Покритикуйте схему электрощитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Semen154, 13.11.13.
  1. Semen154
    Semen154
    Semen154
    Доброго времени суток!
    Есть задача - за зиму собрать щиток загородного дома.
    Дом пока в проекте - построен только фундамент и времянка.
    Ввод трехфазный - по неизолированной воздушной линии до столба на границе участка, ввод в дом (сейчас во времянку) идет СИП 4*16. Вводной автомат на 40А.
    На каждого потребителя планирую отдельный АВ и отдельную линию.
    В гараж выход 3-х фаз, а там уже разводка на баню, беседку и другие постройки в перспективе.
    В доме по плану 18 линий на розетки (в т. ч. 7 на кухню) и 12 линий освещения.
    Вывод из щитка планирую сделать на клеммах
    Набросал схемку, прошу покритиковать
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Гараж без защиты от перенапряжений?
    2. Синие сигнальные лампы без толку - на УЗМ кажется аж 3 разноцветных огонька, мигают даже иногда. Уж если ставить лампочки, то после групповых УЗО, итого 9 штук.
    3. После счетчика ставится селективное УЗО 63/100ACS.
    4. Где граница щитков?
    5. Померяйте ток КЗ линии методом чайника. И ставьте все автоматы типа В, на линии - двухполюсные.
  3. Semen154
    Semen154
    Semen154
    1. Строительство гаража, бани и пр. еще в далекой перспективе, в нем будет свой щиток с УЗО и УЗМ.
    2. Синие сигнальные лампы в основном только для красоты и в случае наличия свободного места можно будет и 9 штук поставить, на схеме пока оставлю 3 шт.
    3. Учтено
    4. Добавил. Все, что нарисовано будет в одном щитке в доме
    5. Померить получится не ранее выходных. Изменил на схеме. Изменил на схеме. ВОТ такие пойдут? [​IMG]
  4. Semen154
    Semen154
    Semen154
    Или АВ на гараж можно лучше тут же после УЗМ включить?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И можно, и лучше. Тем более, что ноль всё равно общим остается.
    И зачем ещё к этим трём?
    Дешёвенькая серия...
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Немного поправлю.
    К двум.
    Более чем достаточно для индикации !
    Верхняя желтая - индикотор включения контактора,
    Нижняя многоцветная - индикатор режима работы.
    Средняя - кнопка выбора режима, вкл/выкл.
  7. Semen154
    Semen154
    Semen154
    Исправлено на схеме
    Исправлено на схеме, хватит на УЗМ, "для красоты" гирлянду перед новым годом на шкаф повешу :)
    Цена у них заманчивая...
    С комплектующими еще стоит определится. Посмотреть, что в наличии есть. У нас в основном в магазинах ИЭК, ЕКФ и т. д.
  8. Semen154
    Semen154
    Semen154
  9. Semen154
    Semen154
    Semen154
  10. Semen154
    Semen154
    Semen154
    Получается 120 модулей без учета клемм. Это какой же шкаф нужно :ogo:
  11. Semen154
    Semen154
    Semen154
    Пока нашел только ABB U53
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Какой-нибудь...:aga:
  13. Semen154
    Semen154
    Semen154
  14. Semen154
    Semen154
    Semen154
    @Avs7153, т. е. Вы даете "добро" на последнюю версию схемки?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не монстрее Вашего! :aga:
    1. УЗО на свет можно типа АС, а на всякие "розетки" - типа А.
    2. Подумайте, если не будет трехфазных потребителей, сделать сразу разделение на 3 фазы. Ну чтобы при перегрузках отключалась только одна, а не все 3 сразу.
