Предложите чертеж котла на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем aleksvag, 13.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    ОК, не забудьте тогда рециркуляцию. Вроде все уточнили, теперь нужно взять тайм-аут и прикинуть параметры котла.
  2. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    Это что имеете в виду?
  3. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    @Stann, где же Вы пропали? Уже неделя прошла. Ждем Ваших постов.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Так мы же вроде все обсудили, есть определенная ясность, надо по параметрам котла прикинуть сбестоимость изготовления и сравнить с ценами котлов, что есть в наличии. Тогда и принять окончательное решение.
  5. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    Терпение не выдерживает, жутко интересно. Терпеливо жду продолжения. Окончания тайм-аута.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Тайм-аут нужен был Вам чтобы прикинуть себестоимсть котла и определиться с финансами не до рубля конечно, мы же все обсудили (параметры и конструктив). Может после прикидки так получиться, что готовый котел будет дешевле .
  7. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    Шахту могу сделать произвольного объёма (по высоте), в разумных пределах конечно, с учетом количества и удобства загрузки. Покупаем мозги, с двумя датчиками, наддув. За основу возьмем заводской котелок и получим примерно вот это Безымянный.png . Уважаемый Stann большое Вам спасибо за комментарии, лично для меня очень ценно. Если даже заводской котелок так доработать получим много существенных плюсов.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Пожалуйста, рад помочь, шахтник для угля применение не совсем традиционное, я не знаю точно характеристик угля вашего региона, но если будет применятться только уголь, никчему применять применять многоповоротный теплообменник.
  9. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    @Stann, такой вариант более подходящий? Безымянный.png1.png И вопрос про вторичный воздух он нужен или нет? Если нужен в какую часть подавать?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    В Вашем варианте нежелательно делать зубы (красным) в зоне очага, они будут преждевременно охлаждать пламя в зоне дожига. Простая и эффективная компоновка, которую делают многие самодельщики в нашем регионе выглядит приблизительно так как я привел. Ну а продолжение компоновки зависит от места установки котла...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вторичный воздух нужен в том случае если в применямом угле выделяется дотаточное количество летучих, выполнить можно, если что можно просто прикрыть если не будет эффекта. Подается ВВ в место дожига (камеру дожига) .Подача ВВ должна быть синхронна с ПВ, соотношение ПВ к ВВ побирается путем соотношения площадей поступления воздуха, а затем может дополнительно регулироваться заслонками ВВ.
  12. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    @Stann, Безымянный.png2.png как в такой конструкции происходит чистка? Летучие частицы есть, т. е есть что дожигать. Не соображу как подается уголь и шахта как расположена. Или как-то по другому уголек подают.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    колосник? Нет, там шамот, колосник это наклонная линия, шахта, это то что над колосником, под колосником зольник
  14. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Аккурат. Внизу дверка зольника, продлите зольник подо всем котлом, повыше дверка загрузки шахты, ну дальнешее надо продумать, чаще всего в этом варианте и применяют еще одну горизотальную часть теплообменника. Учтите что гореть будет все топливо на колоснике, а там где у Вас красным и чуть вверх, это в основном дожиг.
