1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вентиляция через канал дымохода
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Snegoff, 12.11.13.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Можно-ли использовать канал дымохода в качестве вентиляционного канала котельной? Канал дымохода круглого сечения d300 из керамзито-бетонных блоков. В нем установлена гильза дымохода газового котла из нержавейки d180.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Можно, только как котел без дымохода?
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Видимо, непонятно описал. Гильза дымохода котла из нержавейки d180 проходит в канале круглого сечения из керамзито-бетонных блоков d300. Т. е. получается труба в трубе, где внутренняя труба, это - дымоход котла. Вопрос - можно-ли использовать в качестве вентиляционного канала внешнюю трубу...
    По рисунку надеюсь станет понятней.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Спасибо. А обоснование какое? Требования?
  6. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Этот вент канал для чего конкретно нужен?
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Думал организовать через него вытяжку в котельной. У меня всего четыре вент. канала и лишний бы не помешал.
