Сработает ли ВДТ/АВДТ?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Bobahina, 13.11.13.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Лучше позже, чем никогда ;)
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не важно, что будет сниматься. Любой трансформатор (кроме автотрансформаторов, т. е. где нет гальванической связи между обмотками) с точки зрения безопасности будет разделительным, вне зависимости от его прямой функции - преобразования.
  3. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Господа, я не забирался глубоко в схемы БП компьютеров, не было нужды. Но насколько я помню, в аналогичных устройствах между гальваническими разделёнными сторонами стоит толи конденсатор, толи варистор - теперь даже интересно посмотреть. Если варистор, то на какое напряжение? Может быть, в этом ключ к решению вопроса. Но можно ли считать такую схему гальванически развязанной?
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    О каком варисторе идет речь? Вообще о чем речь? Обратная связь (поддержание выходного напряжения) в импульсных источниках питания, как правило, организуется либо через трансформатор, либо через оптопару.
  5. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Я же сказал, что посмотрю. "Tomorrow"
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Игорь Анатольевич, если вы заинтересованы в том чтобы тему не закрыли и донести инфу до потребителя, то не стоит далеко от темы отходить в суждениях.
    ИМХО.
  7. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Мне, по-правде сказать, ...:close:. Просто хочу поддержать светский разговор. А тема абсолютно праздная.
    Действительно, в БП ATX полная гальваническая развязка, поэтому УЗО не сработает. Напряжение DC12V и DC5V безопасны для человека.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    До туда даже не до шел, РТ, извините.
    С выхода РТ идет 220В.:hello:
  9. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Давайте порассуждаем. (Я пока в схемотехнику ИБП сильно не углублялся)
    Через ИБП идёт защитный провод - на входе и на выходе. Значит предполагается, что может произойти замыкание или утечка на корпус. Очевидно, если гальваническая развязка по силовой части - полная, то вполне возможно, что на изолированной стороне организована дифференциальная защита, но не в привычном модульном форм-факторе, а виде дифреле, "вживлённого" в схему.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Зачем оно там?
  11. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Здрасте! :)Мы же обсуждаем, как спасти несчастного, подсевшего за комп. Ток утечки в десятки мА не передастся обратно через трансформатор, тем более - в инверторе. "Фарш невозможно провернуть назад".
    Нарушать девственность гальванической развязки мы тоже не хотим. Остаётся только дифзащита после вторичной обмотки.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Или например устройство контроля изоляции.
    Не понятно, что это за токи утечки которые не передаются в ИП, может тогда и тока утечки нет? Тогда УЗО бесполезно, думаю.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Как Вы собираетесь ее сделать? Вы понимаете, что это не возможно без нарушения гальванической развязки между питающей сетью и вторичными цепями? УЗО, тупо включенное во вторичную цепь не будет выполнять свою функцию.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Длинная линия и заземление ОПЧ могут вызвать срабатывание УЗО при первом замыкании на землю.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Так заземление вторичной цепи и будет нарушением гальванической развязки с питающей сетью!
