1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен фундамент под дом 10,2х8,4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Профорг, 13.11.13.
  1. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Цоколь и первый этаж-плиты перекрытия, второй этаж брус. Стены газосиликат 400мм.
    По проекту рекомендуют ленточный заглубленный на глубину промерзания 1500 мм. Застройщик предлагает поменять на ФБС (дешевле, особенно если б/у), хотя грунт у нас пучинистый, вода стоит долго по весне. Можно ли заменить на ФБС при грамотном подходе или при грамотном подходе овчинка выделки не будет стоить?
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Считать нужно...всё зависит от региона и порядка его ценообразования...если по удобствам и цене одинаково, то выигрыш по времени за фбс,(если есть конечно, кто умеет с ними работать), по конструкции - за монолитом...
    Как бы это "дешевле" не вылезло в дорогой монтаж.
  3. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    А монолитный ленточный на буронабивных сваях не подойдет?
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
  5. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Вот сам проект
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если вы имеете в виду на сваях ростверк, то считать нужно нагрузки, брать геологию, из этого уже будет понятно сколько свай требуется, и рентабельно ли это по сравнению с лентой (при условии конечно что подвал не нужен).
