1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Домик 8*11. Рисовал сам, буду заказывать проект - нужна критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Зилибоба, 13.11.13.
  1. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    ПМЖ, 2 дочки + нас с женой двое, комната на втором этаже снизу слева - кабинет, участок 4 сотки, верх - юг. При проектировании исходил из дешевизны и простоты исполнения, экономия места на участке! Окна пока примерно... сейчас этап фундамент! По центру 2 несущие стены по 15 см... на них будет ложиться только один конец плиты.
  2. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    1. "Выгрыз" у входа вам зачем ?
    Может сделать выносной вход с навесом ? А так и место на крылечке вроде есть, но с сумками не войти (тем более вдвоем) и будет холодный, а может и промерзающий угол в верхней спальне (кабинете).
    2. Абсолютно не понравилось расположение сантехники на втором этаже. Я бы справа поставила ванну (дверь перевесить), а левую часть оставила для раскладной сушилки (когда надо), весов, ковриков для йоги, банкетки делать педикюр и т. п. женских штучек или для простора.
  3. Vikusha
    Vikusha
    Vikusha
    А дом 8х11 на участок в 4 сотки поместится? и еще сбоку 2 машины
  4. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Этот "выгрыз" позволяет сместить дом вниз на 1,5 метра, тем самым увеличить сад. промерзания я не боюсь - утеплюсь. Крылечко выходит 1,5 на 2... по мне так и с сумками пройдешь. Делать вход справа не выйдет, т. к для того чтобы на цоколь подняться - 0,6 метра нужно 3 ступеники + какое никакое крылечко авто не войдут потом. Снизу - та же история... - придется дом двигать в сад... Вот такой компромис функциональности и эстетики. А мебель в ванной это так - набросок
  5. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Все в масштабе нарисовано) А нормы типа отступов решаются дачной амнистией!
  6. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Критикуйте еще... я не защищаю проект, наоборот хочу выявить те недостатки, которые не увидел!
  7. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Я так понимаю это пол "мокрых зон"?
  8. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Красным несущие
  9. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Не ясно, как будет перекрываться сверху первый этаж там, где лестницы нет между ними.
    Плиты будут опираться не концами?
    По планировке - нет кладовок и вообще подсобных помещений. Под садовую мебель и прочее - сарай?
  10. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Проем межну внутренними несущими укреплю швеллером (замурую его в армпояс) и положу плиты с консолью 1 метр на швеллер - как варинт. Кладовку сделаю на чердаке, сарайчик будет - кудаж без него.
  11. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Как вариант на кухне можно кладовку выпилить, площади позволяют, но не знаю надо ли оно вам.
  12. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Так под лестницей же есть... я и забыл. под лестницей хорошая кладовочка!
  13. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Под лестницей - это хоз. кладовка (тоже сначала её не заметил). Я имел в виду кухонную кладовку под продукты и кухонные принадлежности, чтобы всякие кухонные комбайны и прочее не загружали рабочую поверхность.
  14. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Разделите свой рисунок на части и загрузите по отдельности - очень плохо видны размеры.
    На первом этаже белым (слева внизу в углу) отмечена котельная? Может в нее сделать вход с кухни и использовать и как кухонную кладовку?
    Второй этаж. Непонятно зачем сделан выступ за ванной. Может сделать глубину с/у по ванной?
  15. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Наверное трубу лучше повернуть вдоль несущей стены (слева в котельной)
