ФАСАД для морского контейнера
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Фотограф1977, 13.11.13.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Хочу сделать красивый фасад на морском контейнере, подскажите как правильно закрепить к корпусу из металла. пирог такой:
    основное утепление снаружи.
    пирог следующий:
    вагонка/планкен - 15мм,
    минвата 50 мм,
    металл контейнера,
    пароизоляция,
    базальтовый утеплитель - 150 мм,
    ветрозащита,
    слой воздуха - 30 мм,
    планкен - 20мм.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    прикрепил разные варианты фото для обсуждения
  3. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Сам ломаю голову над тем как утеплить/отделать морской контейнер и снаружи и изнутри...
    Пока ясно лишь одно всякие ветро- паро- защитные пленки, а так же минеральные и каменные ваты не годятся абсолютно. Нам нужно в первую очередь защитить металл от выпадения на нем конденсата. А значит не должно быть никакого воздушного промежутка с ним.
    Предполагаю клеить вспененный полиэтилен (типа изолона) прямо на металл, прикатывая валиком к волнам профлиста. Изолон внутри фольгированый, толщина миллиметров 15. Снаружи - не фольгированный. Изнутри клеить на все стены и потолок, запенивая все щели и проклеивая стыки фольгированным скотчем. Снаружи - только стены, на крышу, скорее всего - пенопласт.
    По стенам пустить с двух сторон стойки из древесно-пластикового композита через 50-60см, стягивая их между собой болтами насквозь через контейнер с шагом 50см. И уже к этой обрешетке крепить любой фасад и отделку. Фасад и внутрянку тоже склоняюсь к ДПК, если жаба не задушит.
    Над контейнером предполагается навес с большими скатами, поэтому предварительно к крыше снаружи планирую приварить закладные для стропильной системы.
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    хорошее предложение по утеплению, думал заменить планкен снаружи фасадными панелями, но получается дорого (2000р/м2)
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    что за древесно-пластиковый композит можно использовать встречал в нете только доску (террасную), а что будет с обычной обработанной антисептиком доской, он не подойдет?
  6. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Мне бы не забыть дома порыть (с работы сайт закрыт), тем более коллега просила.
    Была месяца 2-3 тому назад на fishki. net статья с фотографиями про парнишку, который запилил себе жилье в Москве из двух контейнеров, поставленных друг на друга... Помнится, там достаточно подробно он рассказывал и про фасад, и про нутрянку, и про создание систем автономности.
    Не стопроцентное попадание в данную тему, но очень похоже. Дело за малым, порыться и найти.
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    про московского не нашел, есть американский вариант, его я уже видел, не то что хотелось,
  8. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Нашел не там, где искал, ну да не суть.
    http://www.yaplakal.com/forum2/st/0/topic655903.html
    Про сам фасад мало, но много про нутрянку, с фото, деталями и даже раскладкой по деньгам. Может, будет интересно.
  9. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Вот неплохой сайт по тому что бывает из ДПК и как это использовать: http://wpc-market.ru/index.php?sel=cat
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    на самом деле ничего полезного, просто интересно было посмотреть) про контейнер ни слова, видимо он был складом.
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    если честно перерыто очень много, но очень мало полезной инфо, можно без текста, лучше картинки тип этого: http://www.tincancabin.com/how-to-build/
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  15. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Так я просто привел сайт где каталог нормальный есть с примерами...;) Конкретно по ценам и конторкам для закупки еще не искал...
