1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Черновой пол не из досок/фенеры, а из ЭППС (доп. польза)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Riedle, 13.11.13.
  1. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Всем привет.
    У меня уже все давно построено, но для других пришла следующая идея.
    Все строители обычно в качестве чернового пола кладут доски (суть чернового пола ведь просто держать утеплитель (суть минвату, например). А было бы более мудрым (с точки зрения тепоизоляции) делать черновой пол из ЭППС (жестко в стык и плюс края пропенить хорошенько). Учитывая, то что утеплитель мин. вата более паропроницаема, то даже если вдруг влага просочится сквозь ЭППС, то она выйдет из минваты запросто! Это же какое еще доп. утепление получается и барьер для сырости !
    Как жаль, что раньше я такого не сделал. Хотя можно из подпола еще ЭППС вставить...
    Кто что думает ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вообщет, влага идёт изнутри дома наружу;) Да и потом, сомнения по надёжности крепления, доски балок усохнут, ЭППС отвалится. Проще тогда уж сетку рабицу снизу прибить/натянуть.
  3. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    По такому черновому полу не побегаешь. Да и для чего это всё?Блажжжжж
  4. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Нет, черновой пол - это то на что ложится утеплитель, по нему не надо бегать! Его функция держать утеплитель. А тут еще и доп. утепление.
  5. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Ну да, усохнут, но пена на швах должна компенсировать.
    Вы имеете ввиду утеплить снаружи подпола ЭППС под лагами как-бы, стянув его сеткой-рабицей ?
    P. S. Насколько я понимаю, влага (пар) идет изнутри снаружи, но ведь мы применяем пароизоляцию после утеплителя, она не дойдет никогда туда, а вот из земли ее (не пара, а влаги) гораздо больше.
  6. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    На чем или как будет держаться такой черновой пол? Поясните, а лучше нарисуйте.
  7. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Ну как сейчас делается (для деревянных полов).
    К низу бруса (брус балки) прибиваются бруски, на него кладутся доски чернового пола, на этот черновой пол уже пирог утеплителя.
    Вот собственно между досками (кто-то делает из фанеры черновой пол) обычно щели и доски работают только как поддержка для утеплителя. Но это же не правильно!
    Так как обычный досочный/фанерный черновой пол не служит утеплителем, его функция держать вес утеплителя (а так как утеплитель мин. вата), то доски заменим (или дополним снаружи из подпола) ЭППС. Главное швы стыка с балками пропенить, а ЭППС враспорт вставить.
    Резюме: и черновой пол
    и утеплитель
    и приграда для сырости утеплителя (ну конечно гидроизоляционную пленку пирога по черновому полу никто не отменил).
    Тут эта штука будет работать почему, потому что пароизоляция мин. ваты меньше чем ЭППС, и если даже влага пройдет черновой пол (читай ЭППС), то далее выйдет запросто через утеплитель и далее испарится.
    К сожалению не могу прикладывать рисунки, так как на работе фаерволы (ограничители) стоят.
    P. S. Например, у меня в доме всего 10 см минваты, мало, но не разибрать же пол, я внутри подпола между балками вставлю ЭППС и хорошенечко пропеню и еще считай 5 см ЭППС = 10 см мин. ватного утепления!
    На эту мысль меня наткнула тема, что крышу утепляют ЭППС (как бы полностью по всей поверхности, оставляя балки в пироге утеплителя), а если можно крышу, то тем более можно в более агрессивной среде (в подполе) и пол!
    P. S. 2. Да, Winder посоветовал при желании закрепить не только в распор и пеной ЭППС к балкам, а еще и чем-то типа металл. лент или сеткой-рабицей! Дельное предложение.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неа, меньше. ;)
  9. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Буду знать, спасибо.
    Ну все равно, если есть пароизоляционная пленка, то все будет хорошо.
    В любом случае, есть ли альтернативный вариант доутепления, когда полы уже сделаны и нет места внутри под мин. ват. утеплитель ?
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Вот с подпола и утепляете ;)
  11. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Да, для тех, у кого нет возможности вскрывать пол, начать делать ремонт полов заново, возможно, это единственный способо доутеплить (утепление фундамента и отмозки рассматриваю как само собой размеющееся). Единственный минус - много ЭППС, а он собака - дорогой.
