Схема системы обогрева, требуется совет
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Stelserman, 12.11.13.
  1. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Добрый день, форумчане, возникли у меня сомнения в корректной последовательности подключения автоматики, подскажите, если есть ошибка и где. Особенно, можно ли таким образом подключать контактор?
    Сечение кабеля пока не берем всчёт.
    Требуется решение максимально скоро, заранее благодарю за помощь. Это
    система антиобледенения кровли и защиты водостоков от снега и льда с
    саморегулирующимся кабелем сопротивление, которого меняется в зависимости от температуры
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автомат - 25А - как раз 5.5кВт на фазу.
    УЗО 100мА человека не защитит, почему не 30мА?
    И УЗО, и контактор лучше на 63А (на ступень или более автомата).
    Автомат лучше взять 4Р и поставить первым, затем контактор и последним - УЗО.
    Цепи питания контактора и термостата защитить хотя бы 1Р автоматам 1-2А (по техническим зхарактеристикам их потребления).
  3. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    К сожалению автоматика куплена заказчиком, и нужно как то поколдовать именно данными приборами
    Узо будет на этажном щите, а установил я его первым, дабы защитить от утечек всю цепи, а не только цепь нагрузки, термостат тожехотелось бы под защиту узо
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Остаётся только присоединиться к сети к сожалениям...:no:
    Автомат и УЗО местами поменяйте хотя бы.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вам же уже написали: купленное УЗО абсолютно бесполезно для поставленной задачи. Оно сработает только при коротком замыкании на заземлённый проводник - которого нет в конструкции.
    И это УЗО никогда не сработает при попадании человека под напряжение от повреждённого греющего провода. Не хватит тока, не хватит проводимости человеческого тела.
    Можете его ставить, можете не ставить, разницы практически нет.
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Если нельзя заменить, может можно...докупить...ещё одно УЗО?
  7. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Я очень извиняюсь, в схемке косяк, земля есть, но подключение земли только к нагрузке.
    Ок, поменяю местами узо и автоматы
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При 40А автомате ни УЗО, ни силовая часть контактора, ни кабель к нагревателям (который небось 4мм2), а уж тем более термостат и исполнительная часть контактора ничем не защищены.
    Вводной нужен 25А, на фазу перед термостатом однополюсный автомат 2А.
    УЗО менять на 40А/30мА обязательно!
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Что значит "к нагрузке"? В греющем проводе действительно есть третья, земляная жила? Или совсем круто - заземлённая внешняя оболочка?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В греющем кабеле есть экранированная оплетка, которая должна подключаться к заземлению.
  11. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Нагрузка на каждый полюс контактора представляет собой два контура саморегулирующегося кабеля GTe2 длинной по 75 метров (36 ватт/м). Технический директор магазина рекомендует 20 Амперный автомат на каждый контур, но допускает два контура на один 40 Амперный. Данный набор автоматики предоставил поставщик этой системы обогрева. Видимо только поменяю местами узо и автоматы.
  12. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Буду беседовать с заказчиком о замене узо
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Считаем.
    75 х 36 = 2700 Вт
    2700Вт делим на 220В = 12,28А
    Т. е. АВ 13А, даже с учетом пускового тока (очень короткое время) и с запасом АВ 16А на контур.
    Как-то так. ;)
    Это что б не выбивало (судя по подобранным комплектующим) :close:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А три - на 63А, четыре на 80А - проходили уже! Кончилось пожаром...
    И неизвестно, какая утечка у исправного кабеля. Но человека защитит только 30мА и 10мА УЗО.
  15. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Поставщик аргументировал 20а тем что при низких температурах номинальный ток может быть слишком высок, и путем экспериментов установили что для наших условий длинна 74 метра на автомат 20 А является лучшим решением. Он тоже говорит что 40А автомат не является самым удачным решением.
