Нижнее подключение радиаторов. Полное описание узла
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем РусланФ, 13.11.13.
  1. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Добрый вечер!
    Обращаюсь к монтажникам - уделите пару минут на ответ, вы то в курсе. Многие покупают панельные радиаторы с нижним подключением. Многим проекты делают проектировщики, и спецификацию пишут, и люди не проверяют.
    У меня вопрос: подскажите, кто как подключает с помощью хромированных труб эти радиаторы. Т. е. разводку по полу делаем полипропилен, а то что наружи будет - делаем из хромированной трубы.
    Опишу узел полипропилен - радиатор Керми (нижнее подключение), сверху вниз:
    1. Радиатор Керми имеет внешнюю резьбу 3/4 дюйма.
    2. Узел подключение Овентроп 3\4 НГ (накидная гайка) - 3/4 НР (внешняя резьба). (Советую менять на более дешевую ICMA арт. 914, по цене на 20 дешевле).
    3. Муфта с накидной гайкой на 3/4 впаянная в полипропилен.
    4. Кусок ППР (до тройника, который замонолититься в полу)
    5. Тройник ППР (разводка в полу).
    Вопрос:
    как выглядит узел, когда мы подключаем с помощью хромированной трубы
  2. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Хромированнные трубки есть у Rehau, Oventrop и др. производителей. Для полипропилена таких трубок нет.
    Думаю что подключение должно выглядеть так: вровень с уровнем пола водорозетка с внутренней резьбой на 1/2 дюйма. Далее удлинитель хром 1/2 нужной длины. И далее в удлинитель соединение с накидной гайкой 3/4.В узел подключения в ставляем "таблетку",так как у узла резьба с острой кромкой под евроконус.
    А вообще-то если делать систему отопления из полипропилена, то делать подключение радиатора при помощи углового узла подключения, т. е. из стены. Тогда вообще эти трубки будут не видны
  3. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    У меня стена 200мм газобетон, и за бортом -46. Будет утепление конечно, но не хочу и так эту вялую стену утоньшать.
  4. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Я бы в таком случае оставил бы полипропиленовые трубки с припаянными накидушками. Не спорю, выглядят не комильфо, но соединений лишних нет, а следовательно надежность данного узла выше.
  5. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    - А я бы использовал материалы, у которых есть такое соединение заводское. Примеры Вы привели (пусть не весь перечень, но при желании че-к поймет).
    @РусланФ, если хотите красоты, добавте немного на материалы, а то может еще и съэкономите (правильный полипропилен, и резьбовые переходники к нему, то же ведь не бесплатно)
  6. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Так есть сразу два варианта решения сего вопроса:
    1. как уже сказали выше: тройник PP, от тройника кусок трубы PP с напаяной муфтой под 1/2 ВР, в муфту цангу, например овентроп артикул 1027155, в цангу медную никелированную трубку, трубку к арматуре радиатора через овентроп артикул 1027443.
    но это неправильный способ: место подключения медной трубки через цангу к муфте PPRC должно остаться доступным, то есть придется предусмотреть некое отверстие достаточного размера в полу, которое придется закрывать декоративной крышкой, ибо резьбовое соединение.
    2. тройник PP, от него кусок трубы PP к радиатору с напаяной муфтой с накидной гайкой 3/4, то есть все как в проекте, но на торчащий из пола к радиатору кусок трубы PP одеть гильзу из тонокстенной нержавеющей или никелированной трубы.
    то есть сначала впаять в тройник трубу РР к радиатору, потом одеть на эту трубу тонкостенную нержавеющую или никелированную трубку меньшей длины, потом напаять на РР муфту с накидной гайкой, потом поднять наружную декоративную трубку до упора к накидной гайке и зафиксировать, при этом длина декоративной трубки должна быть такой, чтоб нижний конец остался в стяжке.
    PS. тонкостенная нержавеющая или никелированная трубка продается у мебельщиков всяких.
  7. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    @ДобрыйУх, Как Вы думаете, за какие деньги монтажники согласятся воплощать этот гимор. в жизнь (приблизительно)?
  8. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Лодырь, да нет там особого гимора, а за какие деньги - сильно зависит от того, что им платят за монтаж радиатора.
  9. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Спасибо Большое - очень интересное решение и ценный совет!
    Можно сэкономить пару десятков тысяч и при этом получить симпатичное готовое решение.
    Спасибо!
  10. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    РусланФ
    Если хотите заморочиться с трубками, то надо водорозетку ПП или муфту комбинированную ПП в внутренней резьбой делать в уровень чистого пола. В нее присоединительную трубку Rehau Rautitan для подключения отопительного прибора с наружной резьбой R 1/2x15 арт. 261313, а к мультифлексу комплект резьбозажимных соединений Rehau Rautitan G 3/4"-15 арт. 240601. Когда одели концовки на трубку ее надо развальцевать, расширительной насадкой Rehau Rautitan для развальцовки присоединительных трубок из меди и нержавеющей стали 15 x 1,0 мм арт. 268764
  11. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Спасибо за совет! Мы пока в принципе планировали как у вас на фото сделать. По крайней мере комплектующие под такую разводку заказали.
    А вопрос, как муфта с накидной гайкой (ППР) на фото - будет прятаться? Вроде уровень пола не будет так высоко подниматься. Или так другое эстетическое решение?
  12. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    Муфта с накидной гайкой останется на виду.
  13. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    изоляцию только надо будет подрезать
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Существует евроконус из ППр, позволяющий уменьшить габариты узла присоединения по высоте.
  15. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Соединение красивое - спору нет. А насколько это надежное соединение?
    Вроде евроконусы всегда из латуни делались, а не из ППР. По крайней мере у Овентропа я заказывал такие.
    У меня поставщик сказал, что с ТЕВО не работают, и не советуют.
    Есть ли аналоги у других?
