Перекрытия одноэтажного дома из газобетона. Размер 10 на 15м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Люда16, 13.11.13.
  1. Люда16
    Люда16
    Люда16
    Купянск
    Всем здравствуйте, у меня вопрос, можно ли перекрыть такой дом деревянными балками. чердак холодный, неиспользуемый. спасибо
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы уже узнавали, где купить 10-метровый брус, да ещё и 300мм ?;)
    А монолит чего не хотите?
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Возведите несколько перегородок и от них можно плясать.
    Монолит тоже интересно!
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    На такой пролет про дерево забудьте. если дом еще не построен, запроектируйте внутреннюю несущую стену
  5. Lifan
    Lifan
    Lifan
    Благовещенск
    Может быть пару колонн по центральной оси, а на них железобетонную балку?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Может и так. если стена готова принять на себя эту балочку
  7. Lifan
    Lifan
    Lifan
    Благовещенск
    А я видел решение - в наружних (несущих) стенах выделено место под колонны. Можно всё это армпоясом связать.
  8. Люда16
    Люда16
    Люда16
    Купянск
    новое.png с мебелью2.png спасибо всем. проект изменился, точнее их уже два. я не пойму почему нельзя использовать внутреннюю стену примыкающую к гостинной там пролёт 5.15м затем ещё пролёт?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, если запроектируете там вместо перегородок несущие стены.
  10. Люда16
    Люда16
    Люда16
    Купянск
    скажите какой толщиной должны быть несущие стены если это кирпич, и где в проектах их лучше сделать? во втором я вообще не пойму. спасибо
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Несущие стены если из кирпича, то в один кирпич (25см), если из ГБ то 30см. Они обязательно должны стоять или на фундаменте или на несущей стене снизу.
  12. Люда16
    Люда16
    Люда16
    Купянск
    спасибо за ответ, стоять они будут на фундаменте, а что значить
    .а где та проекте они должны быть? на втором я вообще не знаю где они могут быть.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там же где стены первого этажа, но выше, т. е. строго друг над другом. У Вас распланировано сейчас без учёта этого. Можно ещё вместо стены колонны с балкой сделать.
  14. Люда16
    Люда16
    Люда16
    Купянск
    Скажите на плане я чёрным нарисовал несущие стены. на первом три штуки это не много? а на втором не знаю как, подскажите. спасибо
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Трудно чёт подсказать конкретное, когда масштабы этажей не совпадают и не проставлены размеры. Вроде щас стены сверху не совпадают с нижними, а нужно чтобы совпадали, нужно перепланировать.
