1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Опрыскивание шнека и снеговыброса маслом
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VarAn1976, 13.11.13.
  1. VarAn1976
    VarAn1976
    VarAn1976
    На мой снегоуборщик "Калибрь" в инструкции по эксплуатации есть рекомендация - смазывать/опрыскивать шнек машинным маслом перед началом работы. Как там сказано это избавит детали шнека от облипания снегом и обледенения, а так же улучшит мощность струи выброса снега.
    Я уже подготовил бытовую механически пшикающию бутыль и масло с отработкой. Готовлюсь к эксперименту по подтверждению данной теории.
    Что скажите? Дельная рекомендация в инструкции?
  2. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Сдаётся мне, что это бредовая рекомендация. Снег, это замороженная вода, т. е. почти лёд, а лёд и без масла скользкий. Лыжи ведь без масла нормально скользят. Да и хватит этого опрыскивания минут на пять работы. Да и природу жалко, пусть чуть-чуть, но всё равно в итоге в землю пойдёт.
  3. VarAn1976
    VarAn1976
    VarAn1976
    При минусовой температуре снег вовсе не скользкий. Это при сильном давлении на снег или лед тот таит и образует скользкую водяную пленку. Так люди подскальзываются зимой. Без давления снег сухой и липкий.
    Вот например у ледоколов основная проблема хода вперед не в раскалывании носом толстой льдины, а именно в преодолении трения льда об бока!
  4. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    @VarAn1976, А где собираетесь чистить снег? Если на дорогах общего пользования, тогда ладно, там и так грязи хватает, ну а если на своем участке, как то не хочется, чтобы весной были масленые лужи на клумбах и газонах...
  5. VarAn1976
    VarAn1976
    VarAn1976
    А может тогда подсолнечным его опрыскивать. Масленых луж тогда не должно быть.
  6. rtfm
    rtfm
    rtfm
    @VarAn1976, не изобретайте велосипед. Вам хочется непременно что-нибудь смазать? Лучше подшипники несмазанные смажьте. Не мешайте машине работать.
  7. ДмитрийК84
    ДмитрийК84
    ДмитрийК84
    Мытищи
    тогда уж лучше сливочным натрите:aga:
  8. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Сразу подсолнухи вырастут!
  9. VarAn1976
    VarAn1976
    VarAn1976
    А может по типу лыж - опрыскать шнек, ковш и трубу разогретым парафином? А то тут на форуме у кого-то из-за налипшего снега шнек застопорился и редуктор вылетел!
  10. ДмитрийК84
    ДмитрийК84
    ДмитрийК84
    Мытищи
    @VarAn1976, во время работы ничего с ним от обычного снега не будет, а после перерыва можно и почистить шнек перед запуском, чтобы редуктор не испортить. да и вообще, если бы была необходимость смазывать, опрыскивать и тд. шнек, то производитель бы это указал в инструкции. а с лыжами пример не очень корректный: сравнивать металл и дерево или пластик (хотя пластиковые лыжи и без смазки не плохо едут) не правильно, санки же вы маслом не смазываете!
  11. VarAn1976
    VarAn1976
    VarAn1976
    Наверное все же растворю парафин в бензине и на поверхности шнека останется хорошая парафиновая пленка после испарения бензина с опрысканной поверхности. А то чем брызгать горячий воск ума не приложу.
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Натрите автомобильной полироью на основе воска. И будет Вам счастье;)
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По моему тема претендует на лидера в списке околоснежных извращений!) В таком случае я голосую за покрытие шнеков тефлоном!)
  14. Lahesis
    Lahesis
    Lahesis
    Ну идея не совсем бредовая. Железнодорожные составы например, точнее механизмы и привода тележек обрабатывают антиобледенительными составами. Другой вопрос что это увеличит стоимость уборки снега :)
  15. VarAn1976
    VarAn1976
    VarAn1976
    Натертая свечка и 300 грамм бензина не особо увеличит стоимость. А эффект может быть хороший. Чиститься будет легко и КПД возрастет (наверно).
