1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Сделал, такой компостер, идеи черпнул сдесь же! Может интересно будет кому.
  2. Yusss
    Yusss
    Yusss
    @master nik, контакта с землёй нет? Компостер на подставке? Лучше, чтобы он стоял на рыхлой земле, чтобы в него свободно проникали дождевые черви.
  3. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Компостер стоит на поддоне, обитый осб, да про червей я неподумал, может со старого компостера переселить их?
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Посмотрел на красивую работу и решил подбросить идею "От Максимыча", вдруг будет полезна. P1090407.JPG P1090408.JPG P1090409.JPG P1090410.JPG P1090411.JPG P1090412.JPG
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Полагаю, что им свободно мигрировать нужно в открытый грунт и обратно.
  6. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Черви обитают там где есть корм, там же и коконы откладывают. Под компостной кучей кишащей червями, дырок на поверхности почвы почти нет. Это доказывает, что путь червей только к корму, где плодятся в множестве и назад им дороги нет. Да и зачем им это нужно от корма уползать. В компостной куче, где слоями уложены опилки и трава, черви замечены мной только в зеленой массе, грубый корм есть не хотят.
  7. Stagla
    Stagla
    Stagla
    А вот тут все говорят про "высокие температуры" - а возможно самовозгорание компостера?
    Ну вот как опилки самовозгораются и потом стоят дымящие кучи, так и компостер.
    Надо ли его в свете такой возможности удалять от строений?
  8. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Его положено проливать периодически. :hello:
  9. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Сделаю в поддоне дыру, будет для них тонель, или метро! Неохота на землю компостер ставить сгниют нижние доски за сезон.
  10. Stagla
    Stagla
    Stagla
    ну вот увлажнение то опилок как раз и способствует самовозгоранию. сухие то они будут лежать долго.
    у меня пока нет ни компоста, ни компостера
    но хотелось бы понимать - критично ли его размещение с точки зрения пожаробезопасности?
  11. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    А Вы компостировать хотите одни опилки?
  12. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Пять баллов! Отличная шутка.
    Ну то есть все же опасность имеется?
    Осталось определить от какого объема она возникает. К примеру полтора куба это уже опасно или пока еще нет?
  13. парус144
    парус144
    парус144
    Восток Подмосковья
    В данном случае словосочетание "возгорание опилок" это просто фигура речи. Что бы древесина (опилки) реально загорелись нужна температура +400 градусов. Увлажненная куча опилок, объемом не менее одного куба, разогревается за счет работы термофильных бактерий, максимум до 70 градусов. Этот процесс называется "пиролиз".Имея 4-5 кубов опилок можно обеспечить себя на весь дачный сезон бесплатной горячей водой. Водопроводные трубы скручиваются по принцыпу змеевика и заваливаются влажными опилками. И через 7-10 дней природный водонагреватель готов к работе.
  14. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Уже 9 лет гниют, не перегниют. Еще года3-4 простоят.
  15. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Микробиологическое самовозгорание. Микробиологическим называется самовозгорание, возникающее в результате самонагревания под воздействием жизнедеятельности микроорганизмов в массе вещества, материала, смеси. К таким веществам относятся торф (в основном, фрезерный), растительные материалы: сено, клевер, силосная масса, солод, зерновые культуры, хлопок, скопление древесных опилок и подобные им материалы.
    Особенно подвержены самовозгоранию недосушенные материалы. Влага и тепло способствуют размножению микроорганизмов в массе этих материалов уже при 10-18 0С. Вследствие плохой теплопроводности растительных материалов выделяющееся при гниении тепло идёт на разогрев гниющего материала, температура его повышается и может достичь 70 0С. Микроорганизмы при такой температуре погибают, однако повышение температуры в материале не прекращается, так как некоторые органические соединения в это время уже обугливаются. Образующийся при этом пористый уголь имеет свойство адсорбировать пары и газы, что сопровождается выделением тепла. В случае малой теплоотдачи уголь нагревается до начала процесса окисления и температура растительных материалов повышается, достигая 200 0С. Это приводит к разложению клетчатки и дальнейшему обугливанию массы. Процесс окисления пористого угля интенсифицируется, в результате чего температура растёт и возникает горение. При увлажнении растительного сырья как при нормальной, так и повышенной температурах выделяются газы, в том числе и горючие.
    Это из учебника для МЧС
