Вопрос по котлу Ардерия
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЮрийЛунтов, 13.11.13.
  1. ЮрийЛунтов
    ЮрийЛунтов
    ЮрийЛунтов
    Ребят, подскажите у меня стоит газовый котел Ардерия, в низу у него есть две трубочки одна для сброса давления если поднимется выше 3, а вторая для чего у меня из нее постоянно стала капать вода, что делать ?
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Модель котла точнее желательно. Если это не трубка клапана аварийного сброса, то тогда сливной клапан. Подкрутить пробовали. А если это с со сбросного клапана капает, то посмотрите на давление теплоносителя, не высокое ли.
  3. ЮрийЛунтов
    ЮрийЛунтов
    ЮрийЛунтов
    Модель: ARDERIA ESR-2-13FFCD, давление приходится постоянно поднимать так как через эту трубочку капает по 3л в сутки, она идет как бы из насоса.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это трубка от автоматического воздухоотводчика. Потек он :(
    Другой конец трубки одет на штуцер. Если его закрутить, то течь прекратится. Но и воздух отводится не будет. Надо взять, по хорошему, и заменить воздухоотводчик.
  5. ЮрийЛунтов
    ЮрийЛунтов
    ЮрийЛунтов
    Ребят спасибо, штуцер подкрутил течь прошла, остался вопрос где взять воздухоотводчик, живу в поселке.
    Буду искать в интернете.
    курчак,
    Doobik
    Огромное Вам спасибо.
