1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Моим откатным воротам 5 лет
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем hart77, 13.11.13.
Сколько прослужат ворота?
  1. 1-2 года
    5,4%
  2. 5лет
    6,8%
  3. 10лет
    87,8%
  1. hart77
    hart77
    hart77
    Волгоград
    На моей даче сложный рельеф, узкая улица и столб мешает установке распашных ворот.
    Но зато была кучка ржавых буровых труб, вагон свободного времени и две светлые головы (я и мой отец) которым взбрело в голову такое:
    Я купил подшипник, по нему сделал чертёж, выточил детали у токаря
    2.jpg Подшипник вставляется в ролик в натяг.
    Палец приваривается к буровым столбам.
    На приваренные пальцы одеваем ролик, с вставленным подшипником, одеваем втулку, прижимающую внутреннее кольцо подшипника, и прикручиваем всё болтами.
    Итог: 8.jpg
  2. 995533
    Шадринск
    Класс! То что надо! Как раз ищу подобную схему откатных ворот! Спасибо за фото!
  3. Nad Armavir
    Nad Armavir
    Nad Armavir
    Армавир
    Действительно на фото все просто и замечательно, надо мужу показать, может решится на такую конструкцию. А ручки для открывания у них нет никакой?
  4. hart77
    hart77
    hart77
    Волгоград
    Ручку не стал приваривать (хотя надо было).А открываю, потянув за вертикальные передние трубы, причём верхний штырь является ограничителем открытия, он упирается в ролик.
    Самое главное преимущество таких ворот, имеющих сильную "парусность", это жёсткое крепление в шести точках в закрытом состоянии, а в открытом 4 точках. У меня рядом обычные на петлях скрипят жутко. К то муже эти ворота открываются зимой в снегу и во льду, даже снег чистить не надо.
  5. MrТатрист
    MrТатрист
    MrТатрист
    Тюмень
    Спасибо огромное, голову сломал по воротам, Ваш вариант. супер!
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Когда мокрый снег залепит верхнюю направляющую и примёрзнет, могут быть проблемы. Ещё в 90-е годы такие ворота делали. Но бюджетно, факт. Ещё диагонали не помешают.
  7. Костя11
    Костя11
    Костя11
    Отличная идея. Но есть вопросы
    1. Когда ворота закрыты есть подпор или висит в воздухе
    2. Вы не рассматривали вариант сделать из профильной трубы например 40х25, вроде и легче и профнастил крепить удобнее
    3. Со временем железо ведь "устает", вы не опасаетесь провисов даже если есть подпор ?
    Я всю голову сломал, вы подсказали идею и вам уже видны все плюсы и минусы. Поделитесь пожалуйста
  8. hart77
    hart77
    hart77
    Волгоград
    Спасибо, но идея не моя.
    1) Висит уже 6 лет (на 6 точках держится) без всяких подпоров, немного ржавчинка от роликов появилась.(Провисы есть мм 5, ведь должен быть какой то зазор.)
    Поперечина напротив роликов не даёт провиснуть.
    2) Только круглая труба выступает из роликов так, чтобы ролики не задевали профнастил.
    Внимательно посмотрите рисунок, где изначально я хотел сделать из профильной, но решил упростить и заменил на круглую.
    3) Видел подобную- ржавую, но не чуть не уставшую, конструкцию, которой уже 30 лет.
  9. Костя11
    Костя11
    Костя11
    Посмотрите мою картинку. Если честно, более дешевого и простого варианта ворот я не находил. Судя по вашим замечаниям, а это мелочи, эта конструкция еще и качественная, то есть прослужит длительное время. Но мне бы хотелось немного доработать ее что бы исключить замечания выявленные вами во время эксплуатации, а именно:
    1. Это провис. Основная нагрузка (или вес) ворот ложится на два столба с установленными на нее роликами. Сама конструкция у вас усилена поперечинами и продолиной. Но если усилить конструкцию стыковки (место сварки) подшипников (думаю что именно это место берет на себя нагрузку) путем уменьшения длины ролика на который запресовывается подшипник то есть чем больше длина шпильки тем больше нагрузка на сварной шов со всеми вытекающими
    или увеличить расстояние между столбами (правда, вырастет длина самого забора) то есть В=А/1,5 то, думаю что риск провиса уменьшиться.
    2. Ржавчина. Думаю что обработка антикорозийной защитой по правилам эту проблему уберет
    Есть еще вопрос по поводу роликов. На вашем чертеже (я не специалист) изображены шарики подшипника вставляемые снизу, а шариков со стороны болта нет. Вы не могли бы выложить более детальные чертежи этого изделия
  10. hart77
    hart77
    hart77
    Волгоград
    Труба должна быть больше диаметром, чем ширина ролика. Иначе профнастил, прикрученый к трубе, будет задевать ролик
  11. hart77
    hart77
    hart77
    Волгоград
    Подшипник называется закрытый, так как он с обеих сторон закрыт металлическими пластинами.
  12. Костя11
    Костя11
    Костя11
    Получается, вы подшипник вытачивали?
  13. hart77
    hart77
    hart77
    Волгоград
    Обычный подшипник, как ПОДШИПНИК 607ZZ, 608ZZ, 625ZZ, 625ZZ за 100 рублей пойдёт
  14. mibo1
    mibo1
    mibo1
    Уважаемый hart77, подскажи диаметр трубы на воротах.
  15. mibo1
    mibo1
    mibo1
    Поставил в эти выходные такие же ворота. Пока только не обшил профлистом. Труба по расчету 76*3,5. чистый въезд 4600мм. + еще сделал съемный столб на калитке итого 5600мм. Линия (она же подъездная дорога) очень узкая, поэтому вот так. Ролик кстати сделали не как у автора. И использовали 2-хрядные подшипники. Фото позже будет. Ездят они и вправду очень легко.
