Что происходит в подовой топке печей Ферингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЗаводФерингер, 13.11.13.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Но Вы подтверждаете цифру жаропроизводительности дров на столь низком уровне?
  2. Ферингер Артур
    Ферингер Артур
    Ферингер Артур
    Воронеж
    Большое спасибо всем принявшим участие в обсуждении. Само название темы — вопрос. Не было ни одного утверждения, если бы всё знал - не поднимал бы темы. Участие в обсуждении не предполагалось, для этого нет в достаточной степени ни знаний, ни информации. Есть наблюдения, замеры, множество испытаний и сложившееся на основании этого представление о том, что происходит в этой топке. Нету четкого объяснения физики того, что происходит. Для меня важно не просто объяснение процессов горения, справочные цифры, а именно, что происходит в этой топке. А она нестандартная. Я не говорю, хорошая или лучшая, она просто другая. Есть десятки видеороликов, снимающие процесс в режиме реального времени, где в объективе по всей длительности процесса, одновременно наблюдается само горение, часы и панель показаний датчиков (температуры воздуха в парной, температуры камней, температуры газов в дымоходе). Какой-то из видеороликов мы вам представим. Для тех, кому утомительно смотреть полтора-два часа горения, можно сбросить 5-6 фотографий фиксации процесса, скажем через 15-20 минут. Наверное будет более понятно. Хотелось бы объяснить, по каким задачам модернизировалась топка. Изучение разных банных форумов сформировало техническое задание на печь для создания режимов традиционной Русской паровой бани. По пунктам:
    1. Нагрев массы камней 70-140 кг до температуры 450-500С
    1. Отсутствие жесткого ИК излучения
    2. Отсутствие конвективных потоков в процессе парения
    3. Нагрев помещения парной до температуры 50-70С
    4. Возможность высушивания бани для предотвращения гниения дерева
    5. Понятно, максимально высокое КПД
    6. Топка должна быть удобная в эксплуатации, то есть по возможности с одной закладки получить законченный результат.
    Просьба эти кондиции не обсуждать, не в тему - представление о них у всех разное. Для того чтобы решить первую задачу, всю топку окружили тонким слоем камней. Для того чтобы ускорить процесс нагрева этой массы с высокой температурой, и здесь очень важна была последовательность нагрева. На первом этапе высокая разница температур стенок топки и камней не очень важна и разница в 200-300С обеспечивает эффективный теплоперенос, но на финише, когда камни уже нагреты до 300С, необходим форсаж горения. Учитывая пункт 7 важно, чтобы всё это получалось с одной закладки. По этому объем топки должен быть соответствующим — сжечь эту закладку в классической колосниковой печи с диаметром дымохода 110-120мм не представляется возможным. Хотя мы используем нижний поддув для дожига углей с очень ограниченным сечением подачи воздуха. Ограничение вызвано тем, что избыток подачи воздуха развивает чрезмерные температуры и может привести к ускоренному прогару стенок топки. Нижний поддув — максимальное сечение 12см2, верхняя подача воздуха 130-140см2. Понятно, что верхний поддув в основном используется на 1/3, по этому правильнее будет не «на порядок», а в несколько раз. То есть ограничение, для обеспечения принципа «защиты от дурака». Завод, это всё-таки не научно-исследовательская лаборатория, может в дальнейшем мы научимся проводить более сложные замеры, а пока то, что есть. В конечном итоге, для меня, важно было не то, какая топка — колосниковая, подовая, верхнего или нижнего розжига. Главное было обеспечить поставленную задачу. Правильно или не правильно поставлена задача, это вторично. Эксплуатация у тысяч пользователей говорит, что мы с этой задачей как бы справились. Насколько эффективно? Условное соотношение пламенного и угольного горения (думаю понятно всем, что имеется ввиду) явилось определяющим для конструкции печи. Есть ощущение, что для меня это предел достигнутого, а так не бывает. По этому и тема — вопрос. Хотелось бы, чтобы обсуждение велось только в рамках процессов горения в этой топке. И ещё. Владимир Викторович, очень важно чтобы Вы поверили той информации, которую мы выкладываем, она не несёт какой-то направленности, важно понять, что происходит. Для этого надо вникнуть. Готов предложить 2-3 топки (печи) для участников обсуждения. Если есть возможность их где-то установить и реально испытывать, важно понять, что это не подарок для того, чтобы получить необходимые результаты, важна любая объективная информация. Отзывы от пользователей, это одно, но критический анализ профессионалов - этого ещё по нашим печам не было. Готов предоставить всю имеющуюся информацию и ответить на любые вопросы, но не в режиме онлайн. 2-3 раза в неделю темы, касающиеся наших печей, просматриваю. Заранее благодарен.
