1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монтаж пола в срубе. Прошу помочь
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Musikant, 13.11.13.
  1. Musikant
    Musikant
    Musikant
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему укладки половых лаг в бревенчатом доме. Дом 6х6+2.5 (бревно) установлен на фундамент из винтовых свай (12 свай), обвязки по периметру из бруса/швеллера не имеет (сваи обвязаны проф. трубой). Для пола (первый этаж) внутри дома в нижний венец врезано 3 балки (бревно балок не особо толстое) с пролетом 6м(!) каждая. В середине дома есть 1 свая, однако, бревна на нее не опираются. Строители говорят – эта свая для обвязки (типо лишняя). На мой вопрос будет ли пол прогибаться, зыбким – отвечают, что все будет хорошо, если положить на эти бревна доски 50х200 с шагом 0.6м. Что делать в данной ситуации? Будет пол (как предлагают сборщики) надежным? Планируется установка печи – 100кг… На следующей недели сборщики приступают к монтажу пола. Прошу помочь дельными советами.
  2. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Прогибаться конечно будет, причем со временем эксплуатации дома все серьезнее, у меня у товарища пролет 4.8 метра, так вот если в центре комнаты стоишь (а прошло около года с момента начала стройки) то понимаешь что ты стоишь реально внизу, как будто по центру воронки
  3. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    И что-то я только 9 свай вижу а не 12
  4. Musikant
    Musikant
    Musikant
    Я не дорисловал 3 сваи с виранды.
    Что нужно сделать сейчас, чтобы потом не переделывать пол? Если подложить брусок под сваю в центре, это придаст жёсткости конструкции пола?
  5. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Задействовать ту сваю которая уже вкручена, и все будет в разы лучше, как минимум в 2 раза тк пролдет сократится существенно
  6. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Я б брёвна пустил на дрова (так как если сделать так как Вам предлогают Ваши строители, потолок будет ниже на 20см).Затем посередине положил брус и в него врезал балки. Или прикрепил с помощью хитрых крепежей.
  7. Musikant
    Musikant
    Musikant
    Получается необходимо:
    1. Пустить брус через сваю (с двух сторон закрепить крепежом)
    2. К центральному брусу перпендикулярно с помощью тогоже крепежа закрепить остальные бруски с шагом 60
    3 Места установки крепежа (в первом венце) протисать.
    Я все правильно понял?
    Если верить этому калькулятору (http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html) то получается будет достаточно использования бруса 100х200.
    Но тут возникает вопрос по поводу установки крепежа. В моем случае две стороны сруба представляют собой распиленое пополам бревно бревно, не развалится ли оно, если я навешу на него пол?
  8. Musikant
    Musikant
    Musikant
    Забыл спросить, а монтаж половых лаг начинать вплотную к стене и идти с шагом 600? или от стены нужно тоже отступить? В поиске не нашел=(
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Отступите 4см, а лучше сразу полосу утеплителя 5см проложите и крепите крайнюю лагу.
    А где на столбах винтовые компенсаторы усадки?
  10. Musikant
    Musikant
    Musikant
    Это фото самое ранее, в воскресенье выложу свежие+внутрянку дома с лагами и сваей в центре.
    Вы сказали проложить полосу 5 см между крайней лагой и стеной дома, а зачем она нужна? задувать не будет? я планирую утеплять пол плитами роквул, так у них ширина 600:faq:
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чтобы не продувалась щель.
  12. Александр1313
    Александр1313
    Александр1313
    Для роквула необходимо делать зазор между лагами 58-59 см, чтобы утеплитель ложился с натягом.
