1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство дома из клееного бруса 8x8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем fuckel83, 12.11.13.
  1. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Наконец, после долгих расчетов и раздумий я начинаю стройку дома из клееного бруса.
    Побывав в нескольких домах из клееного бруса, я влюбился в этот материал.
    Стены без отделки очень красивы, монолитны, в доме прекрасно дышится.
    После долгого выбора поставщика бруса, перегугливания интернета, опыта знакомых, выбор все таки остановился на профиле "Гребенка". Единственный производитель клееного бруса в нашем регионе ТАМАК делает только такой профиль и проблем, при правильном подходе к сборке, у людей нет.
    С учетом, что дом будет собираться своими силами, технология сборки нарушаться не будет. Мой брат имеет большой опыт в строительстве и отделке (но не имеет опыта работы с клееным брусом), будет главным контролером процесса. Будем надеяться на вашу помощь в процессе строительства.
    Выбором своего производителя домокомплекта я выбрал Вышневолоцкий леспромхоз. Внешние стены дома - 205x230 мм, внутренние стены 125x230 мм. Материал домокомплекта - ель. Выбор пал на данного производителя ввиду понравившегося "визуально" качества бруса, плюс наличие европейских сертификатов. Дополнительно, внутренние стенки 125 мм позволили значительно сэкономить на объеме, соответственно на стоимости комплекта. Сомнение которое меня терзало - это двойной переклей бруса, он гнетет возможно меня и сейчас, но я полагаюсь на качество производителя и надеюсь этот "переклей" не подведет меня. Еще одним плюсом оказалась стоимость клееных стропил и балок перекрытий, которые обычно дороже стенового комплекта. С учетом заказа домокомплекта была сделана скидка на данные компоненты до цены стенового комплекта.
    Поставка домокомплекта запланирована на середину декабря.
    На текущий момент идут работы по окончанию возведения фундамента - заглубленная на 2 метра лента (в нашем районе глубина чернозема 2 метра, не позволяет просто сделать мелкозаглубленный прочный фундамент). Цоколь выложен красным кирпичом. Работу делали нанятые строители. При приемке работы перепад фундамента по высоте, от самой высокой точки, составлял 6 см(!). Поняв, что лучше они сделать не смогут (они валили все на работу геодезистов с теодолитом, но никто водяного уровня для проверки конечно же не отменял, любой каменщик должен знать о нем), договорились о не доплате части суммы и приступили с братом к выравниванию фундамента.
    На выходных установили опалубку из металлических профилей по всем стенам дома, установленную по уровню. Пристрелка лазером показала точность установки. Т. к. брат занимается в основном плиткой, выравнивающая стяжка для него не проблема.
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Уточните пожалуйста, как эти два производителя связаны между собой? Или у вас домокомплект от разных производителей?
  3. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Нет, в домах первого производителя я бывал (профиль бруса гребенка), а второго выбрал из-за своих "небольших" плюсов
  4. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Просто насколько мне известно, Вышневолоцкий леспромхоз клееный стеновой материал не делает. Или у меня устаревшие данные?
  5. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Устаревшие, в данный момент занимается...
  6. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Понятно. А в каком районе строитесь?
  7. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    В поселке, недалеко от Тамбова
  8. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Сегодня общался с производством насчет отверстий под шпильки и под нагели. Под шпильки и нагели будут высверлены отверстия 30 мм (3 см). Другого диаметра сделать не могут...
    30 мм - это диаметр черенка для тяпки, но все равно смущает, не многовато ли это?
    Еще один минус - оба скрепляющихся нагелем бруса будут просверлены насквозь (а не на полторы высоты бруса).
    Посоветуйте, заказать сверловку отверстий под нагели на производстве или все-таки сверлить своими силами?
    Спасибо!
  9. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    3 см. для нагеля - нормально вполне. То что брусья будут просверлены насквозь - чем смущает?
    А вообще лучше сначала нагели найти, которые устраивают, а потом самому под них отверстия сверлить. А то может получиться так, что отверстия просверлят, а нагелей под них не найдете.
  10. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Да нагели 30 мм нестандартны, на просторах интернета продаются 25 мм...
    Недели через 2 поеду в Волочек, как раз прихвачу образцы нагелей, которые удасться найти под 30 мм, там на месте и примерю наверное, если получится.
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Вообще раз они делают такие дырки, то и нагели должны соответствующие предлагать по логике вещей. А на просторах интернета по большей части черенки от граблей предлагаются. :)]
  12. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Да вот к сожалению нагелей то они и не производят...
  13. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Вот он российский производитель. :( Тогда лучше точно самому сверлить.
  14. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Выравнивание фундамента подходит к концу.
    В качестве отсечной гидроизоляции выбрал DELTA PROTEKT.
    Выбор утеплителя-уплотнителя для чашек
    В качестве утеплителя чашек собираюсь использовать джут или лен-джут (50%-50%). Производитель под утеплитель в чашках оставляет зазор 3 мм.
    Возник очень важный вопрос: Чтобы не было качаний бруса, какую толщину утеплителя необходимо выбрать?
    Выбор Межвенцевого Утеплителя
    Спасибо Вадиму (Sodrujestvo) за консультацию по поводу межвенцевого утеплителя, очень было много сомнений нужен ли он, не приведет ли он к неплотному прилеганию брусов, т. к. в гребенке зазор под утеплитель не предусмотрен. В крайних пазах профиля бруса буду прокладывать Rive-Line шириной 1 см (как раз по дну гребенки), толщиной 1.5 мм. Есть вопрос по поводу крепления RIVE-LINE в гребенке, поделитесь, кто имеет опыт способом крепления утеплителя.
    Рассчитал необходимую длину - получилось: на дом, с учетом, что утеплитель буду прокладывать и во внешних и во внутренних стенах - 1.5 км.
  15. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Из джутовых по отзывам понравился Термоджут (пр-во Новосибирск).
    Подойдет ли мне Термоджут Лайт, его толщина 15 мм, ужмется ли он до 3 мм?