    Ферингер Артур Павлович.
    Ламель Mini динамика процесса. Парная 23м3.Дрова дуб 7,5кг.
    Ламель Maxi, парная та же Дрова сосна 9,5кг.
    http://www.youtube.com/watch?v=Bv63pp8NHVI&feature=youtu.be
    http://www.youtube.com/watch?v=MoqsdMeOnRI&feature=youtu.be
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вопрос не такой простой. Как говорил тов. Сталин: "Не важно как голосуют, важно, как считают". По какой методике сжигались дрова и измерялась температура я не выяснил. Но следует полагать, что значения для различных пород древесины получены в одинаковых условиях. В таблице приводятся и относительные значения.
    Горный клён -100% - 1200гр (эталон)
    Бук -87% - 1044гр
    Берёза -68% - 810гр
    Сосна -52% - 624гр
    Осина -51% - 612гр
    Ольха -46% -552гр
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    У Равича дрова влажностью 40%! имеют жаропроизводительность 1730градЦ!
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    А как Вы добиваетесь избытка воздуха так, что развиваются чрезмерные температуры?
    То есть, какой режим наиболее опасен для печи в смысле прогаров?
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Скорее всего речь об горении углей, ведь печь то металлическая (тонкостенная).
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    :faq::ogo:
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Извините, ошибся...
    При влажности дров 40% - 1610градЦ. При влажности дров 30% - 1730градЦ.
    А жаропроизводительность горючей массы дров /то есть абсолютно сухой древесины?/ составляет 2010градЦ.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Спасибо, посмотрел Равича. Похоже, что Равич и Менделеев несколько по разному понимали жаропроизводительность. У Равича это некоторая расчётная максимальная температура горения топлива. При этом он рассматривает исключительно переход энергии топлива в энергию продуктов горения, лучевая составляющая полностью исключается. Менделеев использует термин "пирометрическая способность топлива" - предельную температуру, которую можно достичь в очаге или топке, сжигая топливо на воздухе - и заменяет его на практически более понятный - "жаропроизводительность". "Жаропроизводительность" по Менделееву - это температура, которую в идеале можно получить в топке, и замерить, например, пирометром. Правда Менделеев попробовал рассчитать жаропроизводительность водорода (1945гр, у Равича 2235гр) и углерода (2240гр, у Равича 2175гр).
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Все-таки надо разобраться. Кроме Вас, больше некому.
  11. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Спасибо посмотрел. Вижу вихри вверху завихряются с большой скоростью. Но сколько завитков не видно.
    Здесь надо еще раз почитать Ю. М. Хошева. Новую книгу «Дровяные печи». Стр 277. Дожигание пламен закруткой. Я с ним полностью согласен. Чтобы дожечь пламенна нужно время. В топке обычной печи для этих целей рекомендуется увеличивать высоту топки. В топке скорости движения газов намного меньше, чем в трубе. И пламенна в основном успевают прогореть. Для дожига пламен важен не путь а время. И к тому же пламенна гаснут еще и в газоходах. В банных печах топка низкая. А газоходов просто нет. Горячий газ сразу в трубу. Его температура равна 350 -450 ГрС. Намного больше чем в обычной печи. При такой температуре тяга трубы очень большая. И не догоревшие пламенна с большой скоростью улетают в трубу.
    И бывает не успев сгореть вылетают из трубы в виде огня. Для того, чтобы дожечь пламенна пытаются их закрутить, чтобы в ограниченном объеме увеличить время дожига пламен перед трубой. Но вот как раз этого я не вижу в топке печи Ферингер. Для того чтобы получить необходимое время для дожига в том габарите «завихрителя» пламенна должны крутануться 12-20 раз на длине 25-30 см. Что, конечно, не возможно. В 2 раза я поверю, а 12 раз никогда. Значит причина укорочения пламен в трубе какая-то комплексная. Я ее уже высказывал. Возможно добавление «завихрителя» в цепь движения горячих газов это дополнительное сопротивление для газов. И именно это и приводит к такому эффекту. И если взять трубу такого диаметра длиной в 50-60 см, то и завихрять ничего не надо. Если бы диаметр «завихрителя» был 25-30 см, тогда можно поверить в работу «завихрителя», как увеличивающего путь для газов и соответственно увеличивающий время.
