Ленинградка на два этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем apollocm, 13.11.13.
  1. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Есть такая система отопления.
    Есть подозрения, что все батареи стоят на обратке и будут греть плохо.
    Такая система лучше?
    Покритикуйте. Что правильно и как лучше сделать?
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Правильно, сделать по схеме 1, но поделить на 2 крыла.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А что за кран на подаче?
    если подумать, то всё что с выхода после котла - обратка. как называть дело каждого, главно чтоб грело.
    без подсчёта Тпотерь не подберёте приборы.
  4. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    @ASN, как поделить на 2 крыла, поясните пожалуйста.
    Кран на подаче чтоб перекрывать ТТ котел на ночь. Чтоб электрокотел гонял по малому кругу ночью.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А турубы поди ппшки?
  6. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
  7. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Не на подаче которая от ТТ котла - стальная идет и где угол там уже пошел переход на пп
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    котелок уже кипел?
  9. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Еще только смонтировал. ТТ котел самодельный из НКТ труб обложен кирпичем. Пока не запустили еще.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Подача наверх, разветвление на 2 самостоятельные ветки, каждая со своим "стояком" вниз, возвращаемся с котлу. Перед котелком, соединение "обраток" в одну трубу.
    Про кран и малый круг не понял, но пусть стоит, раз надо.
    Тока боюсь, что однажды, и очень скоро, Вашему полипропилену придет основательный пипец...
  11. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    @ASN, что может быть с пропиленом?
    "Малый" круг предполагаю вот таким образом, отсекая ТТ котел на ночь. Ночью топит электрокотел
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Известно что... ТТК без авт. регулировок, стало быть, подкипания не редкость. При температуре около 100 гр, время жизни ПП сокращается в десятки раз, при этом, снижаются и характеристики. Раз закипит, два закипит, а на третий...
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    С какой целью, требуется "отсекать" ТТК?
  14. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    1. Попробую регулировать вьюшку, чтобы дрова только шаяли. Открывать ее на самый минимум.
    2. Чтобы ночью не греть теплоноситель, который в ТТК. Лишняя энергия которая вылетит в трубу. ТТК будет выступать в качестве охладителя системы, т. к. кочегарка вне дома.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Кирпичный ТТК, вряд ли может выступать в качестве "охладителя". Кирпичный ТТК, сутки остается горячим, и ещё столько же довольно теплым... При наличии теплоизоляции, естественно.
