1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня сруб 3,5 на 3,5 с КП мой отчет о строительстве
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем XAHter, 13.11.13.
  1. XAHter
    XAHter
    XAHter
    Ну вот и закончился очередной строительный сезон….. который принес разочарование от плохой погоды и удовлетворение от сданных объектах в эксплуатацию….
    О "первом" объекте можно посмотреть вот здесь - http://www.forumhouse.ru/threads/232928/
    и печках вот тут - http://www.forumhouse.ru/threads/75876/#post-1867903
    Прежде чем начать отчет – немножко нужно вернуться в историю а именно к тому с чего все начиналось….
    Да и на всякий случай все что ниже написано исключительно мое ИМХО J
    В 2009 году купив участок в деревне – от прежних хозяев мне по наследству досталось несколько строений на участке, а именно старый и гнилой сруб пятистенок, весь в трещинах - кирпичный гаражик и 2 срубика размерами 3,5х3,5 и 3,5х5 метров … без полов потолков но с дверями и под шифером … [​IMG]
    Срубики из себя представляли сосновую оцилиндровку среднего размера 16-17 см местами поеденную жуками…
    Разобрав эти конструкции
    [​IMG] – я сделав новый фундамент (лента бутовая), добавил по два венца – и водрузил срубики на новое место получив под одной крышей «Будущую» баню 12 м кв, веранду 19 м кв и комнатку 19 м кв.
    следующие 2 года занимался общим обустройством жизни за городом :) и до бани дела не было… - но долгими зимними вечерами изучал профильные форумы в коих устаканивалась мое представление о том, что же я хочу получить на выходе…
    Окончательно приняв «религию» кирпичных печей (КП) и определившись со всеми своими хотелками….. купил тетрадь в 48 листов и всю её изчертил планируя обстановку….
    Напомню, задача не из легких - впихнуть невпихуемое в (3,5 м на 3,5 метра и высотой 2,1 от уровня пола до балок) с учетом уже сделанного дверного проема! и окон (правда окна сделал сам когда утеплял и обшивал сруб с наружи)
    Но в бессонных ночах в итоге родился план который был мною утвержден и одобрен супругой с некоторыми мелкими дополнениями…. :)
    После чего потратив – 2 дня на подгонку перерубов – посмтрел на них иииии …. Выкинул их нафик и сделал отсыпку псеком, щебенкой, после чего сделал тонкую армированную стяжку которую покрыл гидроизолом, положил 100 мм пеноплистирола сверху положил влагостойкую фанеру и сверху сделал еще одну армированную стяжку….
  2. XAHter
    XAHter
    XAHter
    После чего ушел в «зиму» курить форум…. :) заодно клея модель печи
    естественно в реалии сейчас она сконструирована немножко по другому.
    и ждать будущего сезона строительства…
    Мое рабочее место :) - [​IMG]
    Хорошо что с соседями нормальные отношения и забор высокий – весь собственный огород был покрыть оранжевой пылью, после чего жена со шлангом дня два смывала со своей капусты кирпичную пыль :)
    Дальше фоток не очень много по порядовкам просто некогда было фотать да и грязный я был постоянно ... :)
    К сожалению в крайний день когда закончил печную трубу – пришлось срочно жену везти в больницу жену (камни в почках будь они не ладны) и естественно фоток «расспушки» «выдры» и всего остального нет :( - но если кому надо сфоткаю позже.
  3. XAHter
    XAHter
    XAHter
    Печка – это хорошо, но внутренняя отделка требовала не меньшей самоотдачи и технических решений…, с учетом того что плитку я не клал ни разу :( и сцуко уж больно часто отключаютъ у меня липиздричество…. Несколько раз приходилось класть плитку при свете налобного фонаря :( и вручную замешивая клей….
    Пол в парилке, как собственно и везде был положен плиткой и так же по всему периметру вертикальный бортик из плитки которая клалась на плоский шифер прикрепленный к вертикальным рейкам.
