Предложите чертеж котла на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем aleksvag, 13.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Производители знают, что котелок на угле, более отзывчив к регулированию за счет свойств угля как топлива, можно применить самые разные режимы, старт-стоп и тд, без существенного снижения основных параметров, да и нет нужды городить огород с ТА, котелок на дровах тоже можно сделать наподобие, но сложнее, поэтому для задач типа Вашей лучше подходит котелок на угле с наддувом, соответсвующе его запрограммировав без проблем получите свои 12 часов...
    Его же стоимость все равно будет меньше чем связка котел+ТА ,да и обвязки меньше.
  2. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    @Stann, Вы как всегда правы. Делаю выводы, что все таки для угля больше подходит конструкция не ОПОПа а рекомендуемого Вами Sunsystem BURNiT. Где уголь большой кучей. Как правильно называется такая конструкция? У нас есть в продаже «КУППЕР» вот такой конструкции i.jpg . Что скажете про него. Коллега эксплуатирует такой говорит уголь (наш местный) не спекается. Читал на форуме проблемы с чисткой теплообменника, вообще чистка требуется? сажа обгорает или не влияет на характеристики? И раз так может пересмотреть ранее обсуждаемую конструкцию с шахтой. Как считаете?
    Sunsystem Burnit WBS Active 20 будет вариант покупного котла+электро котел, если с самодельным не сложится. Паника прошла, мысли улеглись:)]. К стати Sunsystem Burnit WBS Active 20 будет работать в открытой СО? Ведь котелок технологичный, вдруг без насоса никак.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Я не видел вживую данный котел, но конструкция его меня несколько удивляет, о длительном горении в такой конструкции говорить не приходится. Насчет работы Sunsisten Burnit в режиме ЕЦ не знаю, надо уточнять.
  4. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    Написал письмо, если интересно отпишусь. А как Вам теплообменник "купера" прокоментируйте пожалуйста. Исправил рисунок Безымянный.png7.png Если сделать так Безымянный.png7.png для чистки теплообменика?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    А что там комментировать? Спорное решение, прежде всего из-за непонятного распределения лучистой и конвективки. Совсем необязательно чистить теплообменник сверху, можно и сбоку и спереди. а свод в каморе нужен. хоть и уже ослабленный поток отбиваясь от свода. будет вновь взаимодействовать с восходящим пламенем и вторичкой. Вот пример котелка популярного в нашем регионе, лючок сбоку и есть очистка камеры дожига, а горизонтальные части чистятся спереди через двкрь загрузки.
  6. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    @Stann, водяную рубашку правильно нарисовал? Безымянный.png11.png Получилось везде вода кроме: выход газов; загрузка топлива; прозоры колосниковой решетки. По выходу газов- обязательно сверху или можно с боку?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Для начала рекомендую Вам ознакомиться с интересной темой из нашего форума https://www.forumhouse.ru/threads/188535/ Там детально описано о многих аспектах проектирования и изготовления котла.
    Теперь о Вашем рисунке, водяная рубашка не единственная заполненнная теплоносителем, стенки загрузочной шахты, элементы теплообменника тоже заполнены водой.
    Выход дымогызов я предпочитаю сбоку, потому что еще необходимо иметь элементы очистки дымохода, иначе все что будет падать из дымохода после чистки, будет падать в котел, да и конденсат тоже возможен.
  8. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    @Stann, пойду изучать. Там аж 52 стр. интересного чтива:hello:.Спасибо.
