Проветриваемый потолок
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Unf1984, 12.11.13.
  1. Unf1984
    Unf1984
    Unf1984
    Белгород
    Как известно, наиболее теплый воздух собирается у потолка.
    Чисто теоретические размышления по поводу энергосбережения.
    Имеем черновой потолок, сверху на нем между балок утеплитеь (все стандартно).
    Снизу подшит, к примеру, потолок из ГКЛ (навесной), между ним и черновым прослойка воздуха.
    Так вот, если обшить фольгой черновой потолок, результата не будет (вернее, поначалу фольга будет отражать ИК, возвращая тепло ГКЛ), но со временем изза конвекции температуры ГКЛ и фольги сравняются, и эффекта будет 0.
    Так вот, а что если организовать забор холодного воздуха у пола и подачу его в пространство между ГКЛ и черновым потолком, с последующим его возвратом к полу? Фольга будет работать как отражатель (конвекция уменьшится), плюс гкл будет греть поток.
    Чисто в теории (не принимая в расчет энергию на создание такого потока), положительный эффект будет? Или абсурд?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А что Вы в данном случае понимаете под словом "положительный"?
    Если увеличение температуры воздуха, то - да, будет.
    А если сокращение затрат на обогрев дома, то скорее всего нет. По-моему, непосредственный нагрев воздуха (при сохранении прочих одинаковых условий) будет обходиться дешевле и, главное, проще.
  3. sad1
    sad1
    sad1
    Снизятся потери через потолок на чердак за счёт снижения температуры чернового потолка, но появятся потери на прокачку воздуха.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Проверенный способ, ГКЛ (вагонка)+каркас+черновой потолок+спанбонд вымоченный в глиняной сметане+опилки40см+спанбонд +керамзит5см+хорошо проветриваемый холодный чердак.
    Вот Вам. и рекуператор, и ТА.