    Закончив с полами – перешел к черновому потолку и – сухая сороковка за 2 часа была подшита к потолочным балкам, после чего я построил душевую кабину полностью отвязав ее от самого сруба а именно так:
    по окончанию - она выглядела так:
    Бездушная вагонка любых мастей – мне не по душе- и я (начитавшись форумов - заморочился шлифованием – осинового горбыля- работа еще та :) - пыльная как бы так сказать…… т. е в начале прошлого лета мною был закуплено 2 куба осинового горбыля и сложено до лучших времен на просушку… (ошибка моя 1-ая – кору надо было снимать сразу ! а не сейчас – жуки не дремлют ! сцуки…, вторая ошибка – при таком сыром лете какое было – надо было доски перетащить на второй этаж дома…(в начале лета они были гораздо суше чем в конче). – на улице они опять набрали влагу :()….
    Стоит отметить что естественно сейчас все саморезы заделаны герметиком со стружкой и их наличие очень сложно обнаружить ... :)
    Больше всего проблем принесла инженерка….- так как в самом начале я о ней совсем не думал и не изучал этот вопрос так как не планировал в начале сезона сдать данный объект - сейчас хоть и сделано, но по временной схеме. я имею ввиду воду и липиздричество…
    Но как только в душе появилась горячая вода (с возможностью нагрева ее как от печи так и от липиздричества) – я не преминул этим воспользоваться и после 1-ой помывки в собственном душе (пусть и из ковшика и из под крана а, не на улице из ведра :)) вечером – один обмыл горячую воду….
    Осинки росшие в лесу через 3 - дня уже были полками (да простят меня работники лесного хоз-ва :)) в парилке излучая офигительный аромат :) и влагу :(
    сизалевый канатик лежащий на полках - занял свое место по углам парилки ...
  4. XAHter
    XAHter
    XAHter
    Ну и собственно после обжига – 150 кг чугунины переместилось в каменку – оставив место на всякий случай еще килограмм на 100 :).
    Фоток больше к сожалению нет, так как если честно не было времени фоткать надо было успеть сдать …- что я собственно и сделал… - дальше понятно - будут апгрейты, и доведение всего до окончательного варианта, но уже сейчас понятно – я добился того режима и качества пара которого хотел … - теперь надо учиться вязать веники…. Правильно топить печь и правильно наслаждаться баней J
  5. rtfm
    rtfm
    rtfm
    @XAHter, все фотки почему то не показываются, может из-за того что ссылки на сторонние ресурсы?
  6. XAHter
    XAHter
    XAHter
    Упс - ща буду исправлять ... :( - сори может подскажите - вроде вчера отчет по туалету так же делал - все видно... форумхаус - просил указать URL адресс - я указывал... фотки лежат - на http://streamphoto.ru/users/XAHter/
  7. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Еле нашёл, помню что видел - http://www.forumhouse.ru/threads/134397/#post-3364194
    В сообщении ниже как раз про сторонние хостинги. Удачи)
  8. XAHter
    XAHter
    XAHter
    @rtfm, Скажите плиз а в других моих отчетах Вы фотографии видите ?
  9. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Фотографии видны. Видимо у rtfm в профиле, в настройках, стоит галочка на "Показывать в сообщениях текстовые ссылки вместо изображений и вложений".
  10. rtfm
    rtfm
    rtfm
    @XAHter, щас специально посмотрел тему по туалет, там всё видно. Не знаю в чём дело, уж извините.
  11. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Прикольная идея, мне понравились полки из половинок осинок, пойти штоли тоже осинки поискать. А на пополам их как распускали? Бензопилой, циркуляркой или ещё как?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Класс! Не знаю, но стеклянная дверь р:)]асстроила!
  13. XAHter
    XAHter
    XAHter
    Бензопилой... аккуратненько :)
    Покупать сборное "го-но" не хотелось (которое каждый год надо бы ло бы перебивать) да и под общий стиль не подходила, а самому собрать пока опыта и времени не хватило...да и материала сухого не было...- пока больше плюсов вижу... чем минусов ...(у меня очень мало место и глухой дверью однозначно зашибал бы тех кто моеться .. :(, а так видно все :) когда душ освободился :)
    из минусов - слабый магнит на ручке :( - но это поправимо...
  14. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Когда первый пар?)
  15. XAHter
    XAHter
    XAHter
    их уже 3-и было :)
