо. потому-что может привлечь грызунов. ну или закапывать поглубже. Ну и ещё, на зимовку куча привлекает всяких млекопитающих, так-как там тепло. Я позавчера уже откопал ящерицу под верхним слоем)
  13. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    В любое время привлекает. Много раз летом находили в компостной куче мышиные гнезда с выводком.
  14. Dren
    Dren
    Dren
    У нас раз брезент валялся на участке, так там выводок полёвок завёлся. Болото рядом. Были замечены гадюки, множество ужей. Но в куче ни кого, кроме ящериц. Конечно, это дело симпатично для живности, но ни думаю, чтоб прям привлекало или притягивало. Так то и в дом может что угоднно заползти.
  15. Opossym
    Opossym
    Opossym
    нужен-то он нужен, но ветки с корой простой полив мочевиной в компост не превратит. Если их все очистить от коры - может и получится примерно как с пнем и с селитрой. Пни же селитрой не сверху поливают, а в отверстие, чтобы был прямой доступ к древесине. А если ветки как есть свалить в кучу и полить мочевиной - ничего особенного с ними не случится, кора достаточно плохо разлагается и хорошо защищает древесину от внешних воздействий. Но это в общем сугубо мое мнение, могу ошибаться, конечно :)
