1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Забор из профлиста длиною 112 метров
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем stalker284, 13.11.13.
  1. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Добрый день дорогие форумчане!
    Прочитав много тем по заборам я тоже соблазнился, и решил этим летом сделать свой забор,
    что из этого вышло смотрите в этой теме.
  2. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Началось всё с выбора технологии установки и схемы забора.
    столбы на забор сделаны из профильной трубы 60х60
    лунки под столбы сверлились мотобуром на глубину промерзания 250см, (да у нас очень холодно бывает... ;))
  3. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Столбы под ворота и калитку делались из профильной трубы 100х100
    да забыл сказать периметр забора составил 112 метров
  4. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    С наступлением лета, начал сверлить эти злополучные лунки, ох и тяжело же было, за лето три раза надрывал спину и лежал пластом по несколько дней
  5. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Столбы длиной 3 метра, 1 метр в лунку 2 метра наружу, то что уходило в лунку предварительно мазал кузбас лаком, кстати классная вещь. в лунку встявлялась рубероидная рубашка, столб, и все это бетонировалось
  6. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Немного фото процесса
  7. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Поперечины делались так же из профильной трубы 20х40
  8. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Ну и конечно же всё грунтовалось и красилось на два слоя
  9. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Долго решал проблему как закрыть верх у столбов, перечитал кучу тем, но всё не устраивало, путем долгих раздумий и нескольких литров пива, решение было найдено, есть одна компания у которой есть заглушки под различные размеры и формы труб, вот у них то я и приобрел сей девайс, это оказалось то что нужно, заглушки вставали как влитые и смотрелись очень эстетично
  10. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Апогеем всего этого безобразия) стала установка профлиста, цвет выбрал шоколад, садил все на кровельные саморезы 3,5х19, соединения листов дополнительно прошивал цветными клепками на 5 точек по листу, так как если смотреть сбоку от забора, то накладку лист на лист видно, т. е. есть небольшой зазор, ну а после клепки все смотрится монолитно, а в дополнение к этому был приобретен "П"-образный профиль, в цвет и согнут в размер как мне было нужно, профиль так же садился на клепки.
  11. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Ворота пока что поставлены 1-е (см. схему), фото изготовления ворот нету, но если будут желающие сфоткаю уже готовые
  12. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Смотрится неплохо :super: А как часто установлены столбы?
  13. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Не понял... заглушки из резины или пластмассовые?
    Почему спрашиваю...
    КУпил себе для столбов, но пока не устанавливал.
    У меня из жесткой пластмассы.
    Руками фиг вставишь. Чую нужно забивать кувалдой.
    Вы их забивали?
  14. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Да они пластмассовые, забиваются тяжеловато, забивать нужно резиновой киянкой, но входят как влитые
  15. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Шаг столбов варьируется от 2,65 до 2, 73, просто на каждой стороне старался выбирать симметричное расстояние между столбами
