Нужна помощь профессионалов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dim66, 12.11.13.
  1. Dim66
    Dim66
    Dim66
    Форумчане, доброго времени суток!
    Баня, 4х4 с выносом +2.
    Прошу Вас оказать квалифицированную помощь по данному разделу, так как сам в данной сфере им не являюсь.
    Интересует "размер" кабеля, что для этих потребителей необходимо поместить в щите (см.ниже)
    Потребители:
    1. ТП в КО "Теплофф"- 8 кв/м и в душевой 4кв/м; (0,09 кВт/ м/п)
    2. Водонагреватель 80 литров;
    3. Душевая кабина (полностью закрытая);
    4. Розетки в КО - 6шт.;
    5. TV в КО;
    6. Освещение в КО - 2 шт.;
    7. Освещение в сауне - 2 шт.;
    8. Освещение в душевой - 1 шт.;
    9. Освещение на улице - 2 шт.
    За ранее благодарен за Ваши квалифицированные предложения.
    С уважением
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Dim66, маловато вводных данных...
    1. Т. п. (8+4)*0,18=2,16 кВт (при напряжении в сети 220 В)
    2. В данном случае на важна емкость водонагревателя. Необходимо знаеть его потребляемую мощность.
    3. Оснащена ли кабина каким-то электрооборудованием и какова его потребляемая мощность?
    4. Ориентировочно на розетки можно "отвести" один АВ 16А (3,5 кВт)
    5. В зависимости от ТВ, крикидочно ватт 100-200... Не вижу смысла его вообще учитывать, отнесем его в общую мощность нагрузок розеточной линии.
    6-9. Какими светильниками, лампами и какой их мощностью планируете пользоваться?
  3. Dim66
    Dim66
    Dim66
    Большое спасибо за Ваш отзыв, данные которые необходимы для дальнейшего расчета предоставлю в ближайшие дни.
    С уважением
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Кстати, а ввод у Вас какой? Однофазный или трехфазный? Какая разрешенная мощность, какой автомат на вводе? А то мы нагрузки насчитаем на 10 кВт, а у Вас всего есть 5...:)
