Деревянное перекрытие 7,4 м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Filisof, 13.11.13.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ребро...
    ...не вариант ?
  2. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @A. B., не понял. Просто доска на ребро?
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Это ребро для усиления двутавра, вваривается в балку, штук 20... с обеих сторон.
  4. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @A. B., понял, но есть сомнение, что сварка ослабит металл двутавра. Нет?
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вероятно, да, надо гуру сопромата попросить рассчитать, на работе стоит двутавр №50 или 60 с такими ребрами пролет 10-12 метров и сверху плиты, уже лет 10 сервису, тьфу-тьфу...
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вот такая конструкция с ребрами... имеет право на жизнь ?
    Наука канешна вещь важная, но раз уж сделано, будем экспериментировать...
    ...посмотрим на сколько прогнется, тем более сегодня наконец то выпал первый снег...
    :super::super::super:
  7. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    в двутавре № 50 - без проблем
    где будет отчет?
    Тему бы переименовать в "балка перекрытия 7,4 м"
    Еще вопрос и не знаю где задать:
    Гараж будет из двухпустотных ППБ их габариты 30х18х19 (ДхШхВ) - в качестве надворотной балки я думаю идеально ляжет двутавр № 20 - плашмя зайдет на блоки, а сверху т на него можно ряд поставить.
    И сразу мысль возникла: а нельзя ли сделать также армопояс по кругу по верхнему ряду блоков? (ну удобнее мне и проще закинуть двутавры плашмя по кругу и сварить их в углах) - пойдет в качестве армопояса?
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Не будет ослабления двутавра от сварки ?
    Типа так...
    ...и по всему периметру стен ? И в чем фишка ?
  9. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    это сделать проще быстрее и дешевле чем лить армопояс
  10. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Так АП распределяет нагрузку на стены и позволяет опирать на него любые перекрытия вне зависимости от материала стен, у меня еще выполняет функции перемычек над воротами, окнами и дверью, может дт свяжет стены и выполнит функцию перемычек, но основа перекрытия все равно ляжет на блоки, если блок позволяет опирать на него нагрузку, то проще для связки заармировать предпоследний ряд арматурой, а перемычки отлить прямо на месте, в последствии будет проще установить раму ворот и сделать отделку снаружи. Хотя это всего лишь мое мнение и может быть оспорено.
  11. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Ну так двутавр также будет по всей длине опираться на каждый блок и распределять тем самым нагрузку перекрытия и кровли равномерно на весь периметр стен
    перекрытие ляжет на двутавр - на вашем рисунке верхний блок лишний.
    Работа с бетоном лично для меня сложнее чем с металлом (если отливать то деталь полностью сразу иначе крепости не будет, а это только миксер - дорого очень), поэтому и "мудрю", велосипед изобретаю
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Первый снег у нас обычно не задерживается, по сему отчет предлагаю начать с сегодня, ибо вчера с вечера и всю ночь шел добрый снег и нападало сантиметров 6-8, хотя пока утром коня отгребал, показалось все 15 ;) и думаю уже не растает...
    Точность - вежливость королей и долг всех добрых людей (с) Людовик XIV:victory:
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Прошлый снег сдуло, но сегодня опять навалило...
    ...немного меньше прошлого раза, так что пока...
    ...песня та же, исполняет она же. Ждем-с.
  14. алексей401
    алексей401
    алексей401
    2 эт.png 1 эт.png здравствуйте, у меня такая же проблема, строю дом 8,2х10 по наруже, из газоблока на 300. коробка без внутрених перегородок. хотел в один этаж, но решили еще выгнать несколько рядов (будет типа мансардный этаж). как мне можно перекрытие межэтажное сделать? есть двутавра на20 2шт по 10м. пол первого этажа лежит на таких же двутаврах (2шт в длинну дома) под каждой по две тумбы залито, а концы на фундаменте. я думаю второй этаж также зделать, а подпорки из труб нкт и в перегородки из гкл спрятать или без подпорок поперек дома 2шт рядом по центру, а на них уже 5-ти метровый брус 100х200 с шагом 1м положить.
  15. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Первый вариант без подпорок не пойдет (вернее пойдет, но как именно мы скоро узнаем благодаря
    A.B.), а второй вполне себе
