Можно ли так?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем IgBar, 12.11.13.
  1. IgBar
    IgBar
    IgBar
    Пермь
    Можно ли так?
    Добрый день всем!
    Перечитав кучу тем про заборы, не нашел ответа на вопрос, можно ли металлическую сетку-рабицу просто приварить тонким электродом к перекладинам и столбам забора. Почему-то никто, судя по всему, так не делает, хотя мне такое решение кажется быстрым, простым и надежным (не так-то просто спереть сетку). И не надо связываться с рамами, крючочками, проволокой и прочей фурнитурой. Или, может быть, я не знаю каких-то подводных камней? Места прихваток, конечно, покрасить, чтоб не ржавело...
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, просто проволоку сетки, да еще оцинкованную будет проблематично приварить, а вот если взять куски другой проволоки допустим 3 мм диаметром и типа скобой приварить захватив пару проволок от рабицы, то вполне реально.
  3. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Полностью поддерживаю, т. к., если варить рабицу сразу к столбу, то вероятность прожигания ее велика и, как следствие, наружение целостности рабицы. А со скобами - рабочий вариант с времен моего детства. :super:
  4. IgBar
    IgBar
    IgBar
    Пермь
    Спасибо за ответы!
    Действительно, проволоку 3 мм варить проще, но её ведь надо купить, да нарезать, да продевать, да прижимать вместе с сеткой... Не так просто, как хотелось бы, тем более, что чаще всего мне приходиться делать все одному... А какова бывает толщина проволоки самой рабицы, неужели меньше 2 мм?
  5. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @IgBar, используйте электрод в качестве проволки, сбив с него предварительно обмазку.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, это довольно дорогая "проволока" получится.
    Делается элементарно, две стубцинки, одна сверху скобы с горизонтальными ножками, другая с низу и вся проблема. Обычно проволока на рабице обычной оцинкованной не больше 1,5 мм. Чтобы приварить оцинкованную деталь, нужно предварительно удалить с нее цинк, либо механическим путем, либо сжечь его сваркой, последнее неприемлемо, так как практически на 100% проволока рабицы будет раньше пережжена сваркой, а уже потом с нее обгорит цинк. Можно будущее место несколько раз промазать разбавленной серной кислотой, до удаления цинка, но это уж совсем муторное дело, механически ее очистить то же нереально. А предварительно можно на каждый столб приварить кусочки проволоки см 7-10 длинной, их отогнуть, потом натянуть сетку на эти торчащие штырьки и пригнуть их в сторону натяжения сетки (за конец сетки привязывается снизу и сверху веревка и натягивается сразу весь кусок, веревка привязывается дальше к столбу) и потом приварить сразу на нескольких столбах. А проволоку элементарно резать углошлифовальной маленькой машинкой.
  7. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Пятикиллограммовая пачка электродов ~ 500рэ, в пачке порядка 100 электродов, из одного электрода, в зависимости от опыта, можно сделать минимум три "уха" для рабицы. Итого - цена за "ухо" менее 2-х рублей
  8. IgBar
    IgBar
    IgBar
    Пермь
    Большое спасибо victor50 за то, что все объяснили и поделились технологией! Струбцины есть, так что все выглядит вполне выполнимым. А саму проволоку рабицы диаметром 1,5 мм, действительно, варить нереально, я думал, она толще...
  9. IgBar
    IgBar
    IgBar
    Пермь
    Вроде все правильно, но электроды все равно жалко :)
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня электроды вообще халява:|:, но думаю, что проволока будет чуть не на порядок дешевле, обычно на рынках ее полно. Я обычно оббиваю при надобности старые ненужные электроды, новые даже халяву, все равно жалко, жаба давит, видать совдеповская привычка, тогда у меня не было возможности халявных электродов.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    Москва/Чехов
    Вместо проволоки на ура идут обычные гвозди сотка, 120, 150... привариваете ЛЮБОЙ стороной.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Там и сотки за глаза хватит, приварить шляпку, потом загнуть, прижать и приварить .
  13. IgBar
    IgBar
    IgBar
    Пермь
    Отличная идея, и резать не надо! Благодарю!
  14. Takumi
    Takumi
    Takumi
    Краснодар
    И всё-таки рекомендую верх рабицы "нанизать" на проволоку/катанку 6-8-10 мм (в последствии подтянув оную). Из вашего первого поста непонятно насчёт "перекладин"?
    Рабица без "жёсткого" каркаса превратится в рыболовную сеть.
  15. Takumi
    Takumi
    Takumi
    Краснодар
    Да, очень желательно пройтись по рабице с плоскогубцами и загнуть до соприкосновения концы проволоки. Машины (вязальные) упускают этот момент.
