РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Поставили окна в доме, профиль Века - через неделю обнаружил, что на многих окнах внутренний штапик резинкой не плотно прилегает к окну. Фото есть, но на нем не очень видно, попытался стрелочкой нарисовать. Не знаю как объяснить - штапик не обжимает резинкой стеклопакет. Где-то вроде даже щели есть. В квартире посмотрел на окна - резинка штапика прижата так, что не оторвешь. Позвонил установщикам - говорят будут звонить на завод. Чем грозит и что делать, подскажите? Заранее благодарен.
Или стеклопакет не той толщины, стеклопакет от руки не болтается? или штапики вкобенили не те - уже, или уплотнитель не тот, пусть устраняют, замучаешься с такими окнами а вообще щас присмотрелся внимательно, уплотнитель с двух ли сторон стоит на стеклопакете? Почему если через него смотреть белая рамка, а должна быть ведь черная (уплотнитель)
А это дефект установки или изготовления? Окон 15 штук - еще не смотрел все, но на некоторых это есть. Просто не понятно - монтажники при монтаже не могли же не заметить это?
им обычно пофиг не для себя же делают. надо тогда измерять толщину стеклопакета и смотреть сами штапики, больше вариантов думаю нет скорей всего на заводе накосячили или со штипиком или со стеклопакетом (бывает лепят тоньше чем надо), надо мерять все, так диагноз не поставить...
Только что разговаривал с монтажниками еще раз - они же и фирма, говорят, что заметили дефект сразу - штапики не те и написали претензию на завод сразу, просто не хотели меня расстраивать. У меня еще по плану замена треснувшего стаклопакета запланирована - говорят собирались совместить замену штапиков с заменой стеклопакета. Просто сейчас решается у них вопрос - завод переделает штапики или они сами. В общем на словах успокоили - говорят все переделаем, не волнуйся.
Не переживайте, это мелочи, на заводах обычно работают люди низкой квалификации их научили резать клеить и пилить, а в тонкости они не вникают и такие косяки за ними вполне реальны
Дамы и господа, приношу извинения, я не хотел никого обидеть. Но как ни печально стало очень мало грамотных специалистов, и я очень рад если Вы из их числа. Или мне попадаются не грамотные специалисты поэтому и сложил свое мнение именно таким образом.