    Артур Павлович, хорошо, что Вы на меня не обиделись. За мои, возможно, излишне эмоциональные высказывания. Если бы Вы писали более обтекаемо, то не было многих вопросов. Например: «При сгорании большей части летучих…» Не надо указывать сколько. «Переходит в стадию угольного горения…» «Для режима угольного горения воздуха требуется меньше…» Поди там пойми сколько это меньше. Меньше и меньше. И вопросов нет. Посмотрел Ваше видео. Сложилось следующее впечатление:
    Цикл «Подовое горение»:
    В начале цикла воздуха хватает. Закладка нормально разгорается. К концу цикла воздуха не хватает, и дрова начинают плохо гореть. Это связано, возможно, с тем, что воздух частично идет сразу в трубу, минуя дрова. И это «частично» может быть довольно много. Расход воздуха в этом режиме может быть очень большим. Коэффициент избытка воздуха при такой подаче воздуха в печь как у Вас может быть равным (среднее значение) 4-6. При температуре в трубе (среднее значение) 300ГрС КПД будет примерно 30-40%. При этом температура продуктов горения не высокая. Режим плохой для нагрева камней.
    Цикл «Колосниковое горение».
    При закрытии верхнего отверстия и открытия нижнего, воздух через колосник проходит через всю закладку. Закладка вся загорается и интенсивно горит. Значит еще много летучих. Такой режим самый выгодный для нагрева камней. Коэффициент избытка воздуха около 2,5 приводит к повышению температуры продуктов горения. Повышается и температура в трубе. При средней температуре в трубе 400ГрС КПД в этом режиме 50-55%. Режим наиболее выгодный для нагрева камней. Сравнение режимов «Подовое и колосниковое» можно посмотреть по результатам испытаниям печи-трансформер, проведенное Е. Колчиным в Германии. https://www.stroiteli.info/showthread.php?t=4207
    После прогорания закладки остаются угли, которые и догорают. Разделить весь цикл горения на «пламенное и угольное» никак не возможно.
    Не понятно, почему нельзя сразу применить колосниковый режим горения при верхнем розжиге. Этот режим был бы наиболее экономичным и выгодным. Камням без разницы, как их нагревать: сначала меньшей температурой а потом большой, или сразу большой.
    Не понятно зачем надо стараться нагревать камни до температуры 450-500ГрС. Через металл печи это сделать очень трудно. Обычно до этих температур (500-550ГрС) нагревают камни непосредственно пламенем для выжигания сажи. У Вас в печи максимальная температура камней не получается выше 400ГрС. Наверно можно было ограничиться 300-350ГрС. Это многое упростило бы.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Откуда такая неправильная информация?
  13. Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Имеются ли замеры температуры камней при реальной экспрлуатации ркальными пользователями?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да, имеются. Замерял термопарой - температура от 450 до 630гр
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Может быть, такие соображения и правильны.
    Я много раз ловил себя на мысли, что все эти козырьки, задвижки, взвихриватели, завихрители-закручиватели в первую очень увеличивают газодинамическое сопротивление при разгорании печи...
    Я, как и Ферингер, тоже разделяю "в голове" пламенное и угольное горение.
    Но условно. Поскольку горение углей и пламен происходит действительно одновременно.
    Горит ведь обугленное полено. И выделяющиеся газы фильтуются через угольный слой.
    Раскаленные угли на поверхности окисляются. И фильтрующиеся газы тоже частично окисляются в слое угля. Все это тепло распространяется наружу излучением /на нагрев окружающих поленьев и стенок топливника/, а внутрь теплопроводностью /на пиролиз древесины/.
    А газы, которые не смогли окислиться в угольном слое, горят вдали пламенем от поверхности. То есть в объеме топливника. И нагревают удаленные объекты конвективным теплом и излучением.
    Так вот температура поверхностного угольного слоя постепенно растет. Содержание углерода в углях тоже растет /то есть растет теплотворная способность углей на поверхности обугленного полена/. И излучение растет. А выход газов постепеннно снижается. Получается, что доля тепловыделения с угольного слоя /излучением/ растет по сравнению с тепловыделением от пламен.
    Получаются двугорбые кривые тепловыделения.
    https://agps-2006.narod.ru/ttb/2012-1/01-01-12.ttb.pdf
    У меня тоже такие ощущения...
    Но у Ферингера такой здоровый топочный канал /между топкой и дверкой/, что разница между подачей через колосник и подачей откуда-то сбоку не очень ощущается. Наверное.
