Деревянное перекрытие 7,4 м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Filisof, 13.11.13.
  1. Dengt
    Dengt
    Dengt
    То A.B. я кажеться понял в чем дело. Внимательно рассмотрев фото вашего гаража, я увидел стяжки снизу на балках. В таком случае эта стропильная конструкция образует ферму. Плохенькую но ферму, а их много. В таком случае конечно провисания небудет. Но тут кроется опасность. Поскольку ферму эту никто не считал сколько она понесет неизвестно. Может я зря жути нагоняю но, теоретически возможен такой сценарий:
    1) Крыша будет стоять ровно без прогибов до тех пор пока нагрузка на какойто узел не превысит допустимую Например растягивающая нагрузка нижнего пояса превысит усилие на изгиб/срез гвоздей которые крепят пластины
    2) выключтся центральная ферма нагрузив 2тавр и соседние фермы
    3) соседние фермы сразуже повторят этот маневр нагрузив двутавр еще сильнее.
    4) Таким образом вся нагрузка окажется разом на двутавре который на нее нерасчитан (см мой первый пост в этой теме)
    То есть теоретически возможно очень резкое обрушение крыши.
    С одной стороны можно усилить крепление пластин, но я не уверен за остальные узлы (незнаю как посичтать такую ферму().
    К сожалению в данном решении двутавр кажется мне лишним.
    1) чтобы двутавр взял хотя бы часть нагрузки он должен немного прогнуться, но фермы такой прогиб в рабочем состоянии не допустят.
    Тут либо фермы нужно было расчитать либо двутавр.
    Что делать незнаю :(
  2. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Стойте стойте, я передумал! Вашу стропильную конструкцию нельзя назвать фермой по определению фермы) Таким образом все остатеся как и было -вся нагрузка уже лежит на двутавре
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Это ща в мой камень, огород ?
  4. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Я к сожалению уже немогу удалить свой предпоследний пост, необращайте на него внимания
  5. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Это про то, что сия схема не ферма или предыдущее?
  6. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Блин) про пост о гараже A.B.
  7. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ну так то брусы соединены между собой сверху...
    ... и снизу...
    ...вряд ли можно назвать это стяжками,
    так что бы брус не вылетел из зацепа за двутавр...
    В остальном все по прежнему...
    Ждем-с.
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Тихо сам с собою...
    Сори, за какчество, с жоненой трубы...
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    @A. B., снега в этом году, похоже, не будет (и это радует). Но вы, все-равно, выкладываете фото после обильных снегопадов.
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Хоть будут хоть нет 180 кг/кв.м., и коэффициент 1,3 для ЧО ни кто не отменял...
    Ветер северо-западный преимущественно в зимний период и крыша как раз попадает под розу, в прошлую зиму было у соседа на крыше сантиметров 20, но сдувало практически сразу, судя по расчетам нашего ё-бурского друга до критического прогиба далеко, тьфу-тьфу-тьфу...
  12. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @A. B., Вероятнее всего да, но я для себя просчитал по программке Beam 2.1.1.108 и решил все-таки сделать с запасом - Балка № 10 - 3 шт по 7,4 м, но без дополнительных опорных столбов, выдерживают и снеговую + ветровую нагрузку и стропилку с кровлей и небольшой "технический" чердак.
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Т. е. тему закрываем и все на Beam 2.1.1.108...
  14. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @A. B., НЕТ!, Следим за наблюдениями. До весны еще далеко - могу и передумать
  15. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Прочитал себя и понял, что полный бред написал - не может Балка № 10 держать такую нагрузку без опор. И действительно - в программе ставил опоры, а на чертеже их пропустил.
    Короче все пересчитал и без опор проходит только Балка №30.
    С одной опорой № 20 в притирочку и без запаса по прочности. С двумя опорами - с хорошим запасом.
