Терморегулятор включается только на максимуме?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Vofffka, 13.11.13.
  1. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Здравствуйте. Установил теплый пол Теплолюкс с ТР 510. В результате регулятор включается чуть выше двойки, на единицу включаю даже не реагирует, один поменял думал брак, второй так же работает. В чем может быть причина? Заранее спасибо
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    При температуре пола +5гр. он включится и на "1". У него диапазон регулирования начинается с +5 градусов.
  3. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Ну сейчас то на балконе холодно, думаю должен включаться сразу. и на максимуме включил уже часа 3-4 не отключается, все лампочка горит... чувствую что-то не так:faq::faq::faq:
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    У меня в ванной на 30гр греется часа 3, не меньше.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А сам пол-то нагревается хоть немного?
  6. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Сам пол греется, но простоял всю ночь включен на 3-ку, и лампочка так и не тухнет и хотел сейчас убавить опять не доходя до 2-ки отключается :faq:
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Ну на тройке там скорее всего должен отключаться примерно на 45гр. Нагреть до такой температуры бетон на балконе сложно. На 2 должен регулировать примерно 20гр.
    Значит, что при этом положении он начнёт поддерживать установленную температуру (включаться и выключаться).
  8. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Ставил и на 2 и на 1...вообще не включается, что за фигня такая
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А промежуточные положения, хоть где-то включается?
  10. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Включается только на 3-ке, а выключается между 2 и 3
  11. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Похоже проблема была в термодатчике...вроде решилось. всем спасибо
  12. master86
    master86
    master86
    Ханты-Мансийск
    Такая же проблема, тот же датчик, и включается после "двойки"
    как решили проблему?
    пол стал больше греть?
  13. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Помогла замена термодатчика. но смысл какой, на 1 он включается только при температре +5 градусов. То есть когда роняю температуру на балконе, тогда включается, а когда там градусов 10-15 то только на 2 либо 3
  14. master86
    master86
    master86
    Ханты-Мансийск
    А если заменить регулятор?
  15. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    А смысл? я менял, разницы вообще никакой.
    вот garant@sst.ru если что техподдержка Теплолюкса
